- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Глупый вопрос насчет давления масла
Отправлено 19 Апрель 2014 - 21:34
#3
Отправлено 19 Апрель 2014 - 22:12
Рекомендую поставить датчик контрольной лампы давления масла типа ММ-120, срабатывающий при снижении давления до 0,2-0,6 атм. Контрольную лампочку можно вывести на приборную панель, а ещё проще - использовать лампу ручника.
Пока писал, уже опередили.
Сообщение отредактировал PetrushkA: 19 Апрель 2014 - 22:13
#6
Отправлено 20 Апрель 2014 - 05:34
Обкатается движок все станет привычно, и еще , в фильтре масляном тоже есть клапан, значит и он еще не приработался, таки шо терпите и обкатывайтесь)))
Сообщение отредактировал vikk: 20 Апрель 2014 - 05:37
#8
Отправлено 20 Апрель 2014 - 05:52
#10
Отправлено 20 Апрель 2014 - 06:12
#11
Отправлено 20 Апрель 2014 - 09:35
После остановки двигателя давление должно сброситься почти сразу через канал, связывающий фильтр, где установлены датчики, с маслонасосом. Если оно долго держится, то, значит, прохождение масла назад в этой магистрали затруднено.
#12
Отправлено 20 Апрель 2014 - 10:03
vikk (20 Апрель 2014 - 05:52) писал:
Я конечно не моторист ни разу, но вот как избыточное давление в масляной магистрали может порвать передний сальник коленвала к примеру, честно говоря не понимаю... Давление то в масляных каналах, а не в поддоне.
#13
Отправлено 20 Апрель 2014 - 10:07
Избыточное давление это выше 4.5, его скидывает клапан в насосе, он на это давление расчитан, а у человека 2.5 , прочтите внимательно проблему
#15
Отправлено 20 Апрель 2014 - 10:11
Сообщение отредактировал vikk: 20 Апрель 2014 - 10:13
#16
Отправлено 20 Апрель 2014 - 10:20
Да, на шейках есть давление, но где шейка, а где сальник...
Сдается мне, что на сальники избыточное давление в системе смазки никак не влияет.
А в поддоне давление вообще по идее ниже атмосферного, т.к. он соединен с впусным трактом через систему вентиляции.
#17
Отправлено 20 Апрель 2014 - 10:24
#19
Отправлено 20 Апрель 2014 - 13:40
vikk (20 Апрель 2014 - 11:07) писал:
Редукционный клапан играет совсем другую роль. И назад от фильтра до насоса масло должно возвращаться без особых проблем. Насос негерметичен. И давление должно сбрасываться почти сразу.
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
