Форумы на www.gaz21.ru: Измененное передаточное число в родном мосту - Форумы на www.gaz21.ru
Измененное передаточное число в родном мосту ... и при этом двиг и кп сток Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   BolshoyBrat Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и 1960г., Газ20 Победа 1950г., Заз 965б 1964г., Заз 968 1977г.
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 00:33
Задумываюсь тут о повышении крейсерской скорости на своей 21-ой. Двигатель уже перебран, теперь настал черед моста :) Такой вопрос: у кого в мосту стоит передаточное число 3.9, а у кого 4.1? При этом с родной 3-х ступкой. Интересно услышать, у кого какой стоит двигатель
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 06:51
Здесь ещё нужно оговорку сделать. Дело ведь не только в передаточном числе, а ещё и в радиусе качения колеса.
#3 Пользователь офлайн   ash Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, ГАЗ-67Б, ГАЗ М-1
  • Телефон:8(903)200-77-61
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 07:55
Денис, выиграешь в крейсерской скорости, проиграешь в динамике...
Если хочешь больше ездить на дачу, то важнее крейсерская скорость, а для города динамика нужнее. Хотя потеря динамики скорее всего будет не так ощутима, если ты не привык с каждого светофора рвать на полную катушку... :)
#4 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 08:20
Пользуемся поиском. Вот например:
http://gaz21.ru/foru...24&fromsearch=1
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 14:57
Если покрышки существенно меньше родных, то 4,1 будет в самый раз.
Но это имеет смысл, когда родной мост требует замены вследствие износа. Если он хороший, то вряд ли стоит. Впрочем, это дело личное.
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:45
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (30 Октябрь 2013 - 15:57) писал:
Если он хороший, .
Мой как и вся машина пробежал лимон. Пока ведет себя хорошо. Но если дело дойдет, буду делать 4.1, так как к этому есть предпосылки - колеса чуть меньше родных, а мотор заметно зверее родного. Да и режимы движения в последнее время на это толкают.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Октябрь 2013 - 15:46
#7 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Телефон:89115688940
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:46
BolshoyBrat. У меня стоял родной двигатель, но с 24-й головой. КПП сначала 4-х ступенчатая , а потом и 5-ти ступка (часто ездил на большие растояния). А вот главная пара стояла 3,9 в родном мосту. И динамики и скорости хватало с лихвой. Резина стояла меньшего диаметра.
Сообщение отредактировал ridik: 30 Октябрь 2013 - 20:46
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:49
C 24 коробкой и поджатым двигателем при покрышках, соизмеримых с покрышками 24, будет нормально.
#9 Пользователь офлайн   constructor Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 23:24
Зависит от внешнего диаметра колеса. Для дальних «покатушек» чтобы не портить «родную» резину поставил комплект Я-288 185/82/r15 (РАФ2203). С передаточным числом в мосту 4,5 машина «тупая» прирост динамики при разгоне не чувствовался. Разница между реальной скоростью и показаниями спидометра 20 км/ч. Быстрее 100 км/ч движение не комфортно двигатель перекручивается, шум в салоне от трансмиссии на спидометре 120 км/ч.
При передаточном числе 3,9 на данной резине совпадение истинной скорости и спидометра абсолютное. Комфортная езда во всем диапазоне от 0 до 120 км/ч. Двигатель «родной» ГБЦ под 92 бензин КПП "родная".
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:36
Просмотр сообщенияconstructor (31 Октябрь 2013 - 00:24) писал:
При передаточном числе 3,9 на резине Я-288 185/82/r15 (РАФ2203) совпадение истинной скорости и спидометра абсолютное. Комфортная езда во всем диапазоне от 0 до 120 км/ч. Двигатель «родной» ГБЦ под 92 бензин КПП "родная".
Значит в моем варианте с КАМОй 228 205 75 р15 действительно актуален будет размерчик 4.1 КАМА как раз по размерам между родными и рафовскими. Да ещё судя по тому что при скорости 90 и выше показания спидометра и одометра совпадают с замерами по километровым столбам с секундомером , то похоже она раздуваясь по размеру приближается вплотную к родным. Тогда наверное с 4.1 до 90 будет более менее точно, а выше начнет врать.
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:43
Всё-таки при родной коробке 3,9 маловато с покрышками от РАФа. Пустой автомобиль на трассе, возможно, и будет хорошо бегать, но гружённый, да ещё по плохой дороге... С места всё же хуже будет брать. Я бы 4,1 ставил.
Тут где-то я считал, что на родных покрышках при 130 км/ч двигатель 21-й развивает что-то около 4800 оборотов в минуту. Это говорит о том, что передаточное число высоковато. А при маленьких покрышках так и вовсе.
#12 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:19
Кстати, у меня временами появляются мысли опробовать на Москвиче редуктор 4,22 вместо 3,89. Только хлопотно...
#13 Пользователь офлайн   BolshoyBrat Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:00
To Ash
Андрей, я больше ориентирую Волгу на более менее дальние расстояния, поэтому небольшие потери в динамике не так страшны. Более того есть мысль немного форсировать двигатель (сейчас гбц 21 под 92 бензин и распредвал от 24-ки)
Колеса у меня Cooper trendsetter SE, если не ошибаюсь 225/75 R15 соответственно, так что они близки к родным по профилю.
#14 Пользователь офлайн   ash Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:24
Денис, кстати диаметр и вес колёс очень сильно влияют на поведение машины. Думаю, что для дальних поездок лучше большие и тяжёлые колёса, равно как и для бездорожья на даче.
#15 Пользователь офлайн   BolshoyBrat Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:26
Эти тоже не сказать, чтобы маленькие :) Поведение машины на трассе очень радует, да и на прошлых выходных я опробовал покрышки по деревенской глине (два дня шли дожди) - буксует конечно, но на оборотах х/х выползала из любой ямки и колеи
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 12:12
Тяжёлые колёса хуже в любом случае. А вот большие... Раньше именно так и было. Потом пошла тенденция к уменьшению диаметра. Но потом снова потихоньку стали увеличивать диаметр. Правда, шины стали низкопрофильными. В принципе, маленькие колёса лучше. И легче, и момент инерции меньше. Только слишком маленькими их тоже нельзя делать.
#17 Пользователь офлайн   kenonin Иконка
  • Автомобиль:Г-21
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 12:02
ставил мост от грузовичка toyota Переделки по минимуму-встал почти как родной Передаточное число на одну десятую меньше родного Накат сразу отличный Реэина стояла родная коробка тоже Двигатель родной с24 головой
#18 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 12:13
На одну десятую - это 4,45, что ли? Мерили?
А диски какие сзади сейчас стоят?
#19 Пользователь офлайн   kenonin Иконка
  • Автомобиль:Г-21
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 11:19
расчет делал по формуле найденой в интернете-у меня получилось 4,3? Мост Toyota был 4wd c 5 шпильками Колесные диски родные с резиной И-194
Сообщение отредактировал kenonin: 05 Ноябрь 2013 - 11:38
#20 Пользователь офлайн   kenonin Иконка
  • Автомобиль:Г-21
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 12:56
