Коллеги, добрый день. Нужна ваша помощь.
Решил поменять замок водительской двери на своей Волге 21. Снял обшивку двери, личинку замка, привод (с осью) ручки замка отсоединил от тяги и снял, открутил 4 болта крепления самого механизма замка двери.
По результату замок освободился, но вынуть его внутрь двери из пазов двери (куда заходят шипы замка и звездочка) не могу, он упирается в направляющую стекла. У нее снизу есть болт, я его открутил в надежде что направляющая немного сдвинется и даст возможность вынуть замок, но она свободно не сдвигается, а гнуть - сломается.
Что я делаю не так? Снимается ли эта направляющая для снятия замка или не там ищу?
Заранее большое спасибо за совет.
Замена замка водительской двери
#2
Отправлено 23 Март 2014 - 19:09
Точно не помню и под рукой нет "букваря" и машины. Направляющая крепится в двух местах а стекло, перед тем как сдвигать направляющую, поднять максимум. Кстати! Если снять переднюю направляющую и открыть форточку, то стекло можно сдвинуть вперед и дальше пойдет проще. При снятии передней направляющей стекло придется гонять вверх-вниз.
#5
Отправлено 24 Март 2014 - 12:02
Направляющая легко гнётся. Не бойтесь, всё так и должно быть.
