1) Давече установил генератор (аутентичный, тяжелый 20ти амперник 1962 года под масленку с клеммами ш, м, я. Решил я этого гену подружить с реле-регулятором который хрен знает сколько хранился у меня в загашнике по причине повышенной брутальности оного (самый большой из 21ых, по габаритам ближе к победовскому). Вобщем подсоединил я их через амперметр по звездовой схеме (плюс на массе сохранять естественно не стал). Подлючил, перемагнитил на всякий случай. Вобщем начал испытания - итог все отлично, амперметр в плюсе, газу даешь, плюс увиличивается, все как и должно быть (до этого аккумулятор заряжался где-то прошлым летом от домашнего заурядного устРойства). Поездил так денек.Потом начались мракобесия: суть которых в том что генератор вошел в преступный сговор с реле-регулятором и начали по одним им известным причинам ограничивать АКБ в зарядке. Т.е. Включаешь потребитель сильный (типа дальнего света) - и на показания амперметра можно смело делать ставки - там может быть как минус 10, так ноль или плюс 5, причем каждый раз по разному и угадать, что же он покажет в очередной раз реально не получается. В принципе меня это не сильно напрягает, т.к. В целом заряд периодически есть, запуск хороший уверенный, вобщем вопрос, а может так оно и должно все работать?
2) после вышеописанных нововведений, подозрительно начали вести себя приборы при выключеннии зажигания, подробнее: после выключения двигателя бензометр, указатель температуры воды и давления масла работают еще 1-5 секунд, при отсутствии гены и РРки такого не было (ни на одной из машин).
3) глючит датчик перегрева движка, судя по всему срабатывает градусах на тридцати, а когда движек глушишь, еще и мигает секунд 5 иногда, что интересно, если тупо тереть плюсовым проводом по винту на датчике, то искренний нет... От чего короче подходит наш датчик (подключено все как положено)
4) центральный переключатель света - проблема в том, что клемма под гирлянду находиться под постоянным плюсом (вне зависимости от положения ручки ЦПС) (хотя за счет вращения можно ручки можно ее тушить). Может способ какой есть как с этим бороться, или может так и надо?
5) не совсем понятно как на звезде устроенно прерывание поворотников (релюха там одна, квадратная такая) на ней две клеммы? Какие провода должны идти на нее.
Сообщение отредактировал Nick Iron: 08 Июнь 2014 - 16:09
