Форумы на www.gaz21.ru: Совместимость - Форумы на www.gaz21.ru
Совместимость вопрос совместимости Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 15 Май 2014 - 22:49
Здравствуйте товарищи. Вопрос у меня возник совместимости следующего железа с 21-м двигателем: генератор АТЭ 323701(14В 60А), трамблер с приводом Р119б, бензонасос ШААЗ 69. Соответственно какие приемущества и недостатки возникнут с установкой и эксплуатацией.
Сообщение отредактировал surgeonssr: 15 Май 2014 - 22:51
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
Отправлено 16 Май 2014 - 11:02
Если трамблер всборе с приводом... то при монтаже проблем нет. Останется только вопрос некоторого несовпадения характеристик регуляторов, коим соответствует модификация Р-119 без индекса Б - полностью повторявшая родной Р-3Б. Хотя оч многие ездили и так ... но разница все таки случается. особенно если мотор полностью 21 ( ГБЦ, коллектор, карб, РВ). Генератор... в принципе при постановке любого вопросы одни и теже - подгонка креплений, соосность шкивов, установка шкива меньшего чем родной диаметра и соотв изменения в схеме штатного эл оборудования. ШААЩЗ- 69... не знаю. А вот ШААЗ Б-9 с птичкой на упаковке напротив 469, 414 и 417 по фланцу и лапе к 21 подходит. Ну разве что чуток с подводом шлангов придется помудрить.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Май 2014 - 11:02
#3 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Май 2014 - 15:29
Генераторы совмещаются легче всего :rolleyes:
#4 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 16 Май 2014 - 19:18
Вообщем наверное стоит поставить бесконтактное зажигание...
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Май 2014 - 20:56
Стоит. Но не факт, что покупные трамблёры с датчиком Холла будут надёжными и с правильными характеристиками.
