Форумы на www.gaz21.ru: Всё время вращается нажимной. - Форумы на www.gaz21.ru
Всё время вращается нажимной. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 25 Май 2014 - 17:41
прежде чем ставить необходимо убедиться что тот что сейчас стоит именно с самоподводом иначе деньги на новый будут потрачены в пустую
#22 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 25 Май 2014 - 21:16
Если я прочитал без ошибок то как понял вопрос в следующем. При выжатом сцеплении не включаются передачи а если удлиннить шток то идет пробуксовка.
Вывод: отрегулировать шток до правильны размеров. Так как при самоподводящемся РЦС выжимной крутится, поставить родной и забыть.
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Май 2014 - 05:51
Просмотр сообщенияtehnik (25 Май 2014 - 22:16) писал:
:blink:
#24 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 26 Май 2014 - 10:11
Михаил Алексеевич. Еще раз внимательно прочитайте зачем автор полез под машину и проверял выжимной. B)
#25 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
  • Автомобиль:Газ -21Л 63г., Газ- 21 Л 68г.
Отправлено 26 Май 2014 - 23:21
А! вот ещё вопрос по поводу свободного хода лапки....
Лапка (вилка) без оттяжной пружины и без установленного РЦС должна иметь люфт ?
Или должна выть всё время выдвинута вперёд под действием пружины муфты?
просто у меня она и без оттяжной пружины- хрен пересилишь, только рычагом каким-нибудь слегка отжать можно.
Так и должно быть?
#26 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Май 2014 - 10:00
Просмотр сообщенияtehnik (26 Май 2014 - 11:11) писал:
Я знаю, что там написано. Потому и удивляюсь. А что?
Просмотр сообщенияBrokenMan (27 Май 2014 - 00:21) писал:
Так и должно быть?
Вообще-то, у нормальных автомобилей должен быть люфт вилки в таком случае.
Конец вилки уходит вперёд (по ходу автомобиля) при сильном износе диска. Соответственно, выжимной подшипник с вилкой уходят назад. Получается, что у Вас они ушли назад настолько, что упёрлись во что-то :blink:
#27 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 27 Май 2014 - 10:27
Андрей из Самары! В какую сторону тянет вилку оттяжная пружина? Должна тянуть вилку в сторону двигателя. Если не самоподводящийся РЦС то люфт будет между подшипником и корзиной (пятаком или лапками). Без оттяжной пружины люфт будет между вилкой и штоком. На слух постукивание. Пружина больше для выбора зазора между вилкой и штоком и немного для возврата поршня РЦС.
PS. Извините за наивный вопрос, но всякое бывает. Тем более на ручном тормозе может быть оттяжная пружина к заднему мосту чем и сбивает с толку.
Сообщение отредактировал tehnik: 27 Май 2014 - 10:32
Отправлено 27 Май 2014 - 12:20
А про мааааленькую пружинку, что оттягивает муфту выжимного к КПП не забыли? А может её там нет? Без неё муфта имеет свободу и ей ничто не мешает проплыть вперед и соприкоснуться с лапами корзины.
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Май 2014 - 12:34
Да, у 21-ой ещё внутри маленькая оттяжная пружинка есть
#30 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
Отправлено 27 Май 2014 - 14:42
в общем, я вижу теряется нить беседы. Посему ещё раз исходные данные:
1. вилка сцепления и без оттяжной пружины САМА сильно прижата вперёд " по полёту" (судя по вашей реакции , камрады, так быть не должно)
2. Соответственно, когда я пытаюсь выставить зазор в 3 мм между вилкой и штоком РЦС- хода последнего не хватает, чтобы отжать диск на достаточное расстояние. Поэтому передачи и не переключаются с работающим движком.
3. Если выдвигаю шток РЦС так, чтобы передачи стали переключаться- то машина худо-бедно едет. ( разгонялся до 90 ....и ещё был запас ). чтобы трогаться- приходится газовать , а уж о использовании знаменитого большого крутящего момента Волги- не может быть и речи.
Сейчас езжу на Жигуле, дык там всё информативно, ощущается сцепление и ...как двигатель напрягается если трогаюсь со второй.
Когда я осознал эти три пункта, то полез снимать кожух сцепления, дабы воочию посмотреть, что там происходит.
В общем особо ничего не видно, но выжимной подшипник ВСЁ время вращается. как ни регулируй, как из салона на педаль не жми.
Не видно что там с регулировочными болтами оттяжных рычагов,
Пружинка на муфте- присутствует.
УВАЖАЕМЫЕ! Что делать? Куды податься?
Смотрел сегодня цены на сцепление LUK в сборе и офигел- за 10 тыров зашкаливает....грустно в общем. Хотя уже нашёл человека, который пустит на свой подъёмник, и сам на Ласточку ставил новое сцепление.
