Форумы на www.gaz21.ru: Помогите советом, может у кого была беда такая - Форумы на www.gaz21.ru
Помогите советом, может у кого была беда такая Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 25 Июнь 2014 - 13:31
Здравствуйте!
Занимаюсь реставрацией своей "Р"-ки второе лето. Пришла пора сборки. Заменил все манжеты в ГТЦ и рабочих цилиндрах. Собрал, прокачал, но вот беда: тормоза колом только со второго качка. При первом нажатии педаль мягко уходит в пол, только в конце немного схватывают, при втором нажатии эффективность 100%. Подскажите из-за чего такое может быть?
#2 Пользователь офлайн   booogle Иконка
  • Автомобиль:"Звезда"
Отправлено 25 Июнь 2014 - 14:03
У меня была такая же ситуация (но не на волге, а на старом грузовичке типа газели) сразу же после того, как я менял колодки.
Даже после установки новых (казалось бы они ведь больше предыдущих) проваливалось первое нажатие педали, но причина была в регулировке зазора.
У моего грузовичка это можно было делать в полностью собранном состоянии: с внутренней стороны тормозного щита есть отверстия, через которые
можно добраться до регулировки длины штока тормозного барабана. Разводил колодки до касания с барабаном, но так чтобы колесо легко прокручивалось рукой.
Такую операцию сделал для всех колес и педаль стала работать одинаково всегда.
Если это не помогает, то надо искать утечку тормозной жидкости.
Правда, оговорюсь, что не знаю как это реализовано у волги (я пока только лишь пытаюсь оформить свою единичку на себя официально, к реставрации даже
и не приступал)
#3 Пользователь офлайн   vikk Иконка
  • Настоящее имя:виктор
  • Автомобиль:газ-м21и
  • Телефон:+79287645879
Отправлено 25 Июнь 2014 - 14:30
Тут выхода два. Видимо вы поставили родные или узкины ртц. Они без самоподвода. Подомкрачиваем колесо и с внутренней сторы крутим эксцентрики чтобы подвести колодки, если повезет то с первого раза попадем на нужное положение , если а скороее всего не повезет , то одна сторона будет хватать раньше и получим увод машины в сторону. И такое счастье имеем каждые тысяч 5 км. Выход второй, покупаем передние цилиндры от газ 24-31029 с самоподводом, задние если не стоит вакуум то от 3302 на 32мм, иначе тормоза не будут эфективными, с вакуумом можно и 24-31028 на 28мм. Совет бесплатный- никогда не покупайте в магазине газ детали машин в коробке газ детали машин. Только менял. В заводской коробке продают китайское фуфло, 6 цилиндров выкинул. Кольца самоподвода после 3 нажатия на педал становятся в упор поршня и назад колодки можно вернуть только монтировкой, разбор показал кривые нешлифованые кольца из хрен пойми какого металла, по весу цилиндры легче вдвое, китайское фуфло с магазина в три дорого. В итоге купил комплект белорусских фенокс! Все отлично работает. 3 дня тормоза мозг выносили! Пружины ездил покупал думал они новые слабые, пофиг! Вскрытие показало причину.
не дождетесь
#4 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 25 Июнь 2014 - 14:48
Было такое ,когда на рынке купил мягкие резиновые шланги (вроде от Урала)(привлекли внимание красотой и гнулись легко).Оказалось,что они и раздувались легко.После замены на дубовые от Паза-педаль с первого раза до пола не доходила.
Ну и конечно,как заметил vikk- эксцентрики на тормозных щитах правильно подвести.
Сообщение отредактировал Shurik: 25 Июнь 2014 - 14:52
#5 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 25 Июнь 2014 - 16:43
Всем спасибо, на передних колесах колодки эксцентриками регулировал, а вот на задних поленился. Завтра зад подрегулирую, видимо большие зазоры между барабанами и колодками.
#6 Пользователь офлайн   NNov Иконка
Отправлено 28 Июнь 2014 - 15:38
К сожалению, не по этой теме,а по лодочке. Никак по теме куплю с Вами не свяжусь.Есть лодочка оригинальная ГАЗ,под 1 серию "оленя", на авто не устанавливалась, как новая.Была куплена для себя, лежала, но не дождалась машины.Цена -1000 руб.,пересылка наложенным платежом.
Если заинтересует -отправлю фото. Пользователь NNov. Еm - v.kersnowsky@yandex.ru 8 951 903 00 44
