Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт рулевой колонки... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Ремонт рулевой колонки... Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 18:34
После установки на машину и тестовых заездов машина ведёт себя лучше но остался меня мучать вопрос о лёгкости вращения руля. Легче он крутится не стал...хотя я ездил у знакомого на Волге так у него в момент движения руль крутится как с гидрачем . это может быть от резиныи? У меня сейчас стоит 195 на 65,
От резины не может,я ездил на 235-й резине ,руль так же легко крутится как и на родной.
Все относится к поведению рулевой в движении!
Нас учили стоя руль не крутить! :lol:
Сообщение отредактировал SERG: 26 Сентябрь 2016 - 18:31
#102 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 21:12
Сергей! Это НАС ТОГДА учили не крутить руль на стоящей машине. При правильной регулировке передка руль при движении, даже скорость черепахи, крутится легко. Также руль возвращается в положение прямолинейного движения сам, если его отпустить. Это если ехать вперед. А вот при движении ЗХ руль лучше не выпускать!
#103 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 08:36
Так я собственно и вел речь о лёгкости вращения руля при Движении. Вчера катался по городу... Впечатления хорошие . машину не кидает при движении по неровной и прямой дороге руль не надо держать двумя руками.достаточно левой руки которая лежит вольно на двери ). Ноивсетаки одной рукой входить в плавные повороты не выходит. А я по натуре пока не выжму максимум из того что делаю,не успакоюсь. Может описано на форуме как перебрать и отрегулировать маятник ? Тыкните пожалуйста). Резина конечноибудет заменена. Но пока нужно разобратсяис тем что имею. Да и при движении задним ходом руль крутится сего легко )
Руль после поворота возвращается но не на 100 %
#104 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 08:40
Тут ещё мжет быть дело в регулировке развала и, что не моловажно, кастера. Он-то как раз и влияет на самовозврат руля.
#105 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:14
Развал и кастер не уверен что стоит идеально. Не гонял пока. Хочу устранить все что можно своими силами и тогда съездить на развалисхождение
#106 Пользователь офлайн   kerik Иконка
  • Автомобиль:газ-21р
  • Телефон:+375 29 717 99 60
Отправлено 27 Январь 2017 - 20:17
Коллеги, вопрос на засыпку. Устанавливал новый рулевой редуктор, при отсоединенных рулевых тягах выставил руль в центральном положении по количеству оборотов вправо и влево (получилось где-то два с четвертью оборота в каждую сторону). После того, как присоединил к сошке тяги, стало вправо около полутора оборотов, влево осталось столько же. Это так должно быть или у меня что-то то не так?
#107 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 27 Январь 2017 - 20:23
У наших машин есть ограничитель поворота колеса. Болт с контрагайкой. Обратите внимание.
#108 Пользователь офлайн   kerik Иконка
Отправлено 27 Январь 2017 - 20:36
Из-за болта не хватает почти оборота руля? Я проверю, потому как в предыдущем рулевом было так же, я думал до меня не так поставил кто-то. А сколько вообще оборотов вправо- влево должно быть? И еще вопрос, крепление редуктора к лонжерону было болтами диаметром 12 мм, а у меня резьба в редукторе была на 14, пришлось напильником растачивать отверстия в лонжероне. У меня третья серия, а редуктор судя по сошке до 1964 года выпуска. Была ли такая резьба или это рассверленая до 14 ?
#109 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 28 Январь 2017 - 14:59
Добрый день.
1. Угол наибольшего поворота колес, конечно проверить можно, он должен быть в пределах 30-32" (см. книгу). Но это милиметры.
2. При полностью собранной рулевой вправо должно быть 1.7-1,9 оборотов руля, влево 2,1-2.4 оборотов. Это просто специфика работы нашей рулевой. У меня на двух Оленях так, причем одна рулевая "родная"...
3. Ну а болты могли и "шаловливые ручки" заменить когда-то - не принципиально, главное надежность.
Удачи.
#110 Пользователь офлайн   kerik Иконка
Отправлено 28 Январь 2017 - 15:38
Спасибо, я уж подумал, что не так поставил рулевое, хотя предыдущее крутилось точно так же, потому и спрашивал.
  • (6 Страниц)
