Форумы на www.gaz21.ru: Сломал шпильку:( - Форумы на www.gaz21.ru
Сломал шпильку:( Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 12 Март 2006 - 21:55
Сегодня вечером зачесались у меня руки доделать впускной/выпускной коллектор, он уже был покрашен и практически готов к установке-не хватало только шпильки, для крепления приемной трубы...
Стал я ее вкручивать, когда оставалось два витка резьбы шпильки от поверхности выпускного фланца шпильку закусило-треть оборота влево или вправо и все- ни закрутить ни открутить.
Но поскольку у меня была установка на качественность, я вместо того, чтобы сесть и подумать, что шпильку я в принципе и так достаточно закрутил, решил ее выкрутить и посмотреть в чем причина!
В общем легко открутилась, оставив вкрученную часть в коллекторе:(
Сейчас я просверлил обломок насквозь. Остался по толщине примерно миллиметр до резьбы.
Есть мысли пройтись метчиками, или просверлить мелким сверлом в стык резьб, чтобы потом загнуть остатки шпильки внутрь.
Но если у меня ничего не получится и я испорчу отверстие под шпильку, то какие есть варианты с установкой ремонтной шпильки-существуют ли они вообще или от какой машины можно приспособить?
Я думаю, что я далеко не первый и не последний кто столкнулся с такой проблемой B)
#2 Пользователь офлайн   Прон Иконка
Отправлено 12 Март 2006 - 22:22
Если попал в центр, то мысль пройтись метчиком правильная, главное зацепиться за резьбу. Будь только осторожен и не сломай метчик. Действуй по чуть-чуть и обильно смазывай. Два раза успешно доставал так шпильку из коллектора, на третий сломал метчик :)
#3 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 13 Март 2006 - 02:33
Имхо, если ты попал в центр, попробуй сейчас рассверли отверстие и метчиком аккуратно пройдись.
#4 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 14 Март 2006 - 10:59
Я, когда на Победе менял помпу, то так же заломал болт. И ничего, рассверлил сняв радиатор и прогнал резьбу метчиком. Обтянул, течи нет :)
#5 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 19 Март 2006 - 18:34
Вчера удалось поставить "вторую" новую шпильку:) Доволен до сих пор!
В итоге получилась примерно такая последовательность. Сначала просверлили обломок насквозь "пятерочкой", затем "восьмеркой", а уже потом тремя метчиками М10 прогнали резьбу.
Спасибо за совет!
#6 Пользователь офлайн   180862 Иконка
Отправлено 11 Май 2012 - 06:20
Привет форумчанину от новенького юзера!У меня к вам вопрос:какая резьба на вворачиваемой части шпильки крепления приёмной трубы к фланцу выпускного коллектора?Буду весьма благодарен
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Май 2012 - 07:56
М-10 Х 1,5
