приборы
Отправлено 29 Июнь 2014 - 23:35
И так собрал проводку, но вот нет показаний приборов, кроме амперметра. Может общее что то упустил. Температура, лежит на максимуме, видимо сам прибор неисправет. Кк все проверить , не очень хочется все разбирать. Бензин не шевелится никак,может , конечно количемтво бензина в баке непоказательно. Масло совсем ниначто нереагирует. Контрольная лампа не мигает.
#2
Отправлено 30 Июнь 2014 - 00:21
Сообщение отредактировал PetrushkA: 30 Июнь 2014 - 00:23
Отправлено 12 Июль 2014 - 18:32
Еще не лажу с поворотниками. Переходит на пару миллиметров выключатель и все, не моргают. Как ограничитт ход?
Отправлено 12 Июль 2014 - 22:32
Sergey35 (12 Июль 2014 - 18:32) писал:
Похоже на износ контактной группы самого переключателя.У меня было примерно тоже самое - разбирал переключатель,чистил контакты - не помогло
Наверное только замена.Сейчас при езде стараюсь ловить положение,чтобы при повороте поворотник мигал, а после выключения поворотника оба стопа горели.
Сообщение отредактировал Dmitriy: 12 Июль 2014 - 22:32
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 19:40
А осталось только с бензоуказателем разобратся. При вкл. Зажигании стрелка отклоняется. Полагаю в баке указатель
#11
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 10:31
Sergey35 (22 Сентябрь 2014 - 23:11) писал:
Я в таких случаях поступал так:
Отворачиваю провод от датчика в баке и при включенном зажигании корочу его на массу и наблюдаю за прибором - соответствующие прыжки стрелки из одного крайнего положения в другое меня успокаивали - прибор и проводка живы.
Отворачиваю и вынимаю датчик. Подсоединяю к нему провод а его самого прислонив к массе перемещаю хвост с поплавком и наблюдаю поведение стрелки. Норма если крайние положения хвоста совпадают с положением стрелки на крайних делениях шкалы, а при перемещении стрелка перемещается без резких движений. Если не так разборка/ замена.
Точность показаний - вывертывая упомянутый выше мерный щуп определяем количество топлива в баке. Подгибанием хвоста можно уточнить показания. Неплохо бы если на момент данного действа в баке было бы от 10 до 30л. Тогда больше вероятность получить вовремя правильную информацию о том что топливо заканчивается.
И есть нюанс. Имеют место похожие датчики, отличающиеся внешне длиной хвоста ( грузовики, УАЗы, Москвичи, ЗАПы итп) . В принципе нарыв датчик от ЗАПа с хвостом ок 40см можно и укоротить . У самого сейчас стоит датчик кажись от М-412 у которого я хвост нарастил через электрический клеммник. НО. Случаются датчики отличающиеся сопротивлением и тогда точных показаний не добиться.
И наконец - главный прикол. Оч часто корпус бензобака не имеет четкой связи по массе. И все фокусы бессильны, пока не соединить кусочком проволоки винт крышки люка над датчиком и винт крепления самого датчика на баке.
#12
Отправлено 12 Январь 2015 - 23:03
Обнаружил пломбы
И бумажка какая-то, на молярный скотч похожа.
Хотя все и запломбировано было, но вот шкалы амперметра и указателя уровня топлива оказались немного гнутые. Хотя в сборе повреждений не было заметно. Видно их еще в 59-ом так и поставили. Вот именно их и решил после хорошенько рассмотреть!
Указатель бензина мне показался подозрительным.
Сам прибор имеет две катушки от которых отходят тоненькие провода в изоляции, их концы припаяны к клемам. Вот как раз провод идущий от правой катушки он не припаян, а на эти провода лишь одета изоляция. Ни каких следов обрыва нет, а от предположительного места припоя так же отходят два проводка но до катушки не доходят.
Так оно и должно быть? Или все эти концы необходимо спаять друг с другом?
Сам указатель работал, но вот врет безбожно, но думаю причина не в нем, а в самом бензодатчике который в баке. До меня там явно ни кто не лазил т.к. все было запломбировано. Да и сам ни чего не обрывал.
#13
Отправлено 13 Январь 2015 - 09:58
Мож и не в тему, но многие годы ( почти 3 десятилетия) стеклоочиститель не хотел нормально работать на малой скорости. Подробности в мемуарах были. Разборка ( для профилактики и смазки) выявила обрыв... а точнее точно такое же неподсоединение с завода. После подсоединения наконец ЭТО стало нормально работать.
#14
Отправлено 13 Январь 2015 - 11:53
#15
Отправлено 13 Январь 2015 - 13:15
Ставить приборку буду как погода наладится, чтобы машину можно было на улицу выгнать. А то в гараже очень неудобно.
Сообщение отредактировал Vadim21: 13 Январь 2015 - 13:16
#17
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 19:12
Во чего нарыл. Похож?
Сообщение отредактировал Shurick422: 05 Ноябрь 2017 - 19:14
#19
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 20:14
