Форумы на www.gaz21.ru: Пазл из проводки - Форумы на www.gaz21.ru
Пазл из проводки Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 17 Июнь 2014 - 14:28
еще скажите ответ на такой вопрос - при включении дальнего продолжает гореть ближний или гаснет?
#22 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 17 Июнь 2014 - 14:58
Должен гаснуть.
И подфарники передние при включении фар тоже должны гаснуть
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Июнь 2014 - 20:52
А вот это не очень хорошо, что подфарники гасли при включении фар. А если перегорит лампочка в фаре? Тогда подфарник должен как-то обозначать габариты автомобиля.
#24 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 18 Июнь 2014 - 08:48
Это да, но для родного генератора даже эти 10 Вт существенны.
Вот если установлен более мощный генератор, то есть смысл переделать их на постоянную работу. Или даже перенести/продублировать в фарах, если они тоже уже современные.
#25 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2014 - 13:46
Подскажите.
1 неисправен переключатель стоп сигнала. Замена чревата потерей тормозухи и от чего подойдет?
2 при замыкании контактов мимо кнопки стоп горит один стгп сигнал, тот в котором положении переключатель поворотов. Где искать глюк. Поворотники не работают.
#26 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 18 Июнь 2014 - 13:49
1. Да, после замены может потребоваться прокачка тормозов. Родной выключатель ВК-12Б не дефицит в любом магазине ГАЗ/УАЗ, но качество может быть очень низким..
2. Тормоза коммутируются через переключатель поворотов (тот, что в рулевой колонке) проблема скорее всего в нем.
#27 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2014 - 13:58
Поправка. Стоп горит в противоположном положении указателя поворота
. А в промежуточном оба горят.
Полагаю оба работающий поворотник прерывает импулься фанаря стоп своей стороны.
#28 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 18 Июнь 2014 - 14:02
Тогда со стопами все ОК. Скорее всего и с переключателем поворотов тоже. Так как для поворотника и стопа используется одна и таже лампочка, то когда поворотник не включен, стопы горят оба. А когда включен поворот горит только противоположный стоп, а этот должен мигать в режиме поворотника.
Проверяйте реле поворотов, родное реле РС-57 стоит в углу под панелью в районе левой ноги водителя. Металлический цилиндрик, к нему подходят 3 провода.
В принципе иногда тоже в магазинах попадается (спрашивать лучше на старый УАЗ, а то от слова ГАЗ-21 продавцы в ужасе разбегаются :lol: )
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Июнь 2014 - 17:24
Просмотр сообщенияDmitriy (18 Июнь 2014 - 09:48) писал:
Это точно. Хотя у моего 401-го, 6-вольтового, горели подфарники, насколько я помню.
#30 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2014 - 18:39
Товариши, благодарю. Был в гараде и советы были вовремя.
Со стопами стало понятно-замена выключателя. Но поворотники и подфарник меня сума сводят.
Подфарнмк:
1. В общем правый полффарник в грязи и ржавчине. Очистил, подключил. Но вот какое дело. Суешь лампу-включаешь аварийку(сделан тумблер) и габариты. левый горит и мигает ярко, но правый-пррблемный лампа на габар горит, но вместо того чоб 2 я нить накала на импульс поворотниказсагоралась, первая гаснет. Проверил мультиметром: на габаритный контакт приходит питание и импульсно приходит на контакт для поворотника. СвЯзи между контактами и корпусом нет. Но ставлю лампу и не работает. Вместо того чтоб гореть-гаснет.
А с поворотником не понятно-аварийка пущенная через реле работает. А поворотники где то питание потеряли.
Еще вопрос по заднего хода выключателю- он только в одном точечном положении работает и требует точной настройки или отгораюо и изнашиваются контакты и не весь диапазон их функционирует?
Еще вопрос в жгуте проводки к выключателю стоп сигналов есть третий провод. К чему он идет?
