Форумы на www.gaz21.ru: Заклинило мост или КПП - Форумы на www.gaz21.ru
Заклинило мост или КПП требуется совет опытных одноклубников Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Kondrashov178 Иконка
Отправлено 19 Май 2014 - 15:20
Доброе время суток уважаемые соклубники, за неимением большого опыта вынужден обратиться к Вам за советом. Газ 21. 3-я серия, 1964г/в. КПП 3-хступка. В субботу-позвачера только купил и забрал, своим ходом доехала до ГИБДД 4км и в гараж 700м. Все скорости включались отлично, гула не было. Вчера хотел выгнать из гаража загнать на эстакаду провести ревизию, зафоткать так сказать проблемные места, но не тут то было! Машина начала выезжать рывками как будто на ручнике колодки прикипели. При этом я сцеплние резко не бросал, все делал аккуратно. выехал на половину из гаража рывками, приподнял зад включил передачу заднюю, переднюю, все крутится, опустил, снова такая же петрушка. загнал обратно в гараж, поставил на нейтралку, завел, убедился что это точно нейтралка заглушил. Попробовал толкнуть, никак. Приехал товарищ, покачал её взад вперед так же на нейтралке, звук в виде легкого щелканья доносится из КПП, еле слышен. Подскажите пожалуйста в чего можно начать, донора у меня нет, и подменных коробки и моста тоже, поэтому эксперимент с подменой не вариант. Заранее благодарен.
#2 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Май 2014 - 15:35
Если правильно понял, при вывешенном заднем мосту все работает а стоя на земле нет?
#3 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 19 Май 2014 - 16:07
колодки ручника заклинили. Либо ручник не сняли
#4 Пользователь офлайн   Kondrashov178 Иконка
Отправлено 19 Май 2014 - 16:14
Владимир, совершенно верно! Оба колеса по очереди крутятся и вместе тоже крутятся, но как только поставишь на землю едет рывками 20-30 см проедет и резко останавливается потом качнется и снова так же.
Александр, но на вывешенных колесах, колеса крутятся на всех передачах во всем диапазоне оборотов.
Сообщение отредактировал Kondrashov178: 19 Май 2014 - 16:15
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Май 2014 - 17:27
И назад, и вперёд так делает?
#6 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Автомобиль:газ 21р 67г ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 19 Май 2014 - 17:35
Снимите барабан ручника и посмотрите, не отвалились ли колодки, как писали выше.
#7 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Май 2014 - 17:51
Как же вывешенные колёса крутятся? В смысле сопротивление резко уменьшается?
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 19 Май 2014 - 17:52
#8 Пользователь офлайн   Walker21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И 61г.в., Газ-24М 85г.в., Тоуота Рав4 1998г.в.
  • Телефон:89043862308
Отправлено 19 Май 2014 - 19:23
Возможно, крутятся через дифференциал?
#9 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Май 2014 - 20:29
Да нет, кардан в любом случае должен крутиться.
#10 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Май 2014 - 20:35
Алексей! Попробуйте передние колеса и лучше вдвоем. Поднять моську и крутить передние колеса. Один крутит другой слегка притормаживает. И еще. Колеса крепяться гайками или болтами? Ничего смешного. Мы машину не видели и что за ходяин у нее был не знаем.
Территориально где в Питере?
#11 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Май 2014 - 20:44
Просмотр сообщенияtehnik (19 Май 2014 - 21:35) писал:
:blink:
#12 Пользователь офлайн   Kondrashov178 Иконка
Отправлено 20 Май 2014 - 08:58
Михаил Алексеевич, Константин (Walker21), колеса крепятся гайками, на вывешенном заду машины крутятся оба колеса на всех передачах во всех диапазонах оборотов, если попробовать проверить дифференциал как сказал Константин ( Walker21) и по очереди опускать левое и правое задние колеса на землю, то по отдельности каждое из них тоже крутятся и кардан тоже крутится- все как должно быть у нормальной машины. Но стоит поставить ее на землю она начинает в каком то из узлов клинить и ехать рывками.
Варианта у меня два:
-мост
-коробка
Роман (Vnukovskiy) и Александр (Godarck) предполагают что проблема может быть в ручнике. Коробка у меня вот такая: http://foto1.inbox.l...redac/a-040.jpg следовательно что бы снять барабан ручника нужно отвинтить или снять кардан.
#13 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 20 Май 2014 - 09:27
1. Надо проверять передние колеса на предмет заклинивания тормозов.
