Форумы на www.gaz21.ru: собрать ручник - Форумы на www.gaz21.ru
собрать ручник где стоят пружинки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 23 Апрель 2014 - 20:42
крутил вертел сегодня пружинки в виде крючков - так и понял как их ставить и для чего они ? Наверное , для фиксации колодок ? По книге непонятно на рисунке. Может есть ссылка или описание сборки кто нибудь выложит ? Заранее благодарен . Просто ручник был пустой , и я его не разбирал , а собрать надо .
Отправлено 23 Апрель 2014 - 21:27
Там всё просто собирается, лучше всего это делать при снятом фланце, его можно поставить после сборки ручника.
http://www.autosoft....dmark=4&atype=0
#3 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:04
сегодня как раз намучался с ручником, но собрал.
попробую объяснить на словах:
под номером 11 это Пружина прижимная колодок центрального тормоза - их две, на левую и правую колодки.
Начать лучше всего с установки шайбы 13 - на неё лягут обе колодки.
Потом установить правую колодку (в сборе с рычагом привода колодок 15) и подсоденить его к рычагу 33. Потом ставится левая колодка. Тут очень важно поставить между колодками разжимную пластину 17, и потом постоянно следить за ней, чтоб она не упала. Следующим этапом - установка стяжной пружины 19. Она довольно тугая, я помогал себе мощной отвёрткой при её установке. После её установки колодки будут стремиться сойтись внизу, разойтись вверху, а пластина 17 - выпасть. поэтому колодки нужно придерживать, пока не будет установлен регулировочный механизм 23,24,25. Потом установить пластину 13 и стопор 18. Остаётся только установить барабан. Лучше всего закрутить регулировочный винт на максимум, чтобы легко установить барабан, а потом уже через отверстие открутить его, пока не колодки слегка не коснутся барабана.
Сообщение отредактировал Владимир_89: 23 Апрель 2014 - 22:07
#4 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Автомобиль:М21А 1957г не такси М21В 1958г "переходка"
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 24 Апрель 2014 - 05:15
Я для надёжности,в верней части,поставил дополнительно обычную стяжную пружину.Уж очень ненадежная родная пружина "подкова",часто вылетает из колодок.
#5 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 05:51
Спасибо. По рисунку у меня нет шайб крепления колодок и стопорной шайбы- придется что то колхозить. И так и не понял как работают прижми ныне пружины колодок?
Подкова просто сверху на колодки вдевается? Никак не фиксируется ?
#6 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 06:44
Пружина 11 просто прижимает (придерживает) колодку.
Скобу 19 надо просто подвязать в двух местах (через отверстие в колодке) мягкой отожженой проволокой (диаметр примерно 1-1,5 мм) к колодке для фиксации. Метод конечно самопальный, но эффективный.
Фланец для нормального (без геморроя) вхождения в сальник необходимо обточить (снять небольшую фаску с полкой миллиметра 3). Сделать можно и на наждачном станке, не обязательно на токарном, так как это не принципиально. Перед постановкой фланца его наружную поверхность и фаску необходимо обязательно смазать моторным маслом.
Сообщение отредактировал dr.Di: 24 Апрель 2014 - 06:45
#7 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 09:09
кроме пружины 11 все понятно , спасибо. Фланец входит в сальник нормально. Пружина 11 имеет форму крючка - куда и как она прижимает колодку ? К щиту ? Тогда , получается , крючком она должна входить в отверстие колодки ?
#8 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 14:47
голова сломается сейчас. Объясните , пожалуйста - куда и как прижимает колодку пружина номер 11. Ни хрена не понял . Одна еще и сломалась в руках. Если без этих пружин номер 11 собрать - можно заменить их чем то ? Не могу понять их назначение - типа как на барабанных тормозах крепление колодок к щиту с помощью пружин и шайб - так или нет ? Может тогда также их закрепить . Если упорные шайбы поставить круглые и вместо стопорной шайбы проволоку накрутить - прокатит ? Не нравится мне конструкция ручника , ох не нравится .
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 24 Апрель 2014 - 16:12
Прижимают к тормозному щиту, т.е. вперед, не дают колодкам от него отклоняться далеко. Выполняют функции солдатиков.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#10 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 17:17
вот я так и подозревал . Что то конструкция ненадежная . Попробую поставить жигулевские солдатики , или пружины другие. Проще кпп было перебрать , чем ручник. Спасибо.
#11 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 24 Апрель 2014 - 21:03
Ну это сложно первый раз собирать. А второй, третий и т. д. пойдет как по маслу. Глаза боятся, а руки делают.
#12 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 21:16
это точно. Кпп раз 10 собирал разбирал , то одно не так , то другое. Уже как автомат на время ) .
#13 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 21:18
И еще один момент. Под пружинами 11 должны быть и колодки и стяжная пружина колодок 19. И пружины 11 ни в какие отверстия не входят, а просто опираются в ребра колодок (на рисунке в книге "Автомобиль ГАЗ-21 "Волга", издательство "Транспорт", все это показано).
Отправлено 25 Апрель 2014 - 10:56
Года три назад восстанавливал неработавший 28 лет ручник. Могу добавить, что ВАЗовские солдатики поставить не удалось. Просто разумного места для них не оказалось. Доп стяжную пружину поставил параллельно регулировочной муфте. В стяжной У пружине сделал насечки для более четкой фиксации её на краях колодки. Пружины прижима были утеряны и мною выгнуты из фиксаторов дверей ВАЗ классики. Были устранены люфты в приводе наваркой шайб на рычаг и др отверстия куда вставлялись тяги итп. Торцы новых колодок обтачивались дабы избежать задеваний. И ГЛАВНОЕ. При сборке кардан должен крепиться укороченными болтами. ИНАЧЕ они достают до пружин прижима механизма И....
Подробности где то в теме по тормозам были http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=383563
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Апрель 2014 - 11:07
#15 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 25 Апрель 2014 - 11:09
спасибо. Сегодня набрал разных пружин и взял солдатики от классики . Буду что то думать. Забыл поискать шайбы 13 и стопор . Буду пытаться подобрать или сделать . Насчет фиксации колодок и пружины мне и Антон говорил , что он фиксировал проволокой .
болт рычага привода тоже варил и точил болгаркой потом - выработка была. Остальное вроде в порядке.
#16 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 25 Апрель 2014 - 11:42
еще непонятно - омега должна в большие отверстия входить или чуть меньше ?
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:23
Черта с два если помню. Думаю что лучше если она раздвигаться будет пошире - всё таки усилие на возврат больше.
#18 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21В 1958 г., ЗиМ/ГАЗ-12 1956 г., ГАЗ-24 1970 г.
Отправлено 25 Апрель 2014 - 17:35
sichkin71 сказал:
В чуть меньше.
#19 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 25 Апрель 2014 - 17:56
понял. Вроде все примерил на места. Осталось шайбы подобрать и стопор . Ну и проволокой привязать все , чтобы не развалилось. Спасибо.