#31 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 18 Июнь 2014 - 19:18
Похоже у правого поворотника нет "массы" (контакта между корпусом и крылом)
Включатель з/х надо подгонять.
Третий провод скорее всего к датчику температуры воды (должен быть на помпе).
Прокачки тормозов после замены "лягушки" можно избежать,если в датчик шприцом аккуратно залить тормозухи и снять крышку главного,чтоб жидкость самотёком сочилась из открытого штуцера.
Сообщение отредактировал Shurik: 18 Июнь 2014 - 19:22
#32 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2014 - 20:00
Ок, спасибо.
#33 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 19 Июнь 2014 - 15:34
Александ Shurik,Дмитрий Dmitriy, Михаил Алексеевич и все те формучане, кто отписался огромное спасибо. Друзья и товарищи. Сейчас ломаю голову. Проводка разобралась с помощью ваших советов решил все описанный проблемы , кроме одной - поворотники.
В общем вот:
Переключатель работает - гасит импульсы на стоп сигнал при включении поворотников(переключатель влево - не горит левый стоп, вправо - не горит правый, по центру - горят оба).
Работает аварийка: Стоит дополнительный тумблер, который подсоединен к реле поворотников и поворотники маргают, щелкает реле, значит реле и проводка собраны.
Но почему не работают поворотники, и даже не щелкает реле просто не понимаю.
С чего начать, где может быть потеря питания, где отследить мультиметром последовательно?
Сообщение отредактировал Sergey35: 19 Июнь 2014 - 15:36
#34 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 19 Июнь 2014 - 15:50
А под реле поворотников подразумевается циллиндр алюминиевый? Если да, то он брехать может.
Сообщение отредактировал Nick Iron: 19 Июнь 2014 - 15:50
#35 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 19 Июнь 2014 - 16:09
Может аварийкой что наколхозили?
Какое реле поворотов стоит? Куда идет провод от клеммы СЛ реле? Плюс на реле приходит всегда (клемма Б), а потом уже подрулевой переключатель коммутирует его на правые или левые поворотники. За отключение стопа отвечает другая группа контактов подрул. переключателя.
#36 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 19 Июнь 2014 - 16:22
Плюс на реле есть. Вероятно перекючатель . На переключателе на опресовке контактов может плюс отслелить,, должен он там на каком контакте должен быть?
#37 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 19 Июнь 2014 - 16:35
На переключатель идет провод с клеммы СЛ родного реле (черный). Он будет средний, (во втором ряду средний - зеленый - с датчика тормозов) этот провод надо перемкнуть с одним из крайних (желтый -левый, белый правый повороты). Через лампочки поворотников цепь замкнется на массу, реле начнет работать, должна замигать и контрольная лампа. Реле точно родное?
Если да,на реле можно замкнуть клеммы Б и СЛ, тогда плюс придет на средний контакт переключателя поворотов. И включая его соотв. поворотники должны просто гореть не мигая.
Кстати родное реле тепловое - не сможет работать в режиме аварийки, т.к. не потянет одновременно 4 лампы.
Сообщение отредактировал Dmitriy: 19 Июнь 2014 - 16:39
#38 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 19 Июнь 2014 - 16:46
Реле родное. Боченок. Попррбую перемкнуть, Как аы советуете.
Реле, кстати медленно очень щелкает. Так и должно быть. И задержка включения.
#39 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 19 Июнь 2014 - 16:55
Да, задержка и должна быть (реле прогревается).
Медленно щелкает в режиме аварийки? Так и должно быть из-за 4 ламп вместо 2-х.
Еще можно любым куском провода соединить клемму СЛ реле с крайними контактами реле поворотов, про которые я писал выше. Должно замигать.
Если тоже самое сделать с клеммы Б должно просто гореть.
#40 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 19 Июнь 2014 - 20:05
Все понял, завтра попробую - хотел сегодня. но очень много времени провозились в шиномонтаже.
