Форумы на www.gaz21.ru: прибор температуры двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
прибор температуры двигателя разнонаправленные приборы Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Adam34 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л
Отправлено 15 Июнь 2014 - 20:03
смотрел сегодня фото приборок 21х. обратил внимание, что есть приборы температуры мотора, у которых максимальная температура находится в левой части шкалы, а есть у которых в правой части шкалы. но у всех стрелка находится на максимальном значении.
у меня на машине максимальное значение температуры в левой части шкалы и стрелка всегда находится на максимуме. а по мере прогрева, стрелка падает чуть ниже 100. я думал что у меня стоит не родной датчик температуры в помпе, поэтому стрелка так странно себя ведет. оказывается у всех приборок стрелка всегда на максимуме.
интересно у всех так?
#2 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июнь 2014 - 20:37
Обратная шкала стояла у автомобилей с плюсом на массе, насколько я знаю. Максимум слева. При этом стрелка в выключенном положении стоит на максимуме, т.е. слева. Но при включении зажигания она уходит вправо почти до конца, а по мере прогрева двигателя должна подходить к отметке 80.
То, что у Вас стрелка всё время находится слева и по мере прогрева уходит вправо незначительно, может свидетельствовать о том, что на Вашем автомобиле стоит терморезисторный датчик. Т.е. неродной.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 15 Июнь 2014 - 20:51
#3 Пользователь офлайн   Adam34 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л
Отправлено 15 Июнь 2014 - 21:21
было такое подозрение...
есть в запасе тм101, который родной вроде. буду пробовать менять..
#4 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Автомобиль:1957 Волга ГАЗ-М21B, 2016 BMW X4M, 2015 Ducati Monster 821
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 16 Июнь 2014 - 06:02
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (15 Июнь 2014 - 13:37) писал:
совершенно верно, у меня такой
Приехал я в Америку и купил машину-мечту детства. Как оказалось, это Волга...вот она : volga21.comИзображение
#5 Пользователь офлайн   Adam34 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л
Отправлено 23 Июнь 2014 - 08:30
поменял тм100 на тм101. при выключеном зажигании стрелка по прежнему находится на максимуме. при включении зажигания стрелка падает до 40 градусов. на горячую еще не пробовал, не заводил.
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Июнь 2014 - 08:31
Ну да. так и должно быть.
