Форумы на www.gaz21.ru: приборы - Форумы на www.gaz21.ru
приборы Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:ГАЗ 21, Форд фокус с макс
Отправлено 29 Июнь 2014 - 23:35
Не работают приборы.
И так собрал проводку, но вот нет показаний приборов, кроме амперметра. Может общее что то упустил. Температура, лежит на максимуме, видимо сам прибор неисправет. Кк все проверить , не очень хочется все разбирать. Бензин не шевелится никак,может , конечно количемтво бензина в баке непоказательно. Масло совсем ниначто нереагирует. Контрольная лампа не мигает.
#2 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т 1969г/в, ВАЗ-21061
Отправлено 30 Июнь 2014 - 00:21
Температура на максимуме - так и должно быть. Скорее всего на приборы не приходит +12 В. Проверьте предохранители (их 3, кажется, средний на питание приборов). Контрольная лампа поворотников? Они через один предохранитель с приборкой запитываются.
Сообщение отредактировал PetrushkA: 30 Июнь 2014 - 00:23
#3 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 30 Июнь 2014 - 10:27
Предрхранители целы, контпольная лампа поворотников мигает.
#4 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 30 Июнь 2014 - 11:37
Сергей, попробуй на приборку подать обходной +, если заработает - ищи обрыв.
#5 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Июнь 2014 - 13:05
Советую начать с замка зажигания. Проще проверять контролькой или переноской. "-" на ручник и дальше пробовать при всех положениях замка и по схеме.
#6 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 12 Июль 2014 - 18:32
Не было плюса на приборке. Разобрался. Работает температура. Но масло и бенз так и не показывает. Бенз -стрелка прыгает. На массу контакт, так же прыгает. Масло, при замыкании на массу-тчгнт в макс. Показание-буду разбараться.
Еще не лажу с поворотниками. Переходит на пару миллиметров выключатель и все, не моргают. Как ограничитт ход?
#7 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 12 Июль 2014 - 22:32
Просмотр сообщенияSergey35 (12 Июль 2014 - 18:32) писал:
Похоже на износ контактной группы самого переключателя.У меня было примерно тоже самое - разбирал переключатель,чистил контакты - не помогло :(
Наверное только замена.Сейчас при езде стараюсь ловить положение,чтобы при повороте поворотник мигал, а после выключения поворотника оба стопа горели.
Сообщение отредактировал Dmitriy: 12 Июль 2014 - 22:32
#8 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 19:40
Я уж начал задумываться о установке переключателя от уаза буханки доп. Узлом. И перезапитать схему чтоб мигали не стопы а задний ход.
А осталось только с бензоуказателем разобратся. При вкл. Зажигании стрелка отклоняется. Полагаю в баке указатель
#9 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 21:11
Как проверить что неисправно.топливо указаиель или датчик.при вкл.зажигания стрелка дергается в максимально малое положение.
#10 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 01:59
Для начала измерьте, сколько в баке реально бензина - у нас в багажнике есть "ручной датчик", поищите в полу ручку-барашек.
По итогам можно будет думать дальше.
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 10:31
Просмотр сообщенияSergey35 (22 Сентябрь 2014 - 23:11) писал:
Я в таких случаях поступал так:
Отворачиваю провод от датчика в баке и при включенном зажигании корочу его на массу и наблюдаю за прибором - соответствующие прыжки стрелки из одного крайнего положения в другое меня успокаивали - прибор и проводка живы.
Отворачиваю и вынимаю датчик. Подсоединяю к нему провод а его самого прислонив к массе перемещаю хвост с поплавком и наблюдаю поведение стрелки. Норма если крайние положения хвоста совпадают с положением стрелки на крайних делениях шкалы, а при перемещении стрелка перемещается без резких движений. Если не так разборка/ замена.
