Форумы на www.gaz21.ru: Запаздывание сцепления на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
Запаздывание сцепления на ГАЗ-21 Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
Отправлено 28 Апрель 2014 - 04:35
просто автору надо один раз влезть и перетряхнуть гидропривод сцепы а не ждать пока само снова заработает как надо. Возможно когда у него начинает якобы нормально возвращаться на самом деле не нормально как должно быть просто его устраивает. Вообще на волге когда ездишь то что то быстро делать желания нет. То есть все манипуляции происходят заранее плавно и вольяжно.
#22 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Апрель 2014 - 05:37
Тормозная жидкость БСК действительно менее токсична, чем жидкость на гликолевой основе. И обладает лучшими смазывающими свойствами. Недостаток, предопределивший её закат - низкая температура кипения. Но это всё при условии, что она настоящая. А вот с этим проблемы, увы...
#23 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 28 Апрель 2014 - 19:30
Всем большое спасибо за то что откликнулись на проблему, за советы.
Да, пожалуй надо начинать с гидравлики. Как появится свободное время попробую заменить сначала главный цилиндр (к счастью есть запасной главный цилиндр).
#24 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 05 Май 2014 - 17:00
Не спешите с главным-90%-гибкий шланг.Уже раза три с таким сталкивался. Шланг от старости разбухает,обычно в районе изгиба. Далее при нажатии педали, усилия его продавить хватает (сцепление выжимается без проблем),а вот при отпускании усилия пружин корзины и вилки может не хватить (не возвращается или возвращается очень медленно)
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Май 2014 - 17:48
Дело может быть даже не в разнице усилий. Там могло что-то типа клапана образоваться. Пропускает в одну сторону.
#26 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 05 Май 2014 - 20:06
Согласен по поводу шланга. У самого такое было с задним тормозным. От простоя киснет и густеет.
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Май 2014 - 20:38
Как это - шланг густеет?
#28 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 05 Май 2014 - 20:49
Попробуем начать со шланга. Это намного проще, чем менять главный тормозной цилиндр.
#29 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 06 Май 2014 - 17:38
Густеет "тормоозуха". Также как в шланг "шишок" обратный клапан ставит.
#30 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 18:51
Ситуация с запаздыванием опять повторилась - эффект запаздывания срабатывания сцепления плавно сошел на нет. Сейчас сцепление включается нормально, без какого-либо запаздывания. Пресловутый "блуждающий дефект".
#31 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Май 2014 - 17:23
Бск не нейтральная жидкость а очень порядочная дряянь, с намного худшими характеристиками относительно дота, дот менее ядовит и токсичен
Ну конечно , современная тормозуха настолько не дрянь что аж краску разъедает ;))
P.S. противопоставлять БСК ДОТ это все равно что противопоставлять тосол антифризу.
на тормозуху типа БСК и ЭСК DOT также выпускал стандарт и называется она правильно DOT 1
#32 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Май 2014 - 17:36
DOT - это Department Of Transportation. Депортамент транспорта Америки. Только и всего.
#33 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Май 2014 - 06:56
ДепАртамент! Не люблю опечаток и ошибок. А эти жидкости правильнее называть жидкостями на гликолевой основе.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 31 Май 2014 - 07:01
Отправлено 02 Июнь 2014 - 08:37
Но только не БСК. Она изначально не гликолевая и именно в этом её прелесть. НО. Таких сейчас нет... разве только если самому разбодяжить купленный в химреактивах бутиловый спирт с касторкой из аптеки. А то что продают под маркой БСК... сейчас уже не скажу, более этого не беру. Но когда ещё попадался на этом, у меня сложилось впечатление что стали и её бодяжить на гликоле, только не клали никаких ингибиторов коррозии как это и положенно с НАСТОЯЩЕЙ БСК. В результате мне тогда пришлось повыкидывать половину поршней и полировать все цилиндры.
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Июнь 2014 - 09:01
Речь идёт о противопоставлении БСК т.н. жидкости ДОТ. То, что называют ДОТ, это на сегодня жидкости на гликолевой основе.
#36 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Июнь 2014 - 11:40
Последнего поколения на силиконовой основе появилась ДОТ-5. Хочу проверить на 21-й, тормозная система новая, жидкость еще не заливал.
#37 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Июнь 2014 - 13:03
Ну, их в обиходе вроде не называют ДОТ. А вот гликолевые почему-то именно ДОТом кличут.
#38 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:10
Насколько я знаю, в состав БСК входит только бутиловый спирт и касторовое масло в пропорции 1:1 (о красителе я не говорю, это капля в море) и все, Больше ничего, никаких ингибиторов. Когда я попытался сделать БСК сам, то проконсультировался с конструкторами ГАЗа. Они подтвердили, что бутиловый спирт достать проблема, но можно залить и этиловый. Я залил этиловый в пропорции 1:1, но остался в бутылке сверху небольшой слой, непонятно чего (фото представлю позже, для любителей экспериментов). Я так понял, что с этиловым нужны другие пропорции, А они мне не сказали, в каких пропорциях этиловый смешивать. Потом достал родную БСК (современное производство) и эксперимент на этом закончился (но бутылка со слоем так и стоит). Кстати конструктора ГАЗа сказали, что БСК это самая лучшая тормозная жидкость (она не агрессивна, смазывающие свойства идеальны). Но у нее один минус (прошу прощения за тавтологию) - при минусе густеет. Так что только БСК и ничего кроме...
#39 Пользователь офлайн   Дмитрий129 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21P 69г., ГАЗ-21И 61г.
Отправлено 04 Июнь 2014 - 00:31
По теме: шланг.
Как это происходит и почему проходит: тот бутанол (если это вообще он), который содержится в БСК- ни разу не чистый. В нем куча примесей типа ароматики или ацетатов (в зависимости от того, как возили, где хранили). Хоть шланг формально и маслобензостойкий, но от этих веществ он потихоньку разбухает. Быстрее всего зарастают места сгибов- там сечение меньше. При активной эксплуатации часть рыхлой резины с поверхности током жидкости отрывается и уносится- все начинает функционировать (если разбухло не насмерть).
Все истории, что у одного 20 лет работает, а у другого за 3 года разбухло отличаются тем, что у всех разные шланги (разная стойкость резины от партии к партии)и разная БСК (тут уж вообще лотерея).- ПЕРЕЧИТАЛ_ПРОСЛЕЗИЛСЯ)
По поводу этанола- не совсем им можно заменять бутанол. Во-первых, такая БСК будет более "зимней"- раньше закипит и позже замерзнет. А у БСК "закипит" и без того проблема. Именно по-этому БСК нельзя применять с дисковыми тормозами. А, во-вторых, в этаноле при прочих равных будет больше спирта- быстрее будет корродировать.
По поводу безопасности для здоровья: БСК безопаснее чем тормозуха на многоатомных спиртах (ДОТ-4). Но, тем не менее, на бутанол есть ПДК- не очень он полезен для глаз.
#40 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 10 Июнь 2015 - 22:46
Замена резинового шланга гидропривода сцепления сняла все проблемы с запаздыванием сцепления.
Прав был форумчанин "Shurik", написав, что на 90% виноват гибкий шланг.
Спасибо всем, кто откликнулся и давал советы по устранению этой проблемы.
