Сигнализатор заблокированного конутра для 24-го разделителя В свете всплывших шокирующщих подробностей о 24-м разделителе
#22
Отправлено 15 Март 2006 - 16:25
Александер (15.3.2006, 15:04) писал:
Как мне кажется: при торможении большая нагрузка идет на передние тормоза. Чем на задние. Если делить по мостам, то в случае отказа переднего эфективность тормозов заметно снижается так как работают только задние. А если делить по диагонали, то полюбому остается одно переднее и соответственно по диагонали заднее. На мой взгляд эфективней.
Сообщение отредактировал Karluha: 15 Март 2006 - 16:26
#23
Отправлено 15 Март 2006 - 16:36
А вот у 8-ки вазовской плечо обката отрицательное, и руль если и выворачивает, то в сторону, противоположную тормозящему колесу. Вот и стоит там диагональная система.
Но самая продвинутая и сложная система - у Москвичей 2140 и 2141 Волг 3102 (старых, не нынешних). У них параллельная система, но хитрая. Там в любом случае тормозят или передние колёса, или и передние, и задние.
З.Ы. Правда, прокачивать такую систему - дикий геморрой. На М-2140 8 прокачных штуцеров + необходимость снять оба передних колеса.
#24
Отправлено 15 Март 2006 - 16:39
Damon777 (15.3.2006, 16:36) писал:
#25
Отправлено 15 Март 2006 - 16:56
Damon777 (15.3.2006, 15:36) писал:
Хм.... Вот об этом не подумал....
Тогда, что получается, устанавливая колдун делаем паралельную систему и не выпендриваемся
А кто может придумать схему сигнализата учитывая две лягушки на делителе? Что бы сигнализатор загорался только тогда, когда при торможении (срабатывании контактов, что на стопари) нету сигнала с одного из контуров. Ибо если просто ставить лампочки с датчиков то надоест видеть их при каждом торможении.
#27
Отправлено 15 Март 2006 - 17:11
Karluha (15.3.2006, 16:56) писал:
Сообщение отредактировал Волжанин: 15 Март 2006 - 17:11
#28
Отправлено 15 Март 2006 - 22:43
Хм...касаемо схемки с 2-я жабами. мне пока на ум приходит тока мысля с 3-я жабами ... типа одна жаба та что на стопы и две жабы на каждый контур - тольки сигнал от них инвертируецо через скажем релешки или транзюки... и вот значит все это последовательно включено и в итоге основная жаба включаетцо, дальше если две другие жабы включились - то лампочка гаснет, а если не включилась хоть одна - горит...
#29
Отправлено 15 Март 2006 - 22:51
Как и на Ниве...
Волжанин (15.3.2006, 16:39) писал:
Это у 2108-2115-х. У классики - передний-задний контуры.
#30
Отправлено 16 Март 2006 - 00:55
Napalm (15.3.2006, 21:43) писал:
Честно говоря я делителя от 24 кроме этого и не видел. Насколько я вижу сделано что то на подобии тройников. Изготовить их не проблема. Сфоткал вроде нормально, переходнички видно. Накройняк могу вывернуть и отдельно сфоткать и размеры снять.
Вот с 3-я жабами и надо что то замутить. Кто бы теперь сию мысль Напалма на схему перенёс?
#33
Отправлено 16 Март 2006 - 01:33
Человек-в-Тапке (16.3.2006, 0:24) писал:
Ага, внешне ни чем ни отлачающийся от оригинала. Вообщем впишем новый цилиндр в старый корпус И так всю машину заобгрейтим
Давайте реалнее смотреть на вещи. И делать то что в наших силах. А не мечтать о космосе.
Сообщение отредактировал Karluha: 16 Март 2006 - 01:39
#36
Отправлено 16 Март 2006 - 13:58
Человек-в-Тапке (16.3.2006, 0:55) писал:
Это конечно смелое предложение. А оно надо? Лично мне хватает родного. За три года регулярной экплуатации все ок. Думаю добавив делитель будет спокойнее. И я пожалуй этим ограничусь.
#38
Отправлено 23 Март 2006 - 14:01
Отсюда идея - скопировать джапскую идею и применить родной цилиндр в качестве управляющего а СОВРЕМЕННЫЙ, ДВУХКОНТУРНЫЙ, С УСИЛИТЕЛЕМ где-то спрятать с глаз долой.
Блин на 24 почти таже схема, но что им блин мешало сделать два контура сразу??????!!!!!!!!
#40
Отправлено 23 Март 2006 - 23:01
Napalm (23.3.2006, 21:28) писал:
А можно поконкретнее. Как я понимаю XOR - это что то типо логического элемента?
