Форумы на www.gaz21.ru: Гул на 1-ой передаче. - Форумы на www.gaz21.ru
Гул на 1-ой передаче. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
  • Настоящее имя:Василий
Отправлено 06 Июнь 2014 - 13:25
Добрый день всем! Недавно приобрел свою мечту газ 21Л в не плохом состоянии. Вопрос заключается в следующем. На первой передаче, при нажатии педали газа появляется гул. В чем может быть причина? на холостых гула нет.
Отправлено 06 Июнь 2014 - 14:05
Возможно за непонятный гул принимается вполне штатный звук шестерен первой передачи . Они на Волге в родной КПП прямозубые и при работе под нагрузкой издают вполне нормальный характерный выделяющийся звук, которого нет на других передачах вперед. При движении задним ходом звук такой же. Но разумеется возможно что имеет место износ пром вала - так называемого блока шестерен в КПП, тогда на 1й звук ощутимо грубее. Проездить с таким довелось очень долго и много, пока не перебрал КПП.
Отправлено 06 Июнь 2014 - 16:52
А на задней звука такого нет?
#4 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:27
Это норма. И обсуждалось уже 1000 раз! С самого первого дня основания форума......
Сообщение отредактировал Лаврик: 06 Июнь 2014 - 21:28
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:36
Да. Норма . Но могут быть и варианты. Начиная с задира на шетстернях 1 й передачи блока шестерен, кончая может и порежденной подушкой подвески мотора, которая вызывает соприкосновение силового агрегата с кузовом именно в режиме разгона на первой. ГУЛ - понятие растяжимое.
Отправлено 07 Июнь 2014 - 11:58
Если на задней звук слабее, то явно не норма.
#7 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 07 Июнь 2014 - 12:20
Если беспокоит, вскрыть КПП, и оценить состояние B)
#8 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 09 Июнь 2014 - 21:48
А если на 3-й, при сбросе газа идет гул, а даешь натяг либо разгоняешься - он пропадает опять, это нормально?
#9 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 09 Июнь 2014 - 22:07
у себя не слышу гула на первой, отличай с 2 и 3й конечно есть но это не гул, но что передача прямозубая ощущается
Отправлено 10 Июнь 2014 - 05:45
Просмотр сообщенияVnukovskiy (09 Июнь 2014 - 22:48) писал:
На третьей гул? Она же прямая. Это похоже на редуктор.
#11 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 15:10
На задней гул меньше. Еще в последнее время не всегда с первого раза включается 2. То есть после первой разгоняешся, пытаешься 2-ую включить, не включаается, 3 тоже. Потом как то удается включить. И когда на нетралку ставишь, бывает что как будто машина на скорости. Начинает ехать
#12 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 10 Июнь 2014 - 15:28
Симптомы описанные про невключение 2й и.т.д. это очень похоже на раздолбанную кулису(привод). Можно ее перебрать устранив люфты и правильно отрегулировать, но можно просто привыкнуть переключать и так. Для этого надо выключая 1ю до положения нейтрали не просто тянуть рычаг наверх, но и при этом придерживать его "на себя" и вести так до положения нейтрали, дальше как обычно - просто вверх 2я.
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:38
Просмотр сообщенияvasssikas (10 Июнь 2014 - 16:10) писал:
По идее, так быть не должно. Возможно, блок шестерен виной.
#14 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:35
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (10 Июнь 2014 - 06:45) писал:
Ну если едешь на 3-й все нормально, а если газ отпустишь, происходит торможение двигателем можно сказать, тогда что то вроде гула. Короче громче, чем когда едешь с газом. Как то так.
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:37
Часом, ведущая шестерня главной передачи не люфтует?
#16 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:02
Не в курсе. Как это узнать?
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:12
Возможен осевой люфт. Если ослабла гайка.
#18 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:19
Понятно, я в дифы и редукторы никогда не вникал, надо книжку читать :lol:
#19 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Июнь 2014 - 04:56
Это всегда полезно.
#20 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 12 Июнь 2014 - 14:55
Наличие люфта в редукторе можно оценить по углу свободного вращения кардана. Колеса на земле, КПП нейтраль. Чем больше угол, тем больше люфт. Но люфт в любом случае должен быть, особенно на холодном мосту. Правда допускается минимальный. Осевой люфт можно проверить по перемещению кардана вперед-назад той часть,которая закреплена к хвостовику. Люфта не должно быть.
Звук редуктора должен меняться при движение с газом от звука торможения двигателем. Особенности конструкции.
Сообщение отредактировал tehnik: 12 Июнь 2014 - 15:02
