Форумы на www.gaz21.ru: помогите опознать детали - Форумы на www.gaz21.ru
помогите опознать детали Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Adam34 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л
Отправлено 12 Июнь 2014 - 19:53
нашел сегодня в старом гараже эти штуки. хотелось бы знать подойдут ли они на М21 третьей серии? хватит ли их на всю подвеску? эти детали одинаковые с правой и левой стороны машины? или они различаются? может быть на одной стороне правая резьба, а с другой левая? а может чего еще не хватает? а что за шпилька на переднем плане?
два средних ряда эксцентрики, они одинаковые для правой и левой стороны? сколько их ставится на машину? а один цилиндр на переднем плане без эксцентрика, для чего?
верхние два ряда верх одинаковые, а юбки разные, одни с гладкой юбкой, а верхние с кольцевой проточкой. для чего?
буду благодарен за ответы. сам ни разу не перебирал подвеску, но надо уже.
#2 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 12 Июнь 2014 - 20:35
Это резьбовые втулки, на подвеску 3 серии хватит. Лучше иметь запас, поэтому стоит оставить себе. Процесс переборки не сложен, или даже очень прост, не имея опыта можно за два дня уложиться.
#3 Пользователь офлайн   Adam34 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л
Отправлено 12 Июнь 2014 - 20:56
спасибо.
я планирую еще шкворни поменять, говорят геморр еще тот?
можно ли снять стойку с поворотным кулаком в сборе, не снимая верхних и нижних рычагов с машины?
#4 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 12 Июнь 2014 - 21:05
Если не ошибаюсь, кулак, не снимая рычагов, не снять. Шкворни я не менял - быстрее, проще и дешевле отдать на сторону. Еще посоветую поменять резьбовые пальцы (на фото нет), ну а резинки - практически все можно купить в магазинах, а недостающее - в ретродетали.
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Июнь 2014 - 21:27
Да, выкрутив резьбовые пальцы.
#6 Пользователь офлайн   Adam34 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л
Отправлено 12 Июнь 2014 - 22:06
да я тоже хотел спецов найти что бы сделали. но нигде не хотят связываться. даже в таксопарк ездил, советский еще, думал там есть старые мастера. но нет. все как слышат про 21ю, бегут как от огня. видимо придется самому как то...
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Июнь 2014 - 05:42
"старые мастера" которым под 90? :) :o
Отправлено 13 Июнь 2014 - 09:56
Да уж, с этим проблемы... Многие профессии вообще забыты. Например, трансформатор перемотать не так просто сейчас.
Отправлено 13 Июнь 2014 - 11:45
Просмотр сообщениясалгир (12 Июнь 2014 - 23:27) писал:
Но обязательно при разборке, после снятия колеса, опустить машину на подставку, подложенную под чашку пружины, дабы она восприняв нагрузку была сжатой. Тогда уже можно смело вывертывать резьбовые пальцы. При разборке тормозной щит стоит отвинтить всборе с колодками. Шланг можно не отключать, а шит потом повесить на некую железку/деревяшку длиной порядка полметра, воткнув таковую в зазор между лонжероном и кузовом. Длина шланга это позволяет.
С заменой шкворней и верно возня. Ничего невозможного нет, но следует быть готовым к тому что шкворень смертельно закис в гнезде стойки и выбивать его оттуда придется долго. Ну и понадобится развертка 25мм для обработки новых запрессованных втулок. Ну ещё из подводных камней может выясниться что отсуствуют уплотнительные колечки на резьбовых пальцах. В качестве таковых нарезол из гофр подходящих размеров от РЦС, от штоков ГЦТС от уплотнителей тяги педали газа ВАЗ классики итп. Ну возможно стоит запастись 3-5 масленками для замены побитых и не фиксирующих толком шприц.
#10 Пользователь офлайн   Adam34 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л
Отправлено 14 Июнь 2014 - 17:57
докладываю.
по причине отсутствия 90то летних спецов ))) пришлось делать самому.
прошлый хозяин был хороший хозяин. вся подвеска в толстом слое жирной грязи, от обильной смазки.
все легко окрутилось, шкворень не закис, простым молотком за несколько ударов выбился легко. одну сторону за день не спеша перебрал. правда рычаги не снимал с машины, люфтов вроде сильных нет. только шкворень болтался, да еще заменил эксцентрики.
не понял как снимать нижние рычаги. они же прикручены к нижней опорной чашке пружины. если по отдельности по одному рычагу откручивать и снимать, можно так? или надо пружину вытаскивать все же?
Отправлено 16 Июнь 2014 - 11:44
Пружину снимать. При снятой стойке с поворотным кулаком, и подпорке под чашкой, это делали так:
В уши нижних рычагов вставляли рукоятку родного домкрата. Используя подходящую опору, ломиком за рукоятку домкрата приподнимали рычаги со всей машиной до отрыва чашки от подставки. Удерживая ЭТО в таком положении подставка ставилась под кузов ( если не гнилой короб, или под бампер). Опуская ломик опускали машину на опору. Дальнейшим опусканием высвобождали пружину.
#12 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Июнь 2014 - 13:19
Стремно, Адиль! Я таким образом, в 80-х, чуть приятеля не покалечил. Лучше стяжку пружин использовать, сейчас ее приобрести не сложно.
#13 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Июнь 2014 - 13:43
На Москвичах пружина высвобождается без особых проблем. Просто отсоединяется шаровая опора и всё остальное, и автомобиль максимально поднимается домкратом. Слышал, что и на Волге так можно, пружина не выстреливает. Но не пробовал. А вот на Жигулях так пружину не высвободишь, нужна стяжка.
#14 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Июнь 2014 - 20:19
Приветствую всех,да ничего ужасного нет в снятии пружины,помню на одной из волг разбирал-собирал всю подвеску.Все поочередно разбирается-подкладывается-домкратится и тд ,конечно на вывешенной машине.
#15 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 16 Июнь 2014 - 21:14
У чашки пружины вывертываются два болта и вместо них вкручиваются две шпильки на 10, длинной мм 200-250. Потом снимаем остальные два болта и потом снимаем чашку с пружиной. Ставим пружину в обратном порядке. И никаких травм. Без пружин делаем с подвеской всё, что надо.
Отправлено 17 Июнь 2014 - 08:05
Просмотр сообщенияvakula (16 Июнь 2014 - 15:19) писал:
Стремно, Адиль!
Да. Разумеется стяжка или болты безопаснее. Гораздо. Особенно если нет сноровки или ни разу не видел как ЭТО делается. Но с 21й это проходит... даже при подкладке под пружины доп резины.
#17 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 17 Август 2014 - 20:33
А от чего такая петля, как наша, но крепеж другой... Подскажите, а?!
#18 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 20:48
Похоже на петлю от ГАЗ-53.
