Форумы на www.gaz21.ru: Задний мост и рессоры - Форумы на www.gaz21.ru
Задний мост и рессоры Возможна ли замена таким образом, чтобы задний мост был под рессорами? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Murzanaev029 Иконка
  • Настоящее имя:Максим
Отправлено 04 Апрель 2014 - 15:54
Всем привет! Я повторяюсь. Хотел бы узнать, можно ли задний мост Волги ГАЗ 21-Р расположить под рессорами? То есть сделать наоборот: сверху - рессоры, внизу - мост. Ведь с завода рессоры под мостом? (Точно не знаю, но у нас так). Просьба знающих откликнуться и ответить на мой вопрос. Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   kerik Иконка
  • Автомобиль:газ-21р
  • Телефон:+375 29 717 99 60
Отправлено 04 Апрель 2014 - 16:14
В УАЗе можно, почему в Волге нельзя? Стесняюсь спросить, Вы на ней куда собираетесь ездить с таким дорожным просветом?
#3 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 04 Апрель 2014 - 17:20
может у человека рессоры просажены и хочет таким способом приподнять корму
#4 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 18:20
Вопрос в том, как крепить мост? Надо сохранить положение картера моста в правильном положении да и угол наклона кардана изменится, что ни есть хорошо.
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 18:53
А чего нельзя? Конечно, можно! Какие проблемы? Ну подумаешь, угол работы кардана изменится! Ну тормозной шланг нужно более длинный поставить, ерунда вообще! Ну и что, что автомобиль будет носом в землю глядеть?
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:39
Всё верно написано про изменение углов кардана, поэтому решение проблемы севших рессор за счёт установки их поверх моста - дурная затея. Вместо этого следует:
1. Установить дополнительный подкоренной лист рессоры;
2. Изготовить по чертежу и поставить модифицированные серьги рессор, удлинённые на 3 см по отношению к оригиналу.
Новая серьга изготавливается из 2-х однотипных пластин, 2-х болтов, 4-х гаек (две из которых низкие) и шайб согласно прилагаемой схеме. Болты завариваются в углублениях щеки электросваркой. Затем щека с болтами устанавливается на место, причём на болты надеваются втулки из полиуретана, продаваемые в "Ретродетали". Потом на болты одеваем кузовные шайбы и низкие гайки, которыми хорошенько затягиваем втулки из полиуретана. В заключение одеваем вторую щёку, выфрезерованными углублениями сажая её на низкие гайки, а её уже контрим финишными гайками нормального размера с шайбами гровера.
У меня такое было сделано ещё лет 5 тому назад - всё работает изумительно, задок машины приподнят, как на свежих рессорах.
#7 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:42
Удлинённые серьги - палка о двух концах, вообще-то.
#8 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:58
Никаких проблем. Проверено. B)
#9 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:40
У сына на 24-ке 4 года как машина появилась у нас установлены серьги от Газели, сколько до покупки они стояли неизвестно. Ещё ни разу не меняли резинки рессор, и они не требуют замены.
Сообщение отредактировал Tixomir: 04 Апрель 2014 - 20:40
#10 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 04 Апрель 2014 - 21:54
Просмотр сообщенияT1974A (04 Апрель 2014 - 19:39) писал:
Дополнительный лист сильно добавит жёсткости и уберёт комфорт-проверено!
Удлинённые на 3 см серьги поднимают зад всего лишь на 1,5см.
В идеале ставить задние кронштейны рессор от 2-ой серии и вывёртывать серьги наружу-есть опыт на двух машинах.
#11 Пользователь офлайн   Behemoth Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-915-400-64-41
Отправлено 04 Апрель 2014 - 22:20
А кто-нибудь "освежал" рессоры кувалдой, как в статьях с сайта?
#12 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 22:53
Shurik:
Ой, да ладно. Это только на лежачих полицейских и ощущается. Зато в багажнике можно труп возить и снаружи не заметно. :lol:
При замере от края арки до обода заднего колеса. В сочетании с дополнительным подкоренным листом как раз и получается оригинальная "выправка", причём крайне устойчивая во времени. :)
#13 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Апрель 2014 - 07:56
Просмотр сообщенияTixomir (04 Апрель 2014 - 21:40) писал:
В смысле удлинёные? И насколько?
#14 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 05 Апрель 2014 - 09:12
Освежал но не совсем "кувалдой". Эффект присутсвует. Эту работу лучше доверить кузнецу.
Отправлено 05 Апрель 2014 - 12:52
Михаил Алексеевич:
Газелевские на мой взгляд слишком длинные. Точно не скажу, но около +5 сантиметров длины выходит.
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Апрель 2014 - 14:33
Да где-то так.
#17 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Апрель 2014 - 15:17
Да, интересно...
Сейчас заметил опечатку в слове "удлинённые" :rolleyes:
#18 Пользователь офлайн   icebear Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 14:31
Смотрю на пост №6 и возникают вопросы. Зачем втулки притягивать отдельной гайкой? В родной конструкции втулки сжимаются щеками скобы. Чем обосновано такое решение? Зачем такая толщина щек?
#19 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 14:46
Газелевские слишком длинные. Вам же задние амортизаторы по отрывает на хрен, на первом же лежачем полицейском. И потом оси в серьгах должны быть жестко зафиксированы. Лучше выбить оси из родных серьг и забить в удлинённые ново дельные. А главное не забывайте про длину амортизаторов, они должны иметь запас хода.
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 15:14
Просмотр сообщенияСамоделкин (14 Декабрь 2015 - 15:46) писал:
Поддерживаю полностью. Отрихтовав ( в очередной раз летом 2014 Моя ссылка) как в статьях да поставив серьги от 24ки с осями по одной в каждой,а серьги эти диннее наших на 12мм, обнаружил что амортизаторы почти на пределе. НО . Запаса на резьбовой шпильке что вверху хватило, чтобы подложив под шайбу толстую ( ок 15мм) гайку, всё притянуть. Проверял. При полностью вывешенном колесе, амортизатор ещё что то на 3-4см можно вытянуть.
Кстати и сейчас осанка воспринимается как несколько с приопущеным носом.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Декабрь 2015 - 15:25
