Форумы на www.gaz21.ru: Гул на 1-ой передаче. - Форумы на www.gaz21.ru
Гул на 1-ой передаче. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
  • Настоящее имя:Василий
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 18:19
У друга есть КПП, думаю ее поставить. То есть можно просто снять, без каких либо специальных съемников и приспособ?
#42 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 18:27
Да просто снять и поставить другую, я бы сделал именно так, хотя отремонтировать КПП как два пальца, но раз есть заведомо исправная по логике надо ставить её!
#43 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 10:08
Спасибо всем еще раз! Осьалось еще пару вопросов. Где-то можно купить запчасти для коробки(скорее всего шестерню 1-ой передачи), какой уровень масла должен быть и как проверить запасную коробку(люфты и т.д.). Что вообще с ней сделать перед установкой?
#44 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 14:28
Самый лёгкий вопрос насчёт уровня масла. Сбоку имеется заливное отверстие с пробкой. Уровень должен быть близким к нижней кромке этого отверстия. Что касается запчастей, то совсем не факт, что это шестерня 1 передачи. Может быть и блок шестерен. Чтобы точно узнать, нужно коробку вскрыть. А вот запасную как проверить... Я бы снял боковую крышку и осмотрел детали.
#45 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 15:09
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (05 Октябрь 2014 - 15:28) писал:
Ну раз человек не в курсе "при помощи чего" снимается КПП с авто, то что он там увидит со снятой крышкой?
Пусть ставит и не парится, а там как получится. B)
#46 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 15:15
Логично. Только сам вопрос тогда нелогичен. Лучше пусть к знающим людям в реале обратится. А то проблем насоздаёт.
