Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос по тормозам - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос по тормозам педаль тормоза Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 21:42
спасибо за помощь, буду разбирать смотреть. вероятнее заменю на двадцатьчетверкины цилиндры
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#22 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 06:08
А ГТЦ?
#23 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:05
Если подклинивает какой то рабочий цилиндр, то как правило, он тут ни при чём. Тормозной шланг - это более вероятно. А вот если клинят все, то разбухла манжета в ГТЦ и перекрыла перепускное отверстие.
#24 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 14:15
Разбираю и ГТЦ и меняю тормозные цилиндры. Только от чего подходят манжеты в ГТЦ?
Отправлено 04 Апрель 2014 - 14:56
В основном УАЗ но можно подобрать и от М-412, и современных Волг и ГАЗ-53 итп. Там 4 манжеты. 2 - 32мм и 2 - 22мм. И ииз них одна глухая ( чашка) а другая воротниковая. Воротниковая 32 идентична с такими же на рабочих цилиндрах. Такие на УАЗах были. Глухая 32 тоже УАЗ и на 24ках найдется. 22 чашка сцепления УАЗ, 24ка, Москвич. 22 воротниковая УАЗ Москвич.
Она самая коварная. У неё есть вариант , кажется ставящийся в Газелях и новых Волгах - на нем тыльная сторона не гладкая а с некоей выемкой. С ней случается поршень сцепления не хочет возвращаться. И случается попадаются глухие 32 с увеличенной высотой боковой стенки. Такие могут перекрывать перепускное отверстие и вызывать самоторможение. Но вполне излечимо лезвием с последующей доводкой на мелкой шкурке.
#26 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 21 Май 2014 - 10:47
Спрошу здесь чтобы не открывать новую тему. От чего подходят накладки на педаль тормоза и сцепления?
#27 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 21 Май 2014 - 10:53
оригинальные там накладки. Закажи в ретродетали-нормально сидят. Родные сделаны под клей, а эти как москвичевские одеваются и держаться без клея. Я запарился родную отдирать от площадки. Ножом не снималась, пришлось эту площадку от педали открутить и паяльной лампой резину сжечь, потом железной щеткой зачистил и спокойно одел новую накладку
#28 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 21 Май 2014 - 11:34
От 24 тоже нормально и не надо заказывать и ждать. Так же одеваются. Деталь стандартная. Правда если нужен 100% "раритет-оригенал", тады ОЙ!
#29 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 21 Май 2014 - 11:56
От 24 я так понял прийдется ставить вместе с самой площадкой? Она там вроде как больше.
#30 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 21 Май 2014 - 12:17
От 24 площадка больше и другой формы. Площадку со стертой старой накладкой легко зачистить болгаркой. Резина при этом может гореть - будет неприятный запах. Обезжирить любым растворителем зачищенную поверхность и нутро новой 21 резинки. Смазать резинку и зачищенную поверхность клеем (88, или резиновым. я клеил на Момент). Дождаться почти полного высыхания клея, надеть, нажать ногой как обычно. Держится отлично. Без клея при резком торможении накладка соскочила. Все можно сделать даже не отвинчивая площадки от рычагов педалей. Но отвинтить - пару минут и удобнее работать.
Сообщение отредактировал Ev21M: 21 Май 2014 - 12:17
#31 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 21 Май 2014 - 16:22
ну не знаю как там у вас эта резинка слетела, но я применил не малые усилия чтоб одеть её на педаль и сидит довольно плотно и без ерзанья
#32 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Май 2014 - 17:31
Накладки 24 мне давно нравились. Я их на свой Москвич поставил.
#33 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 22 Май 2014 - 05:56
Схожая проблема. Поменяны трубки, шланги, ртц, перебран гтцс в связи с переходм на ДОТ-4. Систему прокачивал - заднее правое, переднее правое низ/верх, переднее левое низ/верх, заднее левое (как по мануалу). Первый качек - педаль мягкая, но тормозит чуть-чуть. Второй качек все нормально. Жидкость не течет, уровень в бачке не меняется.
Если сделать еще одно нажатие на педаль спустя секунд 30 - то опят все нормально, но если подождать минуту-две, первый мягкий. 8(
Волга 21-й модели провалила современный краш-тест: при ударе об массивную бетонную стенку на скорости в 60 км/час автомобиль вдребезги разнес эту стенку...
#34 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 22 Май 2014 - 11:06
колодки то регулировал на минимальный зазор эксцентриками? (небольшое чирканье о барабан) Иначе стяжные пружины поршни в цилиндрах возвращают сильно назад. У меня цилиндры с самоподводом, так ито слегка эксцентриками помог
#35 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 22 Май 2014 - 18:50
Ещё есть такая тема как накладка педали в сборе, для замены нужно всего лишь открутить болт
http://retroparts.79...products_id=950
#36 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 22 Май 2014 - 20:22
Отложи одну. Нужна та что на педаль тормоза (если они разные).
Сообщение отредактировал Лаврик: 22 Май 2014 - 20:24
#37 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 26 Май 2014 - 08:52
Снял все барабаны. Как оказалось задний цилиндр подтекал. Заменил манжету. Сменил все манжеты и клапан в ГТЦ. Прокачал тормоза. Ситуация осталась прежней. Со второго нажатия на педаль появляются тормоза. Осталось заменить все накладки на колодках, тк прилично изношены и отрегулировать зазор. Возможно ли что решится проблема?
#38 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 26 Май 2014 - 09:20
И еще. Когда нажимаешь на тормоз, в главном струйкой выходит жидкость. это нормально?
#39 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Май 2014 - 11:04
Просмотр сообщенияsurgeonssr (26 Май 2014 - 10:52) писал:
Решится. Наличие увеличенного зазора всего у одной из колодок вполне себе является причиной двойного нажатия. При первом зазор выбирается а при втьором тормозит. И действительно в течении порядка 10-30 сек повторные нажатия могут приводить к нормальному срабатыванию, а при бОльшей выдержке времени опять требуется два нажатия.
Сообщение отредактировал Mayor: 26 Май 2014 - 11:04
#40 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 26 Май 2014 - 11:21
спасибо. О результате сообщу
