Сообщение отредактировал Sergey35: 27 Март 2014 - 07:56
обломилась лапка бензонасоса
#5
Отправлено 27 Март 2014 - 09:28
Там кроме лапки ещё есть пружинка. И если лапа спокойно себе будет на дне лежать, то пружинка она полегче. Правда я и сам при разборке такую нашел в поддоне. А ещё и фиксаторы опорной шайбы коленвала... один в пробке сливной попался и стал сигналом к разборке мотора полтора года назад. Ещё у меня лет 10 катался обломившийся масляный щуп. В общем с этими железками проблем особых нет.
Отправлено 27 Март 2014 - 10:51
В принципе, это не коробка переключения передач. Там вероятность того, что при холодном масле обломок чего-нибудь затянет между шестерен довольно велика и само по себе чревато очень серьёзными последствиями. На ДВС этого не произойдет, шестерни распредвала закрыты за перегородкой, противовесы шатунов коленвала в нижней мертвой точке тоже не доходят до поддона. Но это всё при условии целой и в наличии сетки маслоприемника маслонасоса. Ездите спокойно и приурочьте это дело к капремонту ДВС. Согласен, это не приятно и "червяк" сомнений грызет, но это не фатальный случай. Если есть эндоскоп с подсветкой, то при смене масла можете для самоуспокоения пошуровать им через сливную пробку.
Сообщение отредактировал dr.Di: 27 Март 2014 - 10:53
#12
Отправлено 27 Март 2014 - 14:15
Универсальный рецепт для удержания всего чернометалического, упавшего в поддон, включая обломки, осколки и т.д. Примагнитьте к поддону 3 - 4 сильных магнита снаружи. Один снизу, остальные где-нибудь в нижней части боковых стенок. Все к ним изнутри и прилипнет. А при переборке лишнее вынете. А магниты - вновь к поддону.
