Форумы на www.gaz21.ru: Газ 21И, 1962 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Газ 21И, 1962 Гараж Оценка: ***** 2 Голосов
#101 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 14:46
На неделе вообще ничем не занимался, в прошлое воскресенье поставили крыло - и то еле-еле. Основная причина - выдавливает прошву при сильной затяжке, а если не затягивать - местами щель остается. На крыло и крышку потратили часов 5.
#102 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 19:50
Клеил прошву? Это обычная фигня, полка у крыла кривая, с вытянутыми шпильками. Можно было попробовать или прошву пожестче, или вырезы поболее делать. Или на чёрный герметик вклеить, если совсем никак.
#103 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 19:59
Спасибо за совет, так и сделали, если честно)
Клеил на прозрачный герметик, силиконовый. Сначала пытались ставить "как есть", затем сняли и сделали вырезы побольше - так как выдавливает в местах где шпильки крепятся.
Поставим бак и повесим левое крыло, думаю, быстрее управимся, ибо опыт есть уже небольшой)
#104 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 23:25
Ребят, я тут донора притаранил, мне тут сказали, что это первая серия - водосток для трешки коротковат. Такое может быть? И как еще проверить?
#105 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 02:03
Я думаю что это УС-ка бывшая. А мест полно - стойки задние над закатами, низ средних стоек, швы около задних фонарей, проем заднего стекла изнутри и самое главное, панель под лобовым и места омывателей. Ну а также расположение таблички маркировочной.
#106 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 09:10
Music,что ты долго :rolleyes: мне вот только полирнуть осталось и пластик под крылья с ручками поставить и карты дверные
а эта белая машина более похоже на 3 серию,соглашусь с Димой
#107 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 15 Январь 2016 - 22:34
Так как наступила зима, а в минус двадцать в гараже без отопления просто "не работается", то процесс идет медленно.
Теперь немного копипасты
Ставил прошву на задок, основные моменты:
1. Прошва резиновая, и она растягивается. Не знаю, с каким "натягом" ее по-хорошему устанавливают, я ставил без растяжения.
2. При обрезке прошвы оставляли "колбасу" длиной 15-20 мм (примерно), чтобы исключить вероятность усыхание резины. Если усохнет - то моожет выскочить из-под фонаря.
3. Если при установке крыльев в прошве делаются вырезы (верхняя часть зажимается), то при установке металлической части задней "юбки" (брызговики задка боковые) и нижней части крыла в прошве были сделаны отверстия под болты, чтобы она не смещалась.
И немного "сочных" картинок
Повесил двери, пока не регулировали.
Но увы, задняя левая закрываться отказалась. Мы это место переваривали после подгонки кузовных деталей, а примерить повторно - забыли!
Все поправимо - сначала соберем машину, затем будем устранять "ошибки" ремонта.
#108 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 24 Февраль 2016 - 12:53
Товарищи, подскажите по одному вопросу. Сварил новый кронштейн педали газа, осталось приварить рычаг (на который крепится тяга) к поворотной оси, вот только не знаю угол, который должен быть.
На фото интересующий момент.
#109 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 08 Март 2016 - 01:58
Двигатель с коробкой, рулевое, и привод управления кпп на месте.
И красивая картинка:
#110 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 08 Март 2016 - 08:07
Молодец)...условия конечно у тебя ..жутковатые.
#111 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 08 Март 2016 - 19:46
и не говори :(
Места настолько мало, что не успел выехать из гаража, а подкрашивать уже придется. Ну и фиг с ним) Мелкие недоделки буду устранять в процессе езды. Сейчас хочется выехать.
#112 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 21:30
Давно не обновлял тему, как было "до":
И как стало "после":
Конечно, салона и части хрома еще нет, продолжаю комплектовать по мере возможности
#113 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 21:36
Хороший результат, но, на мой взгляд, если бы диски покрасить в "топлёное молоко" - смотрелось бы ещё лучше.
#114 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 07:11
Music "1. Прошва резиновая,"
А где добыли резиновую?
#115 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 12:39
Просмотр сообщенияMusic (08 Март 2016 - 18:46) писал:
Да, тесный гараж это ужас. Когда я стоял в гараже 3Х6, ничего не делал в нём, для любой работы выезжал на улицу.
Тем более достойны уважения те труды что вложены в преображение этой машинки.
Сейчас у меня гараж 60 квадратных метров. И то он мне мал, это сначала он мне огромным казался. И это при том что в нём ничего, кроме двух машин, нет.
Барахло я вообще не коплю. Есть необходимый минимум запчастей, включая кузовное железо по кругу, но это всё на втором этаже хранится.
Хочу гараж минимум 120 квадратных метров. А так, по большому счёту, считаю что подземный паркинг был бы идеален, мне стены не нужны, лишь бы крыша была, и снег с дождём на плешь не сыпались когда работаю.
Просмотр сообщенияMusic (03 Декабрь 2019 - 20:30) писал:
Как было "до"
И как стало "после"
Классно получается, если учесть всё то что мы видели ранее. Я бы за такое не взялся, честное слово. :0096:
Конечно есть небольшие огрехи, но у кого их нет. Это всё мелочи. Главное что машинка ожила.
После прочтения таких тем начинает хотеться сходить в гараж.
Сообщение отредактировал Snorch: 04 Декабрь 2019 - 12:41
#116 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 16:03
Да, возможно соберу оригинальный комплект, как закончу с остальным, спасибо
Да я и сам бы за такое не взялся сейчас, но тогда нам с братом было 21 и 18 лет, и все казалось намного проще. "Сейчас я бы всё сделал по другому" - это все говорят после первой машины, и я не исключение)
Прошву брал тут на форуме, у товарища panin. Качество понравилось, мягкая
#117 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 17:43
Да, вроде здешняя прошва не резиновая.
#118 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1962г.в.
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 07:57
Так новодельная прошва давно продается. Уже несколько лет ее изготавливает и продает тов. Panin, если правильно помню его ник...
На своей диски порошком в топленое молоко красил.
  • (6 Страниц)
