Форумы на www.gaz21.ru: ГАЗ21 + рядная шестерка. Вопрос. - Форумы на www.gaz21.ru
#21 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:41
Если уж быть точным, то 41й и 23 на базе 13-го =)
#22 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:01
Под вопросом. Изначально специально для Чайки была разработана легковая восьмерка объемом 4,6(?) литра. На первых опытных образцах, в том числе и на выставочной машине в Брюсселе, стояли такие моторы. В производство, по причине отсутствия средств и времени, этот двигатель не пошел и вместо него адаптировали мотор от БРДМ.
Про мотор ГАЗ-20Г черным по белому :rolleyes:
#23 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:10
Если речь идет о моторе от БРДМ 1, то что-то не сходится,там была рядная 6, а не v8, v8 пошел в БРДМ 2, а она появилась уже после Чайки.
#24 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:27
БРДМ-2 конечно. Два новых мотора освоить было не под силу, ВПК в союзе всегда имел приоритет, потому для Чайки взяли опытный в то время мотор БРДМ-2.
Сообщение отредактировал Siber: 30 Июль 2014 - 17:27
#25 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:37
На БРДМ-1, БТР-60 ( два двигателя 49Б) и не только, ставились 6-ти цилиндровые двигатели ГАЗ-49Б-1000240, имеют сходство с двигателями ГАЗ-11, ГАЗ-12, ГАЗ-51, но далеко не идентичны. Всю документацию на автомобильные двигатели (исключение ВАЗ), заказывало ГАБТУ МО, то, что V-8 с индексом ГАЗ-13 впервые появился на Чайке, не значит, что был разработан именно для нее, разрабатывалось 41-е семейство (задолго до Чайки), а дальше проводили адаптацию для различных транспортных средств, передвижных и стационарных агрегатов агрегатов, присваивали соответствующие шифры. К примеру "москвичевский" двигатель 407, сперва появился на передвижной электростанции ЭСБ-8И для инженерных войск , только потом на одноименном автомобиле. Была модификация 6-ти цилиндрового двигателя 49, где один цилиндр работал, как компрессор для колес (для ГАЗ-63).
Сообщение отредактировал vakula: 30 Июль 2014 - 17:48
#26 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Июль 2014 - 20:34
Просмотр сообщенияvakula (30 Июль 2014 - 18:37) писал:
:blink:
#27 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 31 Июль 2014 - 21:10
ГАЗ-63 ездил на 5-тим цилиндрах, 6-й подкачивал колеса.
#28 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 31 Июль 2014 - 21:37
Ну с такими историями - это не в технический раздел. Про ГАЗ-63 на пяти цилиндрах надо в "ЮМОР" писать.
#29 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 31 Июль 2014 - 22:54
Фото 5-и проводного трамблера в студию!
#30 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 01 Август 2014 - 00:25
Трамблер был обычный, как и двигатель: в боевых условиях, при необходимости, вывертывалась свеча и вворачивался золотник, таким образом один цилиндр работал, как компрессор. А в качестве юмора в боевых условиях, клоуну граната в штаны кладется, с выдернутой чекой и руки туда засовываются для удержания, или на мину взведенную ставится в балетной позе :lol:
Сообщение отредактировал vakula: 01 Август 2014 - 00:40
#31 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Август 2014 - 06:05
Не ездил он на пяти цилиндрах, да и смешно было бы. И центральной подкачки у него не было. Это для обычной накачки покрышек в полевых условиях, когда нужно было сделать это быстро, выворачивали одну из свечей и вворачивали туда специальное устройство для накачки шин. А было когда-то такое устройство в продаже, называлось ПНШ. Потом от него отказались. А на ранних ГАЗ-51 стоял специальный насос, приводимый в действие от коробки передач. Потом почему-то от него тоже отказались.
#32 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 20:43
Это по сути, колесо накачивалось парами бензина? )))
#33 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 21:25
Ну почти. на самом деле в приспособе был клапан всаса так что с коллектора сосало мало.
#34 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:00
И Хде автор темы? :unsure:
#35 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:31
Автор получил ответы
#36 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 14:19
Смотрите как интересно, вполне себе конструкция
http://www.zr.ru/arc...a-nakachki-shin
#37 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:14
На газ 69ру эти приспособы вроде новоделы водятся, натыкался недавно.
