Форумы на www.gaz21.ru: Реставрация ЗиС 110 - Форумы на www.gaz21.ru
Реставрация ЗиС 110 Потрясающий альбом Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 12:22
Там не только ЗиС если посмотреть все альбомы Волги, 21 с АКПП, 22, Чайка-13, мотоциклы и.т.д.
http://photo.qip.ru/...anin/200349616/
Сообщение отредактировал Tixomir: 26 Март 2014 - 12:23
Отправлено 26 Март 2014 - 17:36
Насколько я смог разглядеть надпись на покрышках, это родной размер, 7,50-16.
Отправлено 26 Март 2014 - 18:24
Да разве дело в покрышках? Конечно это + что они родные, просто я восхищаюсь какая огромная работа проделана, какая комплектность авто, как все грамотно сделано. :rolleyes: Только не понял, там два ЗиСа а на "выходе" вроде один.
Отправлено 26 Март 2014 - 20:42
Первый наш автомобиль с переключением на руле. "Победа" всё-таки чуть позже появилась.
Да, ещё гипоидный редуктор на нём впервые появился.
Отправлено 26 Март 2014 - 20:45
А мотор с гидриками,? :rolleyes:
Отправлено 26 Март 2014 - 20:48
Да, да, конечно. Ещё цепной привод распредвала.
А ещё у него были лампы-фары.
Отправлено 26 Март 2014 - 21:27
3 печки! :o
http://www.konsulavt...tema-otoplenija
Отправлено 27 Март 2014 - 07:48
Гидравлические стеклоподъёмники http://www.autoopt.r...zil/zil-110/33/
Отправлено 27 Март 2014 - 09:59
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (26 Март 2014 - 21:42) писал:
А кстати у меня всегда было подозрение что КПП на Победу, ЗИМ и позже на 21 переползла именно с него.
Отправлено 27 Март 2014 - 10:03
Как это? У него ведь совсем другая коробка. Да и двигатель с моментом 40 кГм. Кстати, на некоторые автобусы ЗиС-154 ставили двигатели ЗиС-110, дефорсированные до 110л.с. Видимо, степень сжатия снизили под А-66 и поставили однокамерный карбюратор от ЗиС-150.
Отправлено 27 Март 2014 - 12:40
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (27 Март 2014 - 11:03) писал:
Вот мне и интересно... какая именно? Мож есть где подсмотреть?
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Март 2014 - 12:48
Вот тут.
http://www.konsulavt...orobka-peredach
Двигатель в Москве. :o
http://www.avito.ru/...s_110_249436592
Отправлено 27 Март 2014 - 13:09
Поглядел. Спасибо. Основное и существенное отличие - синхронизированная первая передача. А в основном компоновка и конструкция та же. Осмелюсь предположить что и размерности близкие. Думаю КПП 21 ( 12, 20 и 69) всё таки её производный упрощенный вариант.
Скажу откуда у меня мысль о идентичности возникала. Где то когда то вычитал, что водителю тов Сталина предписывалось подав машину к подъезду выжидать с включенным двигателем и включенной первой передачей. И в результате очень часто приходилось заменять выжимные подшипники. Отсюда я пришел к выводу что данная инструкция проистекала от высокой вероятности включения первой с хрюком, что могло вызвать раздражение хозяина с непредсказуемыми последствиями. Отсюда у меня было предположение о сходстве/идентичности наших КПП. Теперь я увидел там синхронизатор... Но повидимому и он не гарант 100%.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Март 2014 - 13:13
Отправлено 27 Март 2014 - 13:22
Первая передача не синхронизирована. Просто её шестерня постоянного зацепления. Включается муфтой, наползающей на венец. Роль муфты выполняет шестерня задней передачи. Синхронизатора там нет. Если не ошибаюсь, впервые первую передачу синхронизировали на Москвиче-412.
Отправлено 27 Март 2014 - 13:49
Поглядел ещё раз. Да. Венчик на шестерне 1й передачи я принял за венчик блокирующего кольца. Действительно синхронизатора нет. Хотя такая конструкция в полшаге от синхронизированной . Интересно почему остановились на такой... особенно для такой важной машины.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Март 2014 - 13:50
Отправлено 27 Март 2014 - 13:52
Думаю, так включать первую на месте всё же удобнее, чем вводить в зацепление всю шестерню. Зуб на зуб не попадёт.
Отправлено 27 Март 2014 - 14:31
Да. Это именно так.
#18 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 27 Март 2014 - 19:07
Тоже где-то читал, но у меня возникли сомнения в правдоподобности такого метода ожидания тов Сталина. Давить в ожидании на педаль - нога устанет. Не дай бог, пока Сталин будет усаживаться в машину, нога соскочит с педали. Безопасней (и для водителя) хрюкнуть шестеренками в коробке или включить первую через синхронизированную вторую.
#19 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Март 2014 - 19:28
А шестерни 1 передачи косые, значит не гудела она как на наших КПП. :rolleyes: На ЦАРЬ машине конечно это учли.
#20 Пользователь офлайн   Андрей_Александрович Иконка
  • Автомобиль:М20 кабриолет 1950, ГАЗ-21В 1958, ГАЗ-21Р 1965, ГАЗ-24-10, ИЖ-412ИЭ
Отправлено 27 Март 2014 - 23:28
Там еще сервоусилитель стоял, выжимать педаль было, по-видимому, не очень трудно.
Ложь не является ложью при ответе на вопрос, который спрашивающий не должен задавать.
