Форумы на www.gaz21.ru: Как придать заводской краске приемлимый вид - Форумы на www.gaz21.ru
Как придать заводской краске приемлимый вид Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:19
Если уж на то пошло, по меламидно-алкидной краске, сперва наносится разделяющий праймер, потом грунт-наполнитель, база, лак. Согласен, что полностью перекрашивать надо акрилом, еще лучше уретаном, но не полумерами, а с очисткой ЛКП до металла, покрытием реактивным грунтом, эпоксидным грунтом, наполняющим грунтом, шпатлевкой, т.е. по полной лакокрасочной системе. vasssikas спрашивал про бюджетный вариант, обновление ЛКП алкидной эмалью, в разы дешевле.
Сообщение отредактировал vakula: 10 Июнь 2014 - 21:20
#22 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:30
Дешевле то да, но на долго ли этого хватит. Да и затраты сил, времени, да и денег, хоть и дешевле. А вообще краска она не предсказуемая, одна и таже краска, может поднять саму себя. То есть покрашена машина краской "Х", перекрашиваем с заматыванием, как положено, той же "х" а тут бац и по закону подлости, где то она поднялась. Сам так напарывался на грабли и многие знакомые. Стараюсь никогда не красить, по краске. :unsure:
#23 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:32
Моя машина 21И 1960 г., чем тогда красили - хз. Цвет родной был фисташковый, перекрашивали в 1987 г. цвет стал бирюзовый. Вроде бы по рассказам красили ее в камере какой-то синтетической эмалью, но это конечно не 100% информация.
#24 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:14
Я свою перекрашивал Шпицхеккером, по полной технологии, с очисткой до металла. В данном случае, как я понимаю, такой задачи не ставится.
#25 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
  • Настоящее имя:Василий
Отправлено 12 Июнь 2014 - 19:28
А если воспользоваться тем самым восстановителем, то как подобрать краску? я имею ввиду что есть косячки, которые нужно шпаклевать и красить. Как найти такую краску? Там где машину подкрашивали краска сильно отличается от родной.
#26 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Июнь 2014 - 19:48
"Если бабулю подмыть, девственницы из нее не получится" <_< "В добрые старые времена", МЛ и НЦ, имеющие один номер, отличались по оттенкам в зависимости от партии. Современные краски и технологии подбора цвета, в Вашем случае не помогут. Не сильно дорогой вариант, подобрать похожую по оттенку меламино-алкидную краску VIKA (практически краска из 60-80-х) или аналогичную, и покрыть в два слоя, по заматованной старой краске, с подшпатлеванными проблемными местами, но это не надолго, на год-два. Второй вариант (лучший и дорогой вариант), очистить до металла, и перекрасить акриловой или уретановой эмалью, с соответствующими подложками. Боюсь при втором варианте будет много "сюрпризов", как подпленочная и сквозная коррозия, которую придется лечить с помощью сварки, и ремонт затянется надолго. Третий вариант (самый бюджетный и бесполезный), попробовать отполировать и покрыть воском.
Сообщение отредактировал vakula: 12 Июнь 2014 - 19:57
#27 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Июнь 2014 - 17:48
А какую полировочную пасту под болгарку с войлоком следует применять при частичном ремонте кузова с покраской отдельных элементов с растушёвкой для "плавного перехода" к существующему лакокрасочному покрытию? :ph34r:
#28 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Июнь 2014 - 18:20
Сложно давать советы, смотря какая краска. Посмотрите на специализированных малярных сайтах.
#29 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Июнь 2014 - 20:10
Существующая - акрил, ремонтная - эпоксидная двухкомпонентная ЭП-140.
#30 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Июнь 2014 - 20:14
http://www.olnest.ru.../olegnesterov11 посмотрите в блоге Олега Нестерова из Брянска, где-то он подробно объяснял, как полировать, какие материалы использовать, ошибки указывал, чтобы не испортить.
Сообщение отредактировал vakula: 14 Июнь 2014 - 20:18
#31 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 14 Июнь 2014 - 21:17
Никакого войлока, круги поролоновые, паста самая распространенная 3М. И не одним номером пасты, это делается.
#32 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Июнь 2014 - 00:02
А. Ясно, спасибо. B)
