Гул на 1-ой передаче.
#22
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 12:55
#23
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 13:45
vasssikas (03 Октябрь 2014 - 13:55) писал:
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 03 Октябрь 2014 - 13:46
#24
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:26
Если это действительно так, то дело, видимо, в другом. Гул при повороте может быть вызван подшипником ступицы. Каким именно - это уже на месте уточнять надо. А может быть и из-за износа шестерен дифференциала. Так заочно не определишь. А усиление гула при нажатии на газ на прямой передаче свидетельствует о том, что это главная пара.
#25
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:03
#28
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 20:16
#29
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 21:20
PS Подшипники и мост гудят при движении на всех передачах и даже на нейтрали. Уловить нюансы тона при движении накатом, в разгон и торможении двигателем может хороший музыкант или опытный механик!
#31
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 06:14
tehnik (03 Октябрь 2014 - 22:20) писал:
Колёсные подшипники усиливают гул при повороте, правые при левом, левые при правом. В мосту могут гудеть тоже подшипники, они действительно будут гудеть при всех режимах. А если шум зубьев главной пары, то он бывает при движении в натяг. Если отпустилась гайка хвостовика, то характер иной, может при накате выявляться. Гул заднего моста проверяют на прямой передаче, чтобы исключить возможный шум шестерен коробки передач. Ещё возможен износ шестерен дифференциала, хотя и нечасто бывает. Тогда при поворотах появится гул. Насчёт опытного механика согласен. Но иногда и такие не могут точно определить источник.
#32
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 14:39
#33
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 14:56
Не старайтесь дальше тестить, шестерни 1 передачи на нашей КПП не конические отсюда своеобразный гул при нагрузке.
#36
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 15:39
vasssikas (04 Октябрь 2014 - 16:02) писал:
Для начала послушать бы этот гул, тогда точно можно сказать что это родной 21-й гул и никуда лезть не надо.
Записать видео или аудио если с собой смартфон я думаю не проблема.
#37
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 18:01
#38
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 18:10
#39
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 18:17
