Народ что не кто такой карб не знает подсажите где подача
Поставил ДААЗ-4178 миниотчёт
#22
Отправлено 01 Август 2006 - 15:24
WELDER (1.8.2006, 16:40) писал:
Ну ты же написал,что работало. Думаю,что при ошибочном подключении мотор может работать,но под нагрузкой скисать,испытывая недостаток топлива. Во всяком случае так случалось при неверной ориентации тройника на К-126Г в 24ках. Так как пропускная способность в направлении слива занижена,чтобы иметь некоторое избыточное давление перед карбом. Так что проверяй. Страшного ничего нет(это не Гном-Рон ,перепутаница не приведет к повреждениям).В одном из вариантов будет правильно. Ну а если ни в одном из них под нагрузкой не произойдет скисания мотора,значит через обратный канал проходит таки достаточно топлива и мотор нормально работает. И подключить можно полюбому . Разве что топливный фильтр работать будет наоборот-фильтровать в направлении слива а не карба. Кстати если разобрав вычислишь направление фильтрации,то и определишь правильность подключения.