2. В поднятом состоянии разгружается полуосевой подшипник заднего колеса. Может быть он развалился и клинит, когда на нем появляется нагрузка. Но тогда должен люфтить, шуметь и греметь при вывешенном колесе.
3. Ручник в данной ситуации вряд-ли. Его работа на 21-й трансмиссии не зависит от вывешенности колес или машины.
4. Может клинить крестовина кардана. Вот у кардана угол работы меняется при вывешивании.
#14 Пользователь офлайн   Kondrashov178 Иконка
Отправлено 20 Май 2014 - 09:32
Владимир (tehnik), здравствуйте! Моську мы ей поднимали на предмет клина колес, правое крутилось плохо разобрали, -ступица нормальная, цилиндры закисли оба-разобрали, промыли, почистили, собрали, механизм работает хорошо. Левое переднее крутилось, притормаживало и стопорилось при нажатии на тормоз нормально. Да, хозяин мало что мог про нее рассказать, мне это конечно не очень понравилось и даже немного насторожило, но уж очень она мне приглянулась, много разных машин смотрел, а эта прямо как то понравилась, и колхоза не много)))) И раз уж об этом зашла речь, расскажу как я ее купил:
По объявлению созвонились с хозяином ион сказал приезжайте смотрите, если снаружи все устроит то я приеду.
Мы с женой ее посмотрели и нам с женой понравилась.
Договорились с хозяином. Он приехал, я проверил все номера, документы на машину, все совпадает.
Я обрисовал хозяину перспективу что куплю ее, но мне надо ее завести и что бы она поехала-так как сразу было заявлено что запчастей к ней нет. (Владелец уверял что она доехала своим ходом до того места где мы ее смотрели, и стоит там 4 года)
первый день мы залили и попробовали накачать бензин в карбюратор, но он упорно не хотел качаться, я начал продувать и смотреть шланги, все были негерметичные, а уголок-переходник перед бензонасосом вообще был наглухо забит.
Второй день все заменили продули промыли прочистили, бензин пошел, в смотровом окошке карбюратора К-124 появился уровень.
Крутанули стартером- не схватывает тестером прозвонил все провода-проблем нет, все везде приходит. оставили на третий день.
На третий день купил я катушку конденсатор (зажигание у нее классическое, контактное). Опять с женой и с владельцем приехали к машине я все установил. прозвонил контактную группу- нет контакта, почистил- законтачило.
Крутанули стартером- и буквально с полооборота завелась, проверили генератор-работает. Долили воды, тормоной жидкости. Прогрели, я сделал круг по двору и на следующий день мы поехали в ГАИ.
Автомобиль ноходится в Питере, территориально на севере, в КАС-22 на Руставели.
#15 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 20 Май 2014 - 10:32
Алексей, здравствуйте ! А моя 21-я живет в КАС-30 на Руставели 39..
#16 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 20 Май 2014 - 10:35
Я в Парголово. Могу подъехать. Дайте телефон. Свой отправлю на личную страницу. Вот и Петр Михайлович может подскочить.
Сообщение отредактировал tehnik: 20 Май 2014 - 10:37
#17 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
  • Телефон:LG Magna
Отправлено 20 Май 2014 - 11:07
На нейтралке пробовали её руками катать? Если нет, то попробуйте. Если не клинит, значит где то в коробке, если клинит, открутите кардан и опять покатайте, чтобы исключить коробку и ручник.
Отправлено 20 Май 2014 - 11:57
Просмотр сообщенияGodarck (19 Май 2014 - 18:07) писал:
Я за эту версию. Сам так попадался. Ездил на ней тогда Отец. Собрался в командировку. Я его отвез в аэропорт. Оттуда приехал на дачу. Никаких замечаний у меня не возникло. Открыл ворота дачи, но въехать в них машина отказалась. И пока не снял кардан , затолкать не мог. Барабан ручника снимал что то час - прилипли колодки . Похоже трансмиссионка попадала.
#19 Пользователь офлайн   Kondrashov178 Иконка
Отправлено 20 Май 2014 - 12:01
Роман ( Vnukovskiy) пробовали катать на нейтралке, и передачи включать и выключать, и двигатель заводили что бы убедиться что это действительно нейтралка, но увы. Елеслышное тюк тюк слышно в районе кпп.
Сообщение отредактировал Kondrashov178: 20 Май 2014 - 12:01
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Май 2014 - 12:09
Нужно при вывешенном заднем мосту и нейтралке попробовать вращать кардан руками. Если не вращается, то однозначно тогда.
