Форумы на www.gaz21.ru: Закис редукционный клапан - Форумы на www.gaz21.ru
Закис редукционный клапан Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 26 Март 2014 - 23:53
Товарищ приобрёл Волгу с родным движком,проблема-закисший редукционный клапан давления масла (на холодном раздувает "жигулёвский" фильтр).Диагностировался просто-снимаем заглушку с пружиной,заводим-стаканчик не выдавливается,масло сочится еле-еле.Вместо штатного вкручивали стрелочный манометр-на холодном зашкаливает,на горячем-2атм. Как этот клапан извлечь? Пока только идея использовать конусный извлекатель срезанных болтов (похож на керн с обратной резьбой)
Сообщение отредактировал Shurik: 27 Март 2014 - 00:08
#2 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 27 Март 2014 - 07:02
Приветствую,а что за манометром измеряете? Какое его максимальное давление? А так на холодную поднятие давление масла до 5 кг.см и на горячую 1,5-2 нормальное явление.Потому может фильтр слабый какой.....
#3 Пользователь офлайн   Сергёга Иконка
  • из другой жизни
  • Настоящее имя:сергей
  • Автомобиль:м21-1958
  • Телефон:моб.89852366808
Отправлено 27 Март 2014 - 08:49
для начала проверте правильность установки масляного переходника под жигулевский фильтр.
если переходник установлен не правильно масло будет поступать в фильтр по центр (по резьбовой втулке),так как в фильтре стоит клапан вот и фильтры разрывает.
в 80-90-ых были в продаже разборные масляные фильтра на них не было клапана,как же в продаже были дешевые фильтра которые не имели клапан.
сам всретился с такой проблемой в 2011, решилось перестановкой на 180 градусов масляного переходника.
удачи ;)
Сообщение отредактировал Сергёга: 27 Март 2014 - 08:49
#4 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 27 Март 2014 - 09:12
Просмотр сообщенияTesla (27 Март 2014 - 07:02) писал:
Переходник установлен правильно,манометр профи,зашкаливает за 10 атм.,даже резиновую трубку раздувает если газануть.
Вопрос был как извлечь стаканчик редукционника? На своём моторе я его спокойно отвёрткой вынимал аккуратненько,а этот намертво застрял.
Отправлено 27 Март 2014 - 09:34
Я бы отмачивал его некими примочками типа тампонов с растворителем, кросином, ВД-40 итп ( всех по очереди) и периодически поставив заглушку на место и без пружины заводил мотор отслеживая показания. Ну ещё в него слегка постучал бы через проставочку. То есть придется долго и муторно уговаривать. Ну а что касается упомянутого экстрактора - вещь хорошая... главное чтобы не повредила.
Отправлено 27 Март 2014 - 09:54
Деревянный клин надо делать, забивать в плунжер и пробывать извлечь его.
#7 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 30 Март 2014 - 18:52
Победил-таки его.
Пролили WD-шкой,оставили на ночь.Затем заводили и глушили со снятой заглушкой и пружиной -плунжер с места сошёл! (наружу давлением,обратно-отвёрткой).На 10-й раз давлением плунжер выбило наружу,пока глушили-1,5л. масла вытекло,но это был праздник!
Сообщение отредактировал Shurik: 30 Март 2014 - 18:53
Отправлено 31 Март 2014 - 08:15
Просмотр сообщенияShurik (30 Март 2014 - 19:52) писал:
Уговорили таки. Я именно поэтому советовал заглушку наживлять без пружины. Праздник был бы менее загаженным :rolleyes:
#9 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 31 Март 2014 - 09:35
по подробнее пожалуста по поводу установки переходника под фильтр, что там не так можно поставить.
на волге с редукционным такой гемор выходит чтоб его сделать? На москвие вытащил его и всё как на ладони ковыряйся и настраивай
Отправлено 31 Март 2014 - 09:59
Просмотр сообщенияganstown (31 Март 2014 - 11:35) писал:
Существует вариант переходника, который при монтаже может быть установлен перевернуто. В результате меняются местами вход и выход в фильтр. А наличие в фильтре типа ВАЗ клапанов, препятствует проходу масла через фильтр в противоположном расчетному направлению. В результате фильтр случается раздувает и он лопается. Особенно это актуально в случае с родным 21м маслонасосом, в коем редукционного клапана не предусмотрено и всё уприпается в прочность трубок и фильтра. Лопается там где тоньше всего.
#11 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 31 Март 2014 - 10:16
Просмотр сообщенияMayor (31 Март 2014 - 09:59) писал:
Немного не так-редукционный клапан есть,но не в масляном насосе,а в теле двигателя.
#12 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 31 Март 2014 - 11:42
Но его из этого тела я так понял просто не вытащить не разбирая двигатель?
Отправлено 31 Март 2014 - 12:53
Ну на сколько непросто коллега Шурик описал выше - как уговаривал вылезти плунжер клапана - не разбирая мотора кстати.
Ну а то что клапан находится в теле , как раз и проистекает из того что его не предусмотрено в насосе, как это в более поздних 24м или УАЗовском скажем. И именно потому что клапана в насосе нет, фильтр ( поставленный задом наперед) подвергается воздействию всего возможного давления, которое насос может развить И....
Сообщение отредактировал Mayor: 31 Март 2014 - 12:54
#14 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 31 Март 2014 - 13:21
Подозреваю, это всё произошло из-за того,что мотор достался сильно закоксованный (на моих ранних этот плунжер вынимался легко)
А то,что фильтр стоит до редукционника-сильно сомневаюсь-буду дома-посмотрю чертёж.
#15 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 31 Март 2014 - 19:19
Просмотр сообщенияShurik (31 Март 2014 - 13:21) писал:
Посмотрел-действительно после маслонасоа идёт сразу на фильтр и только потом в магистраль и излишки сбрасываются редукционником. Т.е. если фильтр с обратным клапаном и поставлен наоборот-его раздует.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 09:49
Просмотр сообщенияShurik (31 Март 2014 - 21:19) писал:
Вот вот. В штатной конструкции ЗМЗ-21 всё именно так и есть.
