Форумы на www.gaz21.ru: Коллекция карбюраторов - Форумы на www.gaz21.ru
Коллекция карбюраторов Помощь в опознании Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 06:23
Это поздняя модификация ДААЗ-2140, для двигателя 1,7л. Там механический привод дроссельной заслонки и другие регулировки. И ТЖ ХХ по идее должен сбоку стоять. Но на фото этого не видно. Странно.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 08:08
Всё совершенно точно. Это именно самое то что нужно. А то что ТЖХХ не видно, то это из за ракурса фото. Он там прячется за фланцем корпуса диафрагмы УН - за её верхним левым углом.
#23 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 08:33
Итого, для модуля "Опитимум" хороший карбюратор у меня уже есть.
Понимаю так, что следующий основной шаг это бесконтактная система зажигания? Можете дать рекомендацию по моделе распределителя который лучше всего подходит для Волги?
#24 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 03 Апрель 2014 - 09:48
Вывод отца был: "дело не только в карбюраторе, а в целом во всём автомобиле".
+100000000
Я как Волгу купил, тоже всё с карбюратором мудрил, пришёл абсолютно к такому же выводу. Единственное отличие - пуск зимой и расход в городском цикле.
Моё мнение по выбору карбюратора - всё зависит от задач, поставленных перед автомобилем. Если каждый день зимой и летом (причём смотря какая там у вас зима, если до минус 5ти то это можно считать за лето) то москвичёвский. Если летом и не каждый день, я бы поставил 129й. В своё время 124е что-то у меня не пошли, а вот 129й работал прекрасно в летний период! Он у меня потом с Волги на ГАЗ69 перекочевал.
Хочется каждому Update приписать приблизительную степень его влияния на технико-экономические параметры Волги, например:
- карбюратор ДААЗ -10% расхода, +5% динамики, +50% холостой ход
- БСЗ -5% расхода, +3% динамики
- свечи -1% расхода
Не могу молчать после этого! Карбюратор в городе ещё может быть даст 10% и то вряд ли. Я вёл статистику расхода в разные периоды с самого начала езды на 21й. Так у меня 10% получилось после, пожалуй, всех мер. Самая действенная - замена масел в трансмиссии.
По динамике, мне очень нравится к22и. С места машина чуть не подпрыгивает! Ездил ни на одной машине с к22и - и каждый раз похожая картина - очень приемисто. НО у него болезнь с подтеканием из уплотнения иглы и с засорами в игле.
БСЗ - какие 5%???? Хорошо если 0,5% Сильнее искра. При работе на ХХ всё равно нет нет, да пропуск в зажигании услышишь. Зимой уверенее пуск. Летом разница незаметна практически. Динамика одинаковая если только это не МПСЗ. Вот на микропроцессоре -да, там ДИНАМИКА!
Свечи.... ну если они совсем ДВР кооперативные, из которых электроды вышибает наружу, и настоящие, то может и 1%.
Если свечи нормальные, то хоть Энгельс, хоть NGK разницы нет. Импортные просто на много дольше ходят.
Хорошая система с датчиком Холла. Не помню каталожный номер распределителя. Но Гугль его махом найдёт.
Катушка и коммутатор от 2109. А можно и иномарочные поставить. Отличаются от 2109 надёжностью, хотя и девятошная сиистема работает годами.
Причём такое зажигание - первый шаг к микропроцессорному зажиганию.
БЕсконтактная система с 2410 и 31029 хуже хотя бы наличием вариатора! Лишний непонятный нагревательный эелемент. А без него коммутатор горит.
Но эта ситема с коммутатором старого образца имеет огроменный +. Мощность искры не зависит от оборотов! С ручки машина заводится от малейшего рывка! Я 29ю Волгу много раз заводил ручкой и много раз с первой попытки.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 09:55
Просмотр сообщенияAnton (03 Апрель 2014 - 11:39) писал:
Совершенно верно. Просто установив БСЗ взамен совершенно исправной контактной системы по расходу разницы нет. НО. Более сильная и длительная искра позволяет произвести некоторое обеднение настроек карба... и вот те 5 % могут затаиться тут. НО в поседневной эксплуатации 5% заметить сложновато . Разве только производя соотв замеры с учетом всех прочих равных условий.
Просмотр сообщенияAnton (03 Апрель 2014 - 11:48) писал:
Мощность не зависит. Но зависит амплитуда сигнала с индукционного датчика. И случается, когда масло оч густое и вал крутится туго, амплитуды сигнала для срабатывания коммутатора недостаточно и искры тупо не возникает. Система с ДХ от этого недостатка свободна.
#26 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 10:25
Просмотр сообщенияMayor (03 Апрель 2014 - 09:08) писал:
Наверное. Но там полная иллюзия его отсутствия.
Просмотр сообщенияAnton (03 Апрель 2014 - 10:48) писал:
Как это?