Может плюнуть и заплатить? Уж очень хочется на Волге ездить. Сажусь в Жигуль после неё- и неприятно поражаюсь, какое всё маленькое, пластмассовое, прыгает во время движения и невкусно пахнет в салоне запахом ВАЗ.
ЗЫ:
сегодня полез под приборку протянуть амперметр. В общем всё долго и неудобно- это понятно). НО зато , когда откручивал трос спидометра- понял , что Я ПЕРВЫЙ за почти 50 лет, который сделал это)
Пломба на гайке с надписью ГАЗ- не была сорвана.
#31 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 27 Май 2014 - 14:54
Приветствую!
Откуда 10 тыр. за сцепление? :blink:
Вот наш комплект LUK 625 2339 09
Выжимной можно и родной оставить, а можно поменять например на такой 3151-40-1601180
В соответствующем разделе все разжевано :rolleyes:
Отправлено 27 Май 2014 - 15:00
Просмотр сообщенияBrokenMan (27 Май 2014 - 16:42) писал:
Есть ещё один пункт - ход штока РЦС. Если при нажатии педали он менее нормы в 19мм, то всё будет происходить именно так как описывается - при номинальном зазоре в 3мм между штоком и вилкой хода вилки не хватит для выключения сцепления, который приходится компенсировать удлиннением штока, пои коем сцепление потом не включается полностью и пробуксовывает. Проверьте ход штока. Если он недостаточен - проблема гидравлики. Может недостаточен возврат поршня в ГЦС. В нем могут быть фокусы с ступенькой от выработки и якось бякой между штоком и поршнем. Следует проверить на соответствие нормам хода педали - люфт до упора в поршень итп.
#33 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
Отправлено 27 Май 2014 - 15:14
Первое, что сделал- проверил именно ход штока РЦС.
Он у меня ровно 19мм. ГЦТС выбрал лучший из двух имеющихся.
поршень сцепления- доработал- намотал в посадочное место воротничковой манжеты стеклонить на смоле. Потом обточил на токарном станке, чтобы современная манжета плотно садилась.
Ничего не течёт, всё прокачано.
Вообще- всё делаю по книжке, которая досталась вместе с машиной.
На первой странице написано разборчивым, твёрдым почерком: "8 км 17 февраля 1968г." .. очень трогательно.
наверное, у меня и правда РЦС с самоподводом. Но выжимной всё равно крутится, даже когда шток не доходит до вилки.
#34 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Май 2014 - 17:28
Как это крутится? Если вообще шток убрать, то всё равно у вилки люфта не будет? Т.е. выжимной до предела отошёл назад и во что-то упирается?
#35 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
Отправлено 27 Май 2014 - 20:28
да! если шток у РЦС убрать- то всё равно люфта у вилки нет.
Хрен его знает во что там упирается) Я ж говорю- снял кожух, завёл мотор- крутится выжимной- хоть ты тресни. И так уж и этак....
Видимо придётся ехать в сервис, снимать сцепление совсем.
#36 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Май 2014 - 20:33
Похоже, действительно надо снимать.
#37 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Май 2014 - 09:25
При снятом штоке возможно получить зазор между выжимным и корзиной? В ручную. Корзина с лапками или лепестки?
Как вариант. Неправильно сидит выжимной или изношен диск до самых немогу. Тогда будет шум не правильный.
Сообщение отредактировал tehnik: 28 Май 2014 - 09:29
Отправлено 29 Май 2014 - 08:21
Да.Похоже придется разбирать. Гадать трудно. У было меня нечто похожее - при нормальной работе привода - сцепление не выключалось( правда я быстро разобрался и штоком не играл) - выяснилось что обломился лепесток ведомого диска и кусок накладки диска застрял между ведомым и ведущим и не давал выключаться сцеплению полностью.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Май 2014 - 08:22
#39 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:14
В общем, устал бороться со сцеплением и купил LUK....
Через пару дней буду ставить и вот тогда точно узнаю, что было со старым.
#40 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
Отправлено 09 Июнь 2014 - 23:11
В общем, сегодня поставили мне в местном сервисе новое сцепление.
Сажусь в Машину и пытаюсь ехать...едет, всё хорошо, только ОНИ ОТЛОМИЛИ пластиковую ручку рычага переключения скоростей...
Расстроился и поехал.
Забыл закрыть капот и он открылся на скорости около 60 км...до меня дедушка ездил почти 50 лет и ничего, я поехал- сломал аппарат.
Дерьмовый день.
ЗЫ:
Старое сцепление было стёрто до заклёпок и всё уделано маслом-солидолом. Вот и корень всех проблем. Как вообще машина ехала?
