Бензин не поступает в карбюратор насос работает
Отправлено 24 Март 2014 - 11:39
Возможно я не внимательно просмотрел темы, но решение такой проблемы не нашёл, кроме как постучать по карбу гаечным ключом.
В выходные поехал в гараж за компрессором и заодно решил завести машинку... Не завелась... Вручную пытался подкачать топливо; сперва немного бензина прошло в топливный фильтр и в карбюратор (до нижнего края окошка)и на этом уровне бензин встал. Дальнейшее качание топлива ни к чему не привело. Подумал, что проблема с топливным насосом или фильтром. Стал снимать шланг с фильтра, со стороны входа топлива в фильтр и бензин под давлением выплюнуло из шланга. Насос работает, бензин качает. Фильтр заменил и стал снова накачивать бензин и снова такая же картина, в фильтр прошло немного топлива и всё. Как я понимаю, что-то могло засориться или заклинить в карбюраторе, так как топливный шланг не разбух. Что это может быть? Игла залипла? Как устранить эту ерунду?
К сожалению, не посмотрел маркировку на карбюраторе. Похож на К-124.
#2
Отправлено 24 Март 2014 - 11:47
Сообщение отредактировал dr.Di: 24 Март 2014 - 11:49
Отправлено 24 Март 2014 - 11:59
Значит проблема может быть не в карбюраторе? Почему система набрала давление и топливо никуда не проходит. Так никогда не было. Фильтр всегда полностью заполняется топливом и уровень топлива в поплавковой камере всегда наполнялся до середины окошечка.
Как я понимаю, такого быть просто не должно, ведь насос нагнетает топливо постоянно и при закрытом иголкой жиклёре от давления просто сорвёт шланг или лопнет мембрана в насосе.
#4
Отправлено 24 Март 2014 - 12:03
Markus (24 Март 2014 - 12:59) писал:
Вы льстите производительности насоса. Ничего не лопается, не волнуйтесь.
Отправлено 24 Март 2014 - 12:40
Сообщение отредактировал Лаврик: 24 Март 2014 - 12:41
#11
Отправлено 24 Март 2014 - 17:14
Не поленись и вскрой карбюратор. Проверь иглу - бывают случаи (особенно при длительной сезонной стоянке авто), что уплотнительное колечко крепко приклеивается к седлу клапана и нарушает его работу .
на счет игл "юникар".
В 90-х годах прошлого века у них было плохое качество - наконечник изнашивался в течение полугода, приобретал форму пробки и также часто затыкал отверстие клапана . никакое стучание по карбу не помогало. А вот импортные прародители этой иглы ("Пирбург") - они славились вечностью.
Интересно, улучшилось ли качество "Юникар" сейчас?
#14
Отправлено 24 Март 2014 - 18:39
#15
Отправлено 25 Март 2014 - 08:43
#16
Отправлено 25 Март 2014 - 13:02
на прошлой неделе пошел в гараж, хотел завезти двигатель, а при благоприятной погоде перегнать Волгу в гараж для летнего сезона восстановления, но никакие пляски с бубном не помогли. Подскажите в чем может быть проблема?
- купил свежего бензина
- купил новый комплект свечей
- зарядил аккумулятор
- прокачал бензин в карбюратор до середины окошка
Пробую заводить, маслает, но даже не схватывает, даже не пытается схватиться.
Выкручивал свечи, сухие. пробовал лить бензин напрямую в камеру карбюратора. Искра есть и на свечах и в трамблере.
#19
Отправлено 25 Март 2014 - 14:25
#20
Отправлено 25 Март 2014 - 15:42
