Форумы на www.gaz21.ru: Синхронизатор 2 передачи. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Синхронизатор 2 передачи. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Volgovod21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21У 64г.в,ВАЗ-21013 83г.в.
Отправлено 11 Март 2014 - 23:12
Подскажите,есть ли аналог от других моделей ГАЗ кольца синхронизатора 2 передачи 3-ст.кпп?Хотел бы купить?
Сообщение отредактировал Volgovod21: 11 Март 2014 - 23:13
#2 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
Отправлено 11 Март 2014 - 23:21
Есть! "На УАЗ, старого образца" - так нужно говорить в магазине. Поищите в оранжевой коробочке, они самые качественные. :life:
А вообще, это уже 100 раз обсуждалось...
Сообщение отредактировал PetrushkA: 11 Март 2014 - 23:25
#3 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 16:16
есть тут http://retroparts.79...roducts_id=1196
Отправлено 13 Март 2014 - 09:08
Что интересно . На указанных фотках кольца имеют поперечные канавки. В родне их нет и небыло. И к сожалению при последних моих разборках с КПП 3 года назад, мне такие не попались. А вот руки чесались сделать эти надрезы самому. Они улучшают отвод масла из площади контакта и тем самым увеличивают эффективность торможения и уменьшают время выравнивания скоростей вращения синхронизируемых валов. Не рискнул. По самопальным надрезам может и поломаться. В результате постановка новых колец хоть и увеличила регламентируемые зазоры в венцах, но на работе КПП не сказалась никак.
#5 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 20:28
Тема старая, а кольца синхронизаторов нужны сейчас. Интересно, а на третью передачу кольцо такое же? Если нет, то может быть кто-нибудь номерок подскажет?
Прошёл по ссылке Стаса, там нет. :huh:
#6 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:89099758427
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 22:00
Тоже ищу новые синхроны, тоже срочно! Завтра попробую вырвать время, пробить одно место: если они там есть- дам "наколку"!
СМЕРШ: на страже Родины- всегда!...
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 22:08
Спасибо, тёзка! Дело в том, что то кольцо о котором идёт речь тут, есть в Южном порту. Если бы знать номер кольца для третьей передачи, можно было бы поискать и его.
Сообщение отредактировал Shurick422: 23 Октябрь 2016 - 22:08
#8 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 22:15
А чем отличается кольцо 2-й передачи от кольца 3-й? Я кстати, даже в чертеже не видел, чтобы у него свой номер был...
#9 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 22:22
Вот этого я и не знаю. Подозреваю, что кольца второй и третьей одинаковы. Однако, чтобы удостовериться и спросил.
#10 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 22:25
Понятно! А то я уж за сомневался: куплю пару- а подойдёт только одно... :lol:
В общем, завтра проверю местечко- отпишусь!
Если что- (если будут ещё) могу купить и вам, потом при встрече передать!
Сообщение отредактировал Ярославич: 23 Октябрь 2016 - 22:27
#11 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 22:26
Саш, так они одинаковы, или нет?!
#12 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 22:32
По виду- да; когда свои разглядывал- отличий вроде бы не заметил... Они ж в одной муфте сидят, с двух сторон, и на чертеже они (кольца) в муфте выглядят симметрично...
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 03:55
Конечно одинаковые.
#14 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 10:54
Александр Михалыч, нашёл! В АвтоАльянсе (Люберцы), было всего 3 комплекта на всю сеть их магазов- забрал все, один- на твою долю! Завтра-послезавтра мне под заказ их доставят со склада в магазин, я их там в Люберцах заберу.
Комплект в оранжевых коробочках, стоит 515 руб., там в коробке- два кольца, т.е. всё, что нам надо, если я всё правильно понимаю. Коробочка такая же, оранжевая, как Пётр писал чуть выше (сообщ.#2)
http://www.avtoall.r...ht__ads-665369/
Есть ещё поштучные аналоги-
http://www.avtoall.r...yanovsk-127114/
и
http://www.avtoall.r...oao_ads-018885/
Только тут нужна консультация знающих наверняка: в характеристиках этих двух образцов указаны разные размеры. Кто может сказать- два последних образца нам подойдут, или нет?
Сообщение отредактировал Ярославич: 24 Октябрь 2016 - 11:12
#15 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 11:36
Спасибо огромное, Саша! Не ожидал, чесслово!
#16 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 11:39
Да ради Бога!!! Рад помочь! ;)
#17 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 13:44
Синхронизаторы абсолютно одинаковые, что на вторую, что на третью передачи нашей коробки. Уазовские тоже один в один, только надо обязательно уточнять у продавца - на старый УАЗ, или старого образца. А ещё лучше иметь в магазине на руках старый синхронизатор в качестве образца.
#18 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 13:49
Хорошо бы еще и померить, насколько "глубоко" входит синхрон своей конической частью! Если без зазора, плотно входит, то лучше не собирать. Имею ввиду наружный диаметр конической части. Может дело в "Консерватории"! :lol:
#19 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 13:53
А ещё вот как бывает. Смотрим длину зубчиков и прорези под сухарики.
Сообщение отредактировал dr.Di: 24 Октябрь 2016 - 13:54
#20 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 13:55
Засада! Кольца уже куплены.
  • (5 Страниц)
