Форумы на www.gaz21.ru: Монтажная схема электропроводки для разных выпусков - Форумы на www.gaz21.ru
Монтажная схема электропроводки для разных выпусков Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   belch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 12:04
Проблема в том, что приделанной "лапши" слишком много, и вернуться к родной вряд ли выйдет. Не пробовал отключенные "оригинальные" провода, но вряд ли новые провода подключались, еще и на скрутку, без надобности.
Как раз, чтобы избавиться от непонятных расцветок, хочется приобрести новоделку под оригинал
Сообщение отредактировал belch: 30 Декабрь 2016 - 12:05
#42 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 15:20
Если нет стремления к оригиналу, то можно хоть обычный передний жгут советский новый поставить, чуть доработав. Или новодельный жгут под вторую серию, тоже доработав его, но в меньших масштабах. Причём доработки будут обратимыми, то есть при желании можно будет вернуться к оригинальному генератору.
Обычная стандартная проблема 80 процентов поездивших побольше машин - "рукоделие" в проводке. Меняется на новую с необходимыми при желании переделками за день, причём основное время занимает возня под торпедо, на собранной машине всё очень неудобно подсоединять.
Сообщение отредактировал NoComments: 30 Декабрь 2016 - 15:24
#43 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 16:03
Из личного опыта: собирал 3 серию и монтировал новую, не б/у, проводку из СССР. То что в зап.части поставлялась. Так вот! Пришлось наращивать провода на РР. И естественно из-за переменного генератора некоторые изменения в возбуждении и реле стартера. :) На самом деле ничего сложного. Кроме щитка приборов. Сложно добраться и некоторые провода опять же в натяг! :P
#44 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 19:01
Знающие люди, подскажите - для третьей серии последних лет:
1) От контрольной лампы стояночного тормоза до концевика стояночного тормоза должен идти отдельный одиночный провод?
2) Какое обозначение держателя предохранителя радиоприёмника А-18? Или какая наиболее близкая ему замена существует?
#45 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 06 Июнь 2021 - 18:53
Всех приветствую . Товарищи , нужна помощь - приобрёл Прибор Автолюбителя ПА 10 УХЛ -4, без интструкции .
Пожалуйста кто может помочь разобраться что как подключать . Им видимо можно не только УЗСК измерять но и много разных других параметров . Помогите пожалуйста
#46 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 04 Январь 2022 - 12:57
Други на тройке минусовой провод с аккумулятора на кузов к какому месту прикручивается? и с кузова на двигатель?
#47 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Январь 2022 - 13:05
На моей минусовой кабель прикручен к болту крепления фильтра топлива. Правда не знаю, правильно это или нет. Так было, когда покупал.
Отправлено 04 Январь 2022 - 19:57
Просмотр сообщенияShurick422 (04 Январь 2022 - 14:05) писал:
На моей тоже...Точнее эт не болт , а гайка - одна из четырех притягивающих помпу к ГБЦ под 2 из коих ещё и поставлен кронштейн топливного отстойника. Так оно всегда было сколь припоминаю. А вот связь мотора с кузовом... Штатно как оно было не скажу - возможно где то да когда то косичка и была. Но на сегодня только остался штатный провод массы от генератора до РН...ну и ещё он мною продублирован ... от генератора под болты крепления крыла на коих у меня блок зажигания стоит. Просто блок стал терять связь по масе - перестарался я при постановке новых крыльев - каждый болт в мовиль окунал. Ещё помню косичка была между капотом и болтом крепления кожуха печи...она тоже канула в неизвестность.
