Глупый вопрос насчет давления масла
#22
Отправлено 20 Апрель 2014 - 17:18
#23
Отправлено 20 Апрель 2014 - 17:27
Andrey1992 (20 Апрель 2014 - 11:03) писал:
Каким боком давление масла связано с передним сальником?
Grey
Не создавай себе проблему, всё нормально в твоём моторе , остаточное давление на несколько секунд в масляной магистрали после остановки мотора говорит о его исправности.
#24
Отправлено 20 Апрель 2014 - 18:21
Михаил Алексеевич (20 Апрель 2014 - 10:35) писал:
Это вопрос к тем, у кого богатый опыт эксплуатации 24-к. Правда, интересно. У меня 24-ки никогда не было. Как там себя ведёт контрольная лампа после длительной стоянки?
ganstown (20 Апрель 2014 - 18:18) писал:
Вот и мне это интересно. Ведь если после остановки прогретого двигателя, да ещё на масле-полусинтетике, котрольная лампа не может долго не загораться. Это нонсенс. Если предположить, что в канале от насоса к фильтру затруднён проход в обратном направлении, то он может быть затруднён и в прямом. А может, там что-то типа искусственного клапана образовалось?
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 20 Апрель 2014 - 18:21
#27
Отправлено 20 Апрель 2014 - 19:54
Tixomir (20 Апрель 2014 - 17:27) писал:
Grey
Насчет сальника и давления Вот и я не пойму, это Vikk писал,что избыточное давление масла рвет сальники, честно говоря меня до сих пор терзают смутные сомнения насчет того, что эти два понятия связаны между собой...
Я всегда думал, что насос сделан с запасом по производительности, чтобы обеспечивать нормальное давление и при подношеных вкладышах.Поэтому и может давать давление в 5 атм. Лишнее просто стравливается редукционным клапаном.
Вопрос: Может в масляном канале что-то попало и перекрыло большую его часть. Когда двигатель останавливается масло медленно просачивается в оставшуюся щель между инородным телом и стенкой канала и из-за этого давление пропадает не сразу, а постепенно?
#28
Отправлено 21 Апрель 2014 - 05:50
Andrey1992 (20 Апрель 2014 - 20:54) писал:
Правильно думали.
Потому мы и спрашивали, как быстро растёт давление после пуска.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 21 Апрель 2014 - 05:49
#29
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:21
Из моей практики давление 4-5 на холостых к скорому ремонту двигателя. На время обкатки я бы редукционным клапаном уменьшил давление из-за инерционности системы можно получить давление 10 а прибор просто встанет в зашкал и не понятно будет сколько реально.
По поводу разряжения в картере за счет отсоса в воздухан. Если шланг от сапуна к воздухану без хомутов, то в эти местах налет масла. При разряжении масла не должно быть. Сапун для стравливания выхлопных газов из картера, а давление там не маленькое.
Вывод: клапана хорошо держат масло и соответственно малый зазор в парах увеличивает время падения давления масла до 0. Это хорошо. Высокое давление, обратите внимание, ВЫСОКОЕ давление это плохо.
#30
Отправлено 21 Апрель 2014 - 17:00
tehnik (21 Апрель 2014 - 14:21) писал:
Не понимаю, как высокое давление может завернуть сальник, если масляная магистраль с этим сальником никаким образом
не связано!?
#31
Отправлено 21 Апрель 2014 - 18:09
tehnik (21 Апрель 2014 - 15:21) писал:
Оно падает сразу до нуля не столько через зазоры коленвала, сколько через канал от маслонасоса в обратном направлении. Ибо маслонасос негерметичен.
#32
Отправлено 21 Апрель 2014 - 18:16
#34
Отправлено 21 Апрель 2014 - 19:44
Давайте по существу. Человек спросил: Опасно ли такое давление и почему не подает мгновенно при выключении двигателя?
Перестал насос качать и давление сразу ноль в случае отсутствия "подпружиненных" каналов. А если есть "подпружиненные" каналы и везде практически 0 зазор? Настолько 0, что нет теплового расширения. Одно дело учебник по гидравлике и другое конкретный двигатель. Владимир Тихомир! Уж Вы со своим опытом точно хоть один раз но слышали о выдавленных сальниках. Интересно чем их выдавливает, если есть сапун?
#37
Отправлено 21 Апрель 2014 - 20:58
tehnik (21 Апрель 2014 - 19:44) писал:
Никогда такого небыло на моём опыте и на опыте моих знакомых. Сальник или набивку выдавливает только от избыточного давления картерных газов(поршневая кирдык). Был случай на моей сарайке, двигатель был убит так при покупке, что за 20-30 км. езды с него масло лилось почти ручьём, система рециркуляции газов закрытая и на ХХ или после остановки мотора эти газы выдавливали даже бензин из карбюратора.
#38
Отправлено 22 Апрель 2014 - 10:55
#39
Отправлено 22 Апрель 2014 - 15:57
Двигатель: 21А, ГБЦ: от 407-ого. Фильтрующая система переделана под полноточную. Масло: 15w-40 минералка лукойловская.
Купил в срочном порядке манометр МД219 со шлангом...
Самое ужасное, что в преддверии открытия сезона