#27 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 10:29
Сильный карбюратор на волгу от Газ-52! :rolleyes: Синхронное открытие заслонок. Если жиклёры подобрать вполне можно добиться сносного расхода топлива и мощность поднять не слабо.
http://gaz-24.com/fo...hp?f=36&t=85592
Отправлено 03 Апрель 2014 - 10:30
А собственно, почему на МПСЗ должна резко улучшиться динамика по сравнению с БСЗ, если у последней правильные характеристики?
Отправлено 03 Апрель 2014 - 10:33
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (03 Апрель 2014 - 12:25) писал:
Нет. В модификации где он отсуствовал, в этом месте был заглушенный прилив под ТЖХХ. Его на фото с этого ракурса тоже не было бы видно. Но модификация 70 - 100% должна иметь ТЖХХ снаружи как у всех карбов этой линейки - и Веберов и Озонов.
#30 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Просмотр сообщенияTixomir (03 Апрель 2014 - 11:29) писал:
Верхи, может, и можно поднять, если повозиться. Но низы вряд ли по сравнению с обычным двухкамерным. Всё-таки параллельное открытие заслонок. Да и с экономичностью это не очень совместимо.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 10:37
Как это?
Если есть проблемки в ГРМ, в герметичности впускного тракта , подсос под заслонки, ВУТ да мало ли что ещё . Будучи в мизерном объеме это почти не сказывается... но нет нет и пропуск. Вот пока не отрайберовали мне сёдла клапанов на ГБЦ, урчания кота из выхлопа дааавно не наблюдалось.
#32 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Anton все мои идеи с update в миг охладил :)
После устранения лужи под K-22И согласно рекомендации Тихомира http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=414673 карбюратор совершенно сухой и я им доволен в плане динамики автомобиля. При ремонте допустил только одну ошибку - блок жиклёров то я вкрутил и подтянул нормально, а вот регулировочную иглу оставил в прежнем положении без регулировки, после чего проехал 40 км с расходом в 36,5 л/100 км :) Но тут сам дурак.
Постепенно привыкаю к особенностям регулировки К-22И. Регулировке он вроде поддаётся, но я пока в поиске настроек при которых будет маскимальная устойчивость работы двигателя при разных режимах:
- холодный двигатель
- прогретый двигатель
- включено освещение на ХХ
Вот только воздушной заслонкой никогда не пользуюсь даже при холодном пуске - двигатель троит и задыхается если вытягивать рукоятку, т.е. перекрывать воздух. Если неуверенный ХХ, то эффективнее дроссельную заслонку приоткрыть.
Я правильно понимаю, регулировать в нём не много - ХХ и основной иглой плавность перехода из ХХ в режим разгона.
При торможении двигателем изредка лёгкие "попыхивания" из глушителя доносятся, но я не думаю, что это указывает на богатую смесь.
Сообщение отредактировал Viper: 03 Апрель 2014 - 10:42
#33 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 10:38
Это не есть пропуски в зажигании, в смысле, в искрообразовании.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 03 Апрель 2014 - 10:39
Отправлено 03 Апрель 2014 - 10:47
А . Ну да. Разумеется. Мною описан пропуск в воспламенении. А пропуск в искрообразовании... ну такое только при неисправности в системе зажигания. А этого недопускать относительно несложно. И с контактной системой тоже. Только руки приложить. Ну и можно констатировать что с БСЗ объем приложения рук и частота этого , ощутимо меньше.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Апрель 2014 - 10:48
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Просмотр сообщенияViper (03 Апрель 2014 - 11:37) писал:
Конечно, не указывает. Это характерно для двигателей без ЭПХХ.
#36 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 11:12
FELIX, Вас вот этот интересует? Он де-факто новый, т.е. не стоявший на моторе.
Да. именно этот
#37 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 03 Апрель 2014 - 14:07
То есть для ГАЗ 21 с родной системой зажигания единичные перебои в работе двигателя (если стоять со стороны глушителя) на холостом ходу являются нормой? И какова вообще их природа?
#38 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 14:08
С чего бы им быть нормой?
#39 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Апрель 2014 - 14:16
Просмотр сообщенияЛаврик (03 Апрель 2014 - 16:07) писал:
Нормой? Почему Вы к такому выводу пришли? Ну а природу я уже упоминал. И это не норма. Хотя вследствии естественного износа вполне себе случается.
#40 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 00:52
Не раз упоминал чудо карбюратор разработаный согласно легенды в Берлине для ГАЗ-21. Вот сделал пару фотографий этого карбюратора у немецкого коллеги волговода.
С таким карбюратором он ездит с расходом около 11 литров и в восторге от его регулируемости.
Модель BVF 36F1- (Berliner Vergaser-Fabrik)
Фабрика сегодня выглядит не лучше нашего АЗЛК
Сам объект
Этикетка с надписью "unverkauflich", что означает "не продаваем". Так сильно ценит этот карбюратор его владелец
Резервный мотор на случай быстрой замены
Сообщение отредактировал Viper: 04 Апрель 2014 - 01:02
