Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос по тормозам - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос по тормозам педаль тормоза Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:53
Здравствуйте, у меня такая ситуация. Достаточно постоять машине час, после чего нажав на педаль тормоза, педаль уходит упруго до пола. Пару нажатий и все становится в порядке, те довольно твердая после этого. Нормально ли это? При визуальном осмотре ничего не подтекает. Не смотрел под барабанами. Газ 21и 1962г
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#2 Пользователь офлайн   BolshoyBrat Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и 1960г., Газ20 Победа 1950г., Заз 965б 1964г., Заз 968 1977г.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 23:17
Естественно это не нормально :)
Первая мысль которая приходит - подвести колодки (но это при условии, что все резиновые изделия в порядке и нигде не подтекает). Перед этим желательно полностью прокачать всю систему в необходимой последовательности, чтобы быть уверенным, что дело не в наличии в магистрали воздуха.
Также проблема может быть и в ГТЦ. Был случай: медленно нажимаешь педаль - уходит в пол. Резко нажимаешь - берет высоко с первого качка. Виной всему - плохие манжеты в главном, причем течи нигде не было
#3 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 01 Апрель 2014 - 23:44
По мне это характерная болезнь ГТЦ, а именно его манжет. Всё детство с постоянной прокачкой тормозов перед торможением ездил.
БСК была плохой плюс манжеты кооперативные. Ни качество жидкости ни качество резины никто не гарантировал. Михаил Алексеевич до сих пор этот "ад" вспоминает.
Причём переберёшь, день отъездишь и опять либо педаль колом, либо наоборот проваливается.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 00:26
13 лет эксплуатирую Газ-21 с родными тормозами, никогда не приходилось жаловаться на такие "характерные болезни". :rolleyes:
Указанная проблема у меня возникала раза 3...4 за это время и после прокачки тормозов исчезала. ИМХО - это воздух в тормозной системе, только очень мало - буквально пузырёк. Этого хватает, чтобы лишить педаль тормоза привычной жёсткости, но вместе с тем тормоза действительно работают.
#5 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 02 Апрель 2014 - 00:32
Хорошо если так. Помню что многократно прокачивали, но эффект был недолгим. Но спорить не буду, когда отсутствуют нормальные запасные детали, начинается клизмирование и попытки сесть на шпагат с одной лишь целью поддержания мобильности автомобиля.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 00:36
Я давно узлами всё резервирую. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Апрель 2014 - 00:38
#7 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 02 Апрель 2014 - 00:38
Тормозная ДОТ-4, шланги стоят новые. Не снимал еще барабаны, незнаю что там. Думаю заменить цилиндры на 24-е. Для начала попробую прокачать тормоза
#8 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 02 Апрель 2014 - 00:40
Не хватает фотографии второй Волги :)
Отправлено 02 Апрель 2014 - 00:44
Манжеты в рабочих цилиндрах ещё родные воротниковые что-ли? :huh: Тогда не удивительно, что они воздух подсасывают. Штатная тормозная система предполагает наличие в ней некоторого внутреннего давления даже в покое, что "расклинивает" воротниковые манжеты, прижимая их к стенкам цилиндров - тогда всё работает нормально. Это обусловлено одной из пружин в РТЦ. Если она села или клапан не герметичный стал - давление стравливается и манжеты начинают подтекать и сосать воздух. Эти проблемы я имел, пока не поставил кольцевые уплотнители с УАЗа. Но это было ещё в прошлом веке. :rolleyes: С тех пор - ничо не доставало. Езжу до сих пор на БСК, в тормоза не лазию годами.
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Апрель 2014 - 00:48
#10 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 02 Апрель 2014 - 01:07
Дело в том что я ее недавно купил и до тормозов не добрался. Поэтому какие там цилиндры стоят мне не известно. Знаю что владелец перешел на дот-4. А менялись ли там цилиндры... бог знает. Разберу. Посмотрим
#11 Пользователь офлайн   vikk Иконка
  • Настоящее имя:виктор
  • Автомобиль:газ-м21и
  • Телефон:+79287645879
Отправлено 02 Апрель 2014 - 11:00
90% перепускает манжета тарелочная в гтц а задняя держит, вот и проваливается педаль и течи не будет, может тарелочке хана а может и выработка цилиндра большая
не дождетесь
Отправлено 02 Апрель 2014 - 12:04
Просмотр сообщенияsurgeonssr (01 Апрель 2014 - 22:53) писал:
А после пары нажатий некоторое время всё нормально? Тогда не зазор и не воздух. Манжета в главном. Ну и действительно, может, избыточное давление в системе долго не держится. Хотя при хороших манжетах можно и без избыточного давления обойтись. Но то при хороших...
#13 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 02 Апрель 2014 - 12:37
Я тоже за идею манжет в главном.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 13:42
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (02 Апрель 2014 - 14:04) писал:
Это обратный клапан. Именно он отвечает за поддержание избыточного давления. А когда такового нет ( давления в смысле), воротники манжет прижимаются хуже. И если нигде не подтекает , то скорее в первую очередь барахлит глухая манжета в ГЦ и поэтому провал педали. Потом накачивается и всё работает. В любом случае для замены клапана ГЦ придется разбирать, а правила хорошего тона требуют при сборке ставить все новые резинки.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 13:56
По поводу клапана избыточного давления. Он предназначен для предотвращения течи и попадания воздуха, так как распирает манжеты в колёсных цилиндрах. Хотя, в принципе, при хороших манжетах это и так должно обеспечиваться. Вот на автомобилях с дисковыми тормозами такого клапана нет (и не может быть, ибо колодки ДТ будут им всё время прижиматься), но там вроде нет ни течи, ни попадания воздуха, и педаль не проваливается. У меня задние манжеты сколько раз текли, кромки полностью обвисали, но педаль не проваливалась. И я это определял только визуально.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 14:23
В приводе сцепления такого клапана нет. И случается что после простоя недельку две, предаль проваливается, но после нескольких нажатий восстанавливается и нормально работает. А с хорошими манжетами может и верно - и год простоять и не провалиться. Вопрос наверное в числе цилиндров и конструкции манжет. Воротниковым, клапан и давление нужно - очень. Но когда манжеты кольцевые... наличие давления сказывается только на главных глухих манжетах. А провал - в первую очередь главная глухая манжета. Вполне возможно что и заменой одной её и обошлось бы. И скажем в полевых условиях это было бы оправдано. Но я бы резинки сменил все, и клапан наверняка тоже, и возможно полировал бы стенки цилиндра и поверхности канавок в поршнях, где стоят манжеты.
Кстати величина упомянутого избыточного давления не столь велика, чтобы сдвинуть колодки ДТ. Там что то не больше 1 атм.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Апрель 2014 - 14:26
#17 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
После пары нажатий все в порядке. Стоит подождать полчаса, снова все повторяется
#18 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 02 Апрель 2014 - 15:35
мне кажется подсос воздуха Идет с какого цилиндра. Когда циллиндры идут обратным ходом при этом один из цилиндов не довозвращется нормально т.е подклинивает
#19 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Апрель 2014 - 17:15
Просмотр сообщенияMayor (02 Апрель 2014 - 15:23) писал:
Вполне достаточна. Сам сталкивался.
#20 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 02 Апрель 2014 - 19:10
Перепускает манжет в ГТЦ!
