Вопрос по карбюратору К151Е Странное отверстие в дроссельной заслонке
Отправлено 23 Апрель 2014 - 20:12
Доброго времени суток!
История такая. У меня было 2 карбюратора к151С и к 151Е. Я поставил себе С и поездил некоторое время. Мне не нравился ХХ и работа 2й камеры. Я вывернул жиклёры из 151 Е и поставил их в 151С. Машина заработала и работает по сей день прекрасно! Теперь хочу попробовать поставить себе получившийся 151С из Е на 24ю Волгу.
Я его разобрал и обнаружил странное отверстие 3 мм в дроссельной заслонке 1й камеры. Если смотреть на дроссельную заслонку то ось делит её на 2 полукруга и это отверстие расположено на полукруге, который прилегает к отверстию ХХ и переходному. И отверстие выполнено в "центре тяжести", если можно так выразиться, полукруга.
Вопрос - что это за отверстие и каково его назначение? Нужно ли его заглушить или наоборот оставить?
Отправлено 23 Апрель 2014 - 20:55
е силён в К-151, но вроде при АСХХ отверстий быть не должно.
ТАк вот! НАдо сказать, что и при отсутствии АСХХ отверстий тоже быть не должно. Весь поток должен идти через щель. А тут получается, что при работе на ХХ небольшая часть воздуха идёт через это отверстие. И именно воздуха. И это отверстие не похоже на самоделку.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 06:51
Вместо отверстия можно просто соединить две трубки, которые подходят к клапану ПХХ на щите моторного отсека между собой, выключив таким образом клапан из работы. Эффект одинаковый, но при этом немного увеличивается расход топлива. Ещё из вариантов: могло выйти из строя реле клапана ПХХ 25.3701-01. И еще вопрос - какие именно жиклеры и на какие меняли? Интересуют цифры.
Сообщение отредактировал dr.Di: 24 Апрель 2014 - 06:52
Отправлено 24 Апрель 2014 - 13:00
Жиклёры:
конфигурация, которая сейчас в 21й Волге в карбе 151С:
ГТЖ1=230, ГВЖ1= 330, ГТЖ2= 330, ГВЖ2= 230.
Жиклёры ХХ: 1й жиклёр трубочкой имеет маркировку 175, жиклёр второй топливный, который после этой трубочки идёт по магистрали у меня не записан. Какой ставил - не помню. ЖИклёр воздушный второй - 175. У переходной системы - ТЖ=200, ВЖ=270. Все они из карбюратора Е.
Конфигурация, которая пойдёт в Е:
ГТЖ1=230 (должен быть 225), ГВЖ1= 330, ГТЖ2= 380, ГВЖ2= 330.
Жиклёры ХХ: 1й жиклёр трубочкой не имеет маркировки, в книге указан 95/85 , жиклёр второй топливный = 280, Жиклёр воздушный второй - 330. У переходной системы - ТЖ=150, ВЖ=270. Эти жиклёры из карбюратора С.
