Пазл из проводки
#41
Отправлено 20 Июнь 2014 - 14:20
поворотники побеждены)
в общем было дело в переключателе и в плохом контакте на апмперметре. Эти две периодически сменяющие незаметно две неисправности убивали мою способность анализировать!
Переключаткль потребовал разборки, зачистки контактов - там уже наезжена борозда, да еще и с окислами. Собрал, работает, но опять же сам механизм, видимо, немного расстроен и изноше, что при переключении нужно ловить момент,чтоб замкнуть цепь. Если перескочить, то контакты цепь уже не замыкают. Вообще бы заменить на что-нибудь, полагаю рано или поздно может повториться необходимость разборки и очистки переключателя.
Теперь еще одна непонятность - нет питания предохронителя №3, тот с которого отопитель. Не подскажите - провод от предохранителя сразу на замок идет или где-то еще путается.
Да, еще клаксон не подключен, вот тут то же вопрос. с жгута проводов, с которого фары запитаны есть один провод под, желтого цвета, он так понимаю - сигнала импульс, а где брать питание и заводить его на реле?
#42
Отправлено 20 Июнь 2014 - 14:30
На реле сигналов + приходит всегда с пред.№1 (на клемму Б,белый провод), управляется замыканием на массу клеммы К (черный провод), идет через рулевой вал к кнопке на руле.
Сообщение отредактировал Dmitriy: 20 Июнь 2014 - 14:31
#44
Отправлено 20 Июнь 2014 - 14:48
По родной расцветовке на предохранители приходят 2 кор. провода: на пред.№2 - включатель з.х. и на пред.№1 - подкапотная лампа.
Толстых проводов там вообще нет.
Вот фото моего блока, электрика родная. (Пред.№1 и №3 перепутаны местами )
Сообщение отредактировал Dmitriy: 20 Июнь 2014 - 14:49
#45
Отправлено 20 Июнь 2014 - 15:02
С клаксоном не поможете, я в понедельник покопаюсь, думаю завтра не будет времени в гараж зайти - выложите пожалуйста фотографию такую же и как провода заходят то же.
Вопрос вот еще какой- у меня над печкой из общего жгута проводов есть провод коричневого цвета, на нем при включенном зажигании есть 12В, полагаю на нем сидело что-то из системы зажигания?.
Да ,вот вопрос - галогенные фары требуют доп реле, чтоб переключатель не спалить?
Кстати переключатель поставил 312, там я не задействовал фиолетовый провод, тот, который на переключатель ближний/дальний, провод просто заизолировал.
#46
Отправлено 20 Июнь 2014 - 15:26
Фары конечно лучше через реле.
Насчет реле сигнала фоток нет, там вроде и так все банально:
Клемма Б - всегда + с пред.№1.
Клемма С - к ней подключаем оба сигнала.
Клемма К - провод к рулю,замыкается на массу в самой кнопке руля, и сигналы сигналят
По ссылке в моей подписи все фотки, что я делал в процессе разбора своей машины.
#48
Отправлено 20 Июнь 2014 - 15:39
Зеленый провод со стартера скорее всего к.з. вариатора (должен приходить на клемму ВК катушки зажигания). Стартер родной (с квадратным втягивающим)?
#49
Отправлено 20 Июнь 2014 - 15:52
гляну на стартер, может и роддной.
а реле поворотников может быт современное поставить, чтоб задержка включения минимальна была?
Сообщение отредактировал Sergey35: 20 Июнь 2014 - 15:55
#50
Отправлено 20 Июнь 2014 - 18:00
Провод сигнала лучше тянутьза 2 раза: первый раз протянуть проволоку, за нее зацепить провод и вытащить наружу. Предварительно необходимо одеть пружинку и соорудить пятак из изоляционного материала и хороший контактный "кончик".
#52
Отправлено 20 Июнь 2014 - 23:11
Даже с родными лампами ЦПС со временем подгорает, а сейчас, т.к. ближний по правилам должен быть включен всегда, это произойдет быстрее.
Так что в идеале реле ставить и там и там, или хотя-бы на ближний, т.к. дальний используется значительно реже
Сообщение отредактировал Dmitriy: 20 Июнь 2014 - 23:19
#54
Отправлено 05 Июль 2014 - 08:53
#55
Отправлено 05 Июль 2014 - 10:18
Эти датчики проверяются очень просто:
В багажнике надо открутить лючок в полу и провод который подходит к датчику бензина надежно замкнуть на массу. При включения зажигания бензин должен показывать полный бак,если нет, то либо обрыв провода, либо неисправен/неподключен датчик в приборке.
С маслом тоже самое,провод датчика замкнуть на массу,должен показать максимум.
А указатель температуры работает?
Может на приборку не приходит + ?
#57
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 23:23
#58
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 23:31
