Вы говорите, что минеральное - это густое, синтетика - жидкая
Это верно, но это свойства масла при обычной улично-комнатной температуре.
А двигатель у нас с вами работает при других температурах внутри, доходящих до 100 градусов.
Так вот при температурах близких к 100 градусам - оно же все наоборот. Минералка становиться жидкой, а синтетика сохраняет свою текучесть.
Потому она и стоит дороже. Полусинтека - это некоторый компромисс - минералка с синтетическими добавками.
Еще не надо забывать, что при смене одного типа масла на другое - двигатель необходимо промывать специальным промывочным маслом - веретенкой - промывать то значит слить старое масло, залить промывочное, завести двигатель и 10 минут оставить работать на холостом ходу. Потом слить промывочное, заменить фильтр и только потом уже заливать новое масло.
Сообщение отредактировал Мрамор: 19 Март 2014 - 07:41
