Форумы на www.gaz21.ru: сигнал - Форумы на www.gaz21.ru
сигнал сигнал Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:06
Господа! подскажите пожалуйста длину провода от дудки к колодке (левого, (того что по длиннее)), может у кого снятый лежит. если не трудно. спасибо.
#2 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 16:49
выяснил 97 см. спасибо удалите пожалуйста тему
#3 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 18:03
:blink:
#4 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ М21
Отправлено 05 Июль 2015 - 15:13
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Простите, что пишу в чужой теме. Проблема не работает кнопка сигналов на руле, нет её контакта с кузовом. Сами сигналы подключены. Всё собрано. Проверил, при подключении клеммы К на реле-сигналов к корпусу кузова, сигналы звучат. На фото все детали кольца сигналов. Я так понимаю, диэлектрических шайб, должно быть 3 ? Там ещё есть резиновые прокладочки, они куда должны ставятся? Всем заранее Спасибо за ответ
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июль 2015 - 17:58
http://www.autosoft....type=0#p1230393
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Июль 2015 - 18:01
Втулочек шесть штук, три для крепления круглой пластины и упора пружины к корпусу кольца, и три - для винтов крепления кольца к рулю. А резиновые шайбы - в роли амортизаторов, втулки очень хрупкие, а пружина сильная. Контакт кнопки с кузовом - через пружину. Чашка под гайкой руля - пружина - упор пружины на кольце - винт крепления - кольцо. И при нажатии: кольцо - провод к реле. Под контактом провода часто стоит изогнутая пружинная шайба, отталкивающаяся от изолятора, и прижимающая контакт. Либо, в случае маленькой втулочки, скорее всего под ней пружина должна стоять.
Сообщение отредактировал NoComments: 05 Июль 2015 - 18:04
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Июль 2015 - 18:04
Из Рулевого вала должен торчать провод с цилиндрической втулкой на окончании и пружинной шайбой там-же. Кольцо сигнальной кнопки центром пластины упирается в эту втулку-контакт. Далее пружина постоянно давит на кольцо отжимая её от пластины , три болтика и изоляторы ввинчиваются в фигурную шайбу которая под гайкой руля установлена.
#8 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Июль 2015 - 19:56
Приветствую всех,когда то создавал фотоотчет по разборке руля,так же помню и для других механизмов делал,но все по папкам где то......
Вот если поможет,алгоритм:
Когда то была задумка по всей волге создать фотоальбом в подобном виде B)
Отправлено 05 Июль 2015 - 20:19
Просмотр сообщенияNoComments (05 Июль 2015 - 20:01) писал:
Подтвердю... ОЧЕНЬ. И чем дальше ( с возрастом всмысле) тем хрупчее. У меня уже лет 10 там трудятся втулочки самолично вырезанные из 2мл инсулиновых одноразовых шприцев. Оч удачно подходят.
Просмотр сообщенияTesla (05 Июль 2015 - 21:56) писал:
За такое думаю памятник при жизни положен.
#10 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
Отправлено 06 Июль 2015 - 01:01
СПАСИБО ВСЕМ, за фото отчёт и ссылку на каталог, за подробное описание установки. Значит я правильно всё собрал. Втулочек действительно шесть штук. Три скрепляют кольцо и три прижимают его к колонке. Значит видимо дело в проводе. Под контактом провода действительно стоит изогнутая пружинная шайба. Постараюсь на днях прозвонить провод. Думаю дело в нём. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
#11 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 18 Апрель 2018 - 17:39
Вдруг кому пригодится для самоделания или подбора альтернатив, как, например, со шприцами. Себе точнул из капролона. Так же сделал три из эбонита временные, пока не подкуплю еще капролона.
Резиновые прокладки у меня были только под втулками, которые крепят само кольцо сигнала.
Центральная вроде особо не страдает, просто снял размеры.
#12 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 20:53
Номер детали "Изолятор провода кнопки сигнала" 12-3721044
Сообщение отредактировал Siber: 18 Апрель 2018 - 20:53
#13 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 18 Апрель 2018 - 21:01
Спасибо! Вот исправленный вариант. Если модератору не трудно, пускай удалит в предыдущем сообщении.
#14 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 23 Июль 2018 - 13:44
У меня вопрос про обратную сторону подключения сигналов.
Предыстория: на машине крышка рулевого редуктора была похоже самодельная без отверстия под провод. Сигнал включался с кнопки выведенной в салон. Соответственно вся штатная проводка на сигналы была переделана.
Подскажите пожалуйста, а лучше с фото, как проходит провод из рулевого редуктора до реле сигналов. И откуда берётся "+"?
Отправлено 23 Июль 2018 - 13:55
С фото не получится. А вот припоминаю что эта крышка редуктора не просто имеет дырку. В эту дырку вставлена и вварена стальная трубка диаметром ок 1 см и проходит она сквозь червяк практически до выхода в вал червяка. Благодаря этому , масло из редуктора не вытекает через дырку откуда выходит провод. Провод выйдя из редуктора подведен к реле сигналов сколь припоминаю без каких то затей и жгутов. То есть буквально отключив его от реле можно вытянуть в направлении руля... если бы это позволил наконечник. Сколь припоминаю, через трубку он не пролазит.
Что же до откуда взят плюс... можно глянуть схему конечно. Но вот куда конкретно соединен провод доходящий к реле сигналов точно не скажу, но подозреваю что он с пересадкой на одной из клемм выключателя стопов доходит до первого предохранителя где ещё сидят часы, прикуриватель, свет салона итп.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Июль 2018 - 13:58
#16 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 23 Июль 2018 - 17:37
Адиль, спасибо за оперативный ответ! Да, такую крышку с трубкой нашёл, поставил и провод протянул. Теперь понятно, что особо с трассировкой провода до реле сигналов можно не заморачиваться, как удобно так и проложу. А плюс по схеме понятно где взять, просто интересно где он физически висит на машине.