Точность показаний - вывертывая упомянутый выше мерный щуп определяем количество топлива в баке. Подгибанием хвоста можно уточнить показания. Неплохо бы если на момент данного действа в баке было бы от 10 до 30л. Тогда больше вероятность получить вовремя правильную информацию о том что топливо заканчивается.
И есть нюанс. Имеют место похожие датчики, отличающиеся внешне длиной хвоста ( грузовики, УАЗы, Москвичи, ЗАПы итп) . В принципе нарыв датчик от ЗАПа с хвостом ок 40см можно и укоротить . У самого сейчас стоит датчик кажись от М-412 у которого я хвост нарастил через электрический клеммник. НО. Случаются датчики отличающиеся сопротивлением и тогда точных показаний не добиться.
И наконец - главный прикол. Оч часто корпус бензобака не имеет четкой связи по массе. И все фокусы бессильны, пока не соединить кусочком проволоки винт крышки люка над датчиком и винт крепления самого датчика на баке.
#12 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 12 Январь 2015 - 23:03
Решил снять свою приборку для чистки и замены полусферы. Хотя все до снятия работало, но так сказать для успокоения души решил все полностью разобрать и лишний раз все почистить.
Обнаружил пломбы
И бумажка какая-то, на молярный скотч похожа.
Хотя все и запломбировано было, но вот шкалы амперметра и указателя уровня топлива оказались немного гнутые. Хотя в сборе повреждений не было заметно. Видно их еще в 59-ом так и поставили. Вот именно их и решил после хорошенько рассмотреть!
Указатель бензина мне показался подозрительным.
Сам прибор имеет две катушки от которых отходят тоненькие провода в изоляции, их концы припаяны к клемам. Вот как раз провод идущий от правой катушки он не припаян, а на эти провода лишь одета изоляция. Ни каких следов обрыва нет, а от предположительного места припоя так же отходят два проводка но до катушки не доходят.
Так оно и должно быть? Или все эти концы необходимо спаять друг с другом?
Сам указатель работал, но вот врет безбожно, но думаю причина не в нем, а в самом бензодатчике который в баке. До меня там явно ни кто не лазил т.к. все было запломбировано. Да и сам ни чего не обрывал.
Отправлено 13 Январь 2015 - 09:58
Скорее всего враньё всё таки из за обнаруженного Вами обрыва обмотки. По идее они ОБЕ соместными усилиями должны работать. Думаю стоит ЭТО подпаять.
Мож и не в тему, но многие годы ( почти 3 десятилетия) стеклоочиститель не хотел нормально работать на малой скорости. Подробности в мемуарах были. Разборка ( для профилактики и смазки) выявила обрыв... а точнее точно такое же неподсоединение с завода. После подсоединения наконец ЭТО стало нормально работать.
#14 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 13 Январь 2015 - 11:53
Вадим! Для облегчения процесса установки щитка на место советую ввернуть шпильки и затем крепить гайками. Винтами попасть по резьбе и затянуть крайне не удобно. Речь о самом щитке. Ту часть, которая со сферой можно закрепить при помощи отвертки с магнитиком. Удачи.
#15 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 13 Январь 2015 - 13:15
Попробую припаять контакты. Может действительно указатель и перестанет сильно врать!
Ставить приборку буду как погода наладится, чтобы машину можно было на улицу выгнать. А то в гараже очень неудобно.
Сообщение отредактировал Vadim21: 13 Январь 2015 - 13:16
#16 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 19:09
Кто знает от чего этот спидометр? :)
Год выпуска - октябрь 1970-го. B)
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 19:12
Похож на ГАЗ 51.
Во чего нарыл. Похож?
https://yandex.ru/im...=213&rpt=simage
Сообщение отредактировал Shurick422: 05 Ноябрь 2017 - 19:14
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 19:21
Походу да. :D
#19 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 20:14
157 зил , у газика стрелка была белая.
http://egor-23.livej...com/200392.html
#20 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 20:20
Просмотр сообщенияT1974A (05 Ноябрь 2017 - 18:09) писал:
Хочется паставить ?
