Форумы на www.gaz21.ru: сигнал - Форумы на www.gaz21.ru
сигнал сигнал Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:06
Господа! подскажите пожалуйста длину провода от дудки к колодке (левого, (того что по длиннее)), может у кого снятый лежит. если не трудно. спасибо.
#2 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 16:49
выяснил 97 см. спасибо удалите пожалуйста тему
Отправлено 10 Июнь 2014 - 18:03
:blink:
#4 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ М21
Отправлено 05 Июль 2015 - 15:13
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Простите, что пишу в чужой теме. Проблема не работает кнопка сигналов на руле, нет её контакта с кузовом. Сами сигналы подключены. Всё собрано. Проверил, при подключении клеммы К на реле-сигналов к корпусу кузова, сигналы звучат. На фото все детали кольца сигналов. Я так понимаю, диэлектрических шайб, должно быть 3 ? Там ещё есть резиновые прокладочки, они куда должны ставятся? Всем заранее Спасибо за ответ
Отправлено 05 Июль 2015 - 17:58
http://www.autosoft....type=0#p1230393
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Июль 2015 - 18:01
Втулочек шесть штук, три для крепления круглой пластины и упора пружины к корпусу кольца, и три - для винтов крепления кольца к рулю. А резиновые шайбы - в роли амортизаторов, втулки очень хрупкие, а пружина сильная. Контакт кнопки с кузовом - через пружину. Чашка под гайкой руля - пружина - упор пружины на кольце - винт крепления - кольцо. И при нажатии: кольцо - провод к реле. Под контактом провода часто стоит изогнутая пружинная шайба, отталкивающаяся от изолятора, и прижимающая контакт. Либо, в случае маленькой втулочки, скорее всего под ней пружина должна стоять.
Сообщение отредактировал NoComments: 05 Июль 2015 - 18:04
Отправлено 05 Июль 2015 - 18:04
Из Рулевого вала должен торчать провод с цилиндрической втулкой на окончании и пружинной шайбой там-же. Кольцо сигнальной кнопки центром пластины упирается в эту втулку-контакт. Далее пружина постоянно давит на кольцо отжимая её от пластины , три болтика и изоляторы ввинчиваются в фигурную шайбу которая под гайкой руля установлена.
#8 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Июль 2015 - 19:56
Приветствую всех,когда то создавал фотоотчет по разборке руля,так же помню и для других механизмов делал,но все по папкам где то......
Вот если поможет,алгоритм:
Когда то была задумка по всей волге создать фотоальбом в подобном виде B)
Отправлено 05 Июль 2015 - 20:19
Просмотр сообщенияNoComments (05 Июль 2015 - 20:01) писал:
Подтвердю... ОЧЕНЬ. И чем дальше ( с возрастом всмысле) тем хрупчее. У меня уже лет 10 там трудятся втулочки самолично вырезанные из 2мл инсулиновых одноразовых шприцев. Оч удачно подходят.
Просмотр сообщенияTesla (05 Июль 2015 - 21:56) писал:
За такое думаю памятник при жизни положен.
#10 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
Отправлено 06 Июль 2015 - 01:01
СПАСИБО ВСЕМ, за фото отчёт и ссылку на каталог, за подробное описание установки. Значит я правильно всё собрал. Втулочек действительно шесть штук. Три скрепляют кольцо и три прижимают его к колонке. Значит видимо дело в проводе. Под контактом провода действительно стоит изогнутая пружинная шайба. Постараюсь на днях прозвонить провод. Думаю дело в нём. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
#11 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
  • Автомобиль:31519'98, 2123'10, М-21Л'63
Отправлено 18 Апрель 2018 - 17:39
Вдруг кому пригодится для самоделания или подбора альтернатив, как, например, со шприцами. Себе точнул из капролона. Так же сделал три из эбонита временные, пока не подкуплю еще капролона.
Резиновые прокладки у меня были только под втулками, которые крепят само кольцо сигнала.
Центральная вроде особо не страдает, просто снял размеры.
#12 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 20:53
Номер детали "Изолятор провода кнопки сигнала" 12-3721044
Сообщение отредактировал Siber: 18 Апрель 2018 - 20:53
#13 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 21:01
Спасибо! Вот исправленный вариант. Если модератору не трудно, пускай удалит в предыдущем сообщении.
