Форумы на www.gaz21.ru: Монтажная схема электропроводки для разных выпусков - Форумы на www.gaz21.ru
Монтажная схема электропроводки для разных выпусков Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   HeaD Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Иконки сообщения  Отправлено 13 Март 2006 - 14:06
не той которая в альбомной книге))
т.к. несколько бло модификаций; например задних фонарей...
ЗЫ: ставлю новый пучек электропроводки
Сообщение отредактировал HeaD: 13 Март 2006 - 14:08
#2 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Март 2006 - 14:20
Навскидку, различаться будет только жгут к реле-регулятору и катушке - новая проводка от 3-ей серии, скорее всего, а там катушка и реле стоят в других местах, придётся провода надставить. С фонарями проблем нет, на 2-й серии всё, как на 3-ей.
Я так понимаю, что у машины на массе "-", и проблем с расположением проводов на амперметре не будет.
При прокладке жгута назад у 1 и 2 серий есть неприятнейшая особенность - жгут протягивается внутри левой стойки лобового стекла. Приходится аккуратно увязывать концы проводов, чтобы не топырились и не мешали тянуть жгут верёвочкой или проводком. И перед тем, как поставить накладку, убеждаемся, что жгут не оказался под отверстиями для саморезов. Был у меня уже печальный опыт... :rolleyes: На 3-ей серии проще, там жгут идёт снаружи стойки, прижатый накладкой.
#3 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 22:22
схема двухи,сделано с помощью газ24евер, смотреть тут http://photofile.ru/...53253/41785457/
Сообщение отредактировал Танк: 02 Июль 2009 - 21:37
Причина редактирования: Подправил ссылку
#4 Пользователь офлайн   gaz24ever Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 22:46
Просмотр сообщенияКИРЯ (30.12.2006, 19:22) писал:
Я ТУТ ХОЧУ СХЕМУ ДВУХИ ВЫЛОЖИТЬ ,ПОДГОТОВЛЕНО С ПОМОШЬЮ ОЛЕГА (24ЕВЕР)
СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ: http://photofile.ru/...ll-2140/albums/
Зачем ты выложил.....я же сказал, что скоро будет нормальный вариант(через 15мин). Где страницы не обрезаны.......
Выкладываю нормальный, после 3-х часов работы(фотошопом не владел до этого) и сложения 8-х страниц. :D
Полные фото здесь http://photofile.ru/.../#mainImageLink
Вот помельче:
ЗЫ: плохо когда нету сканера и ксерокса А-3
Сообщение отредактировал lexx: 30 Декабрь 2006 - 23:43
#5 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 23:30
Схема действительно с термобиметаллическими автоматами, хотя в примечаниях сказано, что возможна установка и 3 плавких вместо автоматов.
Примечанием я назвал страницу с расшифровками номерных позиций на схеме :)
Да, а на массе уже "минус".
Сообщение отредактировал lexx: 30 Декабрь 2006 - 23:31
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 03:40
Забавная штука.Но "вживую" я машину с термобиметаллическими автоматами не видел ни разу, и не слышал о них. А вот у 24-ки именно так всё и сделано, там плавких предохранителей, кроме как на приёмнике, нет.
#7 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 15:28
на 24-ке четыре предохранителя ,ето на ранней,а на поздней ещё как минимум 2 плавких стоят ,один на аварийку,а второй не помню ,и автоматы ставили на праворульные 21-е ,у меня так в катологе указано ето 100%,и небось на экспортные тоже ставили ,хотя мож не на все.
#8 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 30 Июнь 2007 - 17:13
Ну вроде разобрался, спасибо большое.
#9 Пользователь офлайн   denis BY Иконка
Отправлено 05 Февраль 2008 - 00:39
У меня вот такая.
Сообщение отредактировал Танк: 02 Июль 2009 - 21:39
#10 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 05 Февраль 2008 - 09:01
http://fotoplenka.ru...s/naglo/366473/
#11 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 26 Март 2008 - 18:58
Подскажите пожалуста на всех цветных схемах я не видел, как подключен аккомулятор на массу - или плюс?
#12 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 26 Март 2008 - 19:28
Слав, если у тебя "трешка" то "-" идет на корпус, а "+" на стартер
#13 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 26 Март 2008 - 19:44
Я собрал по схеме - схему взял с форума Новосибирского, в схнме не указано, что с аккомулятора идет на массу?
Сообщение отредактировал Танк: 14 Февраль 2009 - 21:50
#14 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 30 Март 2008 - 18:33
МИНУС. Однозначно :)
#15 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 30 Март 2008 - 19:46
Просмотр сообщенияmegavox (30.3.2008, 18:33) писал:
Почему я задал вопрос . Просмотрел схемы из альбома 1972г.цветная и схема 21Р чернобелая в Украиском клубе так в них на амперметр идут провода двойной черный и этот провод на цветной на плюсе, на чернобелой на минусе,вот и зачесалась репа.
#16 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 12:42
Тема актуальна - срочно нужна схема трёшки в хорошем разрешении. Всю панель маляры раздраконили, и я без понятия как её собирать. Автоэлектрику схема по любому нужна будет.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 28 Сентябрь 2011 - 12:44
#17 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 17:38
Моя ссылка
Моя ссылка
#18 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 17:51
Сергей, вы меня выручили! Схем в нете много, а вот описания к ним не было. А ваши с описанием,и разрешение сканов отличное!
#19 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 18:25
Дык.в подписи альбом давно висит. :D
#20 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 19:30
Зато в теме ссылка битая была =(
Сижу сейчас разбираюсь в проводке. В принципе не так всё сложно, но на 99% уверен, что на машине цвета проводов будут другими.
