Форумы на www.gaz21.ru: Про уплотнители подскажите плз - Форумы на www.gaz21.ru
Про уплотнители подскажите плз Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 12:37
Ал21 сказал:
Не знаю как у вас, а у нас 88 нормальный уж давно не продается. А вот с моментом, конечно если правильно им пользоваться, абсолютно никаких проблем.
88 - это клей такой! Когда момента не было в давние времена был такой клей. Ну его еще нюхают некоторые в пакетах. Вот поэтому он и в дефиците наверное
Хороший клей 88!У нас его полно,могу даже прислать посылкой!Но только не нюхать,только не нюхать! :D :D :D
#22 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 22:22
Napalm сказал:
Оч просто регулировать.
Короче для успешного закрывания двери проверь -
1) провисание
2) положение приемной части относительно оси
3) чтоб сухарик двигался.
Ну и замок тоже ясен пень может влиять если там люфт большой, нужно устранить.
Спасибо за совет,попробую.Обе передние двери провисли,если взяться за край можно руками ощутить люфт,реально устранить это?
#23 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 22:28
[quote="Harkin"]А что такое 88 клей? Никогда о таком не слышал. Он свободно продается?[/quote
В принципе 88 клей можно найти в свободной продаже,я покупал на базе главснабсбыта,фасовка литровые металлические банки, может есть и меньше фасовка, но идет достаточно много чтобы приклеить с гарантией :-) Воняет ужасно,лучше клеить на свежем воздухе,иначе голова болеть будет точно :-)
#24 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 23:15
AlexGaz21 сказал:
Napalm сказал:
1) провисание
чаще всего это означает износ бронзовых втулок и реже оси петли, лечится обращением к токарю
#25 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 23:20
А где находятся эти втулки?Дверь снимать надо?Трудоемко?
#26 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 23:26
нужно снять передние двери, открутить петли (вот тут бывает засада, может закисныть), пометить положение частей петли, выбить ось. вот втулки и перед нами.
я себе перетачивал только втулки, оси были хорошие
на запасном комплекте пришлось и оси менять.
#27 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 09 Март 2005 - 00:08
de_PRICH сказал:
ИМХО, что эти уплотнители не спасают от дождя, если их просто так поставить., особенно на стыке ближнем к торпедо,т.к. вода бежит сверху с  водоотводной канавы, с ее угла. А в металле нет на 21-й отбортовки, как на современный аппаратах. Вот вода бежит вниз под резинкой и убегает под ноги на сгибе внизу. А на задних проемах есть опасность сдергивания дверью резинки, т.к. она работает на сдвиг, адержать резинку нечем. Может клей поможет, не знаю.
На пердней двери, впрочем как и назадней соИт ещё один уплотнитель по торцу двери, он уплотняет примыкание дверей к стойкам и меет в поперечном сечении форму корыта. Если он умер, а уплотнитель периметра кривовато прклееен, то вода действительно придет в ноги.
Про клей. По инструкции уплотнители устанавливаются на клей 88Н, тот же 88 но водостойкий. Сейчас есть 88НТ. Если брать обычный 88, то вероятность отклеивания очень высока. 88НЦ продается в любом большом магазина запчастей (15-20 руб/тюб). Клеит так, что если хочешь оторвать, то краска отлетает. Но клеить надо по технологии. Зашкурить микронкой краску (в месте приклеивания разумеется :D) и резину. обезжирить, можно бензином. Нанести тонкий (повторюсь- тонкий) слой клея на дверь и и резину, и подождать до полного высыхания (обычно минут 10-15), затем легко и непринужденно начать "укладывать" уплотнитель на место плотно прижимая. И всё. Подробная инструкция есть на самом клее. И не бойтесь пересушить.
#28 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 10:24
на прозрачный силиконовый герметик очень хорошо клееть, он и прихватывается быстрее и сохнит... только нужен строительный герметик для наружних работ а не автомобильный герметик-прокладка...
#29 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 10 Март 2005 - 14:50
И отлетает тоже быстро. Я таким стекла уплотнял полная туфта не для этих целей он. Им дома в квартире хорошо стекла можно заделать, но не в машине.
#30 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 15:02
у меня на запорожце 1,5 года продержались, может и теперь еще на свалке держатся... :)
#31 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 10 Март 2005 - 16:21
есть строительный герметик в "колбасках" он крепит еще лучше при мне народ клеил для фальшпола стойки так весьма быстро сох и я не мог их потом молотком отбить на нем написано argent silver grey надо у ребят попозже спросить что за вестч я спер как-то по случаю. а народец на стройке машины и клеил особенно внутренние полости и на 21 тож.
#32 Гость_madmax_*
  • Группа: Гости
Отправлено 02 Апрель 2005 - 00:49
Для дверного уплотнения использовал резинку от ГАЗ 3110, там она как из 2-х частей скреплена так тонкую обрывал и клеил ту что по-толще на смесь БФ-88 с моментом (88 было 2 литра но от отклеивается со временем, а момент самое то, но его надо много, а он не дешевый).
Для салона купил комплект уплотнителей от ВАЗ 2110 на оптовом всего 200 рублей, так там каждый кусок 3 метра, мне еще хватило на багажник
#33 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 02 Апрель 2005 - 12:24
Герметики бывают разные. Однажды клеил с товарищем стекло на Фольксваген. Вобщем купил он герметик на сервисе. Все подготовили и заклеили. Было это лет 5 тому назад. Все ок :)
#34 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 20 Май 2005 - 14:06
Как думаете если бархотку оторвать нах, ту часть которая в салоне стекло будет плотно сидеть или уже нет?
Так только не надо тут орать О , боже изверг и т.п.
#35 Пользователь офлайн   MultiLevel Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:22 24
Отправлено 22 Май 2006 - 07:16
Просмотр сообщенияPNC (20.5.2005, 11:06) писал:
уже нет :(
Cтарьёвщик(см. Ог Мандино) gaz-21 gaz-22
#36 Пользователь офлайн   MultiLevel Иконка
  • Автомобиль:22 24
Отправлено 22 Май 2006 - 07:29
да, у нас в салоне бархотки родные , а с наружи современные приклеены.
вроде нормально.
#37 Пользователь офлайн   Элл Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 20:30
Тема старая но в настоящий момент для меня очень актуальная. Не могу понять куда крепится пистон торцевого уплотнителя двери (п-образного). Нет ли у кого фотки или ссылки.
#38 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 20:32
Просто вставляется в штатное отверстие в наклонной части передней двери - если машина у Вас поздняя. На более ранних край П-образного уплотнителя на преедних дверях прижимала пластинка, которую в это отверстие крепил саморез.
#39 Пользователь офлайн   Элл Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 20:43
Просмотр сообщенияТанк (8.10.2009, 21:32) писал:
Машинка у меня ранняя. Двери поздние. Прошу прощения, что донимаю вопросами, но все же, штатное отверстие находится сверху, уже на рамке двери или внизу?
#40 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 21:24
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
как-то так :)
