Форумы на www.gaz21.ru: Как отделить рулевой вал от червяка???? - Форумы на www.gaz21.ru
Как отделить рулевой вал от червяка???? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   SokolChel Иконка
Отправлено 03 Июнь 2014 - 18:30
Если кто знает, подскажите как отделить рулевой вал от червяка???? Все перечитал, но четкого и однозначного ответа так и не нашел!!! Если пропустил тыкните пожалуйста!!!
#2 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 03 Июнь 2014 - 20:17
Какая цель при этом преследуется? Нужен червяк или сам вал? Если сам вал то, можно сбить червяк с вала, предварительно нагрев его; можно сделать глубокие надрезы с противоположных сторон на червяке и сбить вал без нагрева(осторожно, не сделайте надрезы на валу). Обоими способами пользовался, получалось. Если нужен сам червяк, то тут сложнее, сам пока такого не делал. Не знаю как такой вариант, подложить под червяк деревяшку, а со стороны где отверстие бить по валу в сторону рулевого колеса.
Сообщение отредактировал Vasia: 03 Июнь 2014 - 20:19
#3 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 03 Июнь 2014 - 20:44
Да, тьфу на вас! Снимайте ничего не надрезая и не нагревая. При этом сохраняйте и то и другое. Пресс, токарный станок, тиски в помощь. Голову не забудьте.
#4 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:04
О, это моя любимая история!
Когда мне было лет 13-15, отец с дядей (оба механики, канд.тех.наук и дипломированный инженер) затеялись сменить червяк на валу по причине его износа. Колдовали они вдвоём целый день со съёмниками, но так и не справились с этой задачей. Если не изменяет мне память, то захватиться за червяк очень неудобно, так как нет подходящих граней. В общем нужен специализированный съёмник, а универсальным мега неудобно. Короче было у меня непреодолимое желание ездить на Волге (от гаража до дачи) и твёрдое ощущение, что смогу это сделать самостоятельно. Родные плюнув на это каверзное дело пошли домой с мыслями делать подходящий съёмник и операция растянулась бы на недели. Я же остался в гараже и как сейчас помню обошёлся одними тисками закреплёнными на верстаке и вспомогательными втулками, распорками чтобы усилие от затягиваемых тисков передать на стягивание червяка. В подробностях уже не помню, но отлично помню что за час или два муздыханий всё же стянул червяк не повредив ни сам червяк, ни вал. Почувствовал себя настоящим мужиком и это было первое ощущение в жизни, что могу больше чем "всезнающие" взрослые :)
Сидит очень туго, но всёже слазит, главное правильное направление усилия сформировать.
Но "ударом" ещё никто ничего хорошего не сделал, кроме что забить, поломать и т.п. Я допускаю только статические нагрузки, при любых операциях сборки/разборки.
Сообщение отредактировал Viper: 03 Июнь 2014 - 22:12
#5 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:18
Э, не надо плеваться. У каждого свои методы, если у вас есть пресс в который лезет длинный рулевой вал и токарный станок, это не значит что он есть у каждого, а заниматься поиском пресса я буду при неэффективности метода, тем более что червяк негоден к дальнейшему использованию, на что мне его сохранять. Да и не каждый пожертвует токарным станком, при том методе, который вы даете: http://gaz21.ru/foru...opic=333&st=60.
SokolChel, перейдите по ссылке выше там писали про это.
Viper, при установке да, а вот при снятии ударом пользоваться иногда не помешает. Шкворня-то не всегда съемниками выходят.
Сообщение отредактировал Vasia: 03 Июнь 2014 - 22:22
#6 Пользователь офлайн   SokolChel Иконка
Отправлено 04 Июнь 2014 - 10:37
Спасибо всем кто откликнулся!!! Снял я червяк с вала при помощи подручных средств, которые нашол в ящике у брата!!! Два не сильных удара кувалды и сошел вал как миленький!!!
В общем всем спасибо за советы!!! Тему можно закрывать!!!
#7 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 04 Июнь 2014 - 11:07
Ну вот как то так и выглядит импровизация по снятию червяка :)
Тема пусть для будущих поколений остаётся. Форум нахожу очень практичным просто как "протокол" событий, кто как изгольнулся ;)
#8 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 20:48
Да. Про токарный станок я и сам писал, что этот метод только для не своего токарного станка. А вот искать какой то особенный пресс, в который влезет длинный вал нет необходимости. Попробуйте поставить обычный пресс, который есть в 3-4-х гаражах из десяти, на край(угол ямы). И как вы думаете, влезет длинный вал туда или нет?
#9 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 05 Июнь 2014 - 20:56
Увы, тот пресс, который имелся у друга в гараже, приварен к полу в одном определенном месте, и вал туда не лез. Прежде чем идти искать пресс дальше, я попробовал свой метод, и у меня получилось.
