Форумы на www.gaz21.ru: 21И 1960 ФИЗРУКа - Форумы на www.gaz21.ru
21И 1960 ФИЗРУКа Волга на Байкале Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Январь 2020 - 15:27
Просмотр сообщенияFIZRUK (29 Январь 2020 - 14:49) писал:
Докладываю..Вырезал
Вот ЭТО по нашему :0096:
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Январь 2020 - 15:28
#42 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960
Отправлено 29 Январь 2020 - 16:01
И я жму Вашу руку.Стараемся.
#43 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 30 Январь 2020 - 10:58
Зря из простого картона вырезал. Будет сочиться масло сквозь картон
Отправлено 30 Январь 2020 - 11:18
Возможно понадобится просто повторно протянуть болты чтобы усадку скомпенсировать...Особой проблемы тут нет. Ну и сапун хорошо бы проверить на вшивость .
#45 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 30 Январь 2020 - 11:51
Да зимой особо и не катаюсь,немного по территории ГСК,чтобы манжеты поработали.А вот по теплу- да,надо будет смотреть.Ну а сапун промыл,прочистил.
#46 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 05 Февраль 2020 - 13:33
Всем привет.Вопрос такой.Должна ли муфта с выжимным уходить назад до конца?У меня она не доходит 1 см.При этом со стороны выжимного остается 2 см для перемещения вперед,к лапкам корзины.
#47 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Февраль 2020 - 13:47
2см до лап корзины много- ОЧЕНЬ. Сколь припоминаю, регулировкой штока доводят муфту до такого положения, когда между выжимным и лапами корзины остается зазор в 2.5мм что соответствует свободному ходу конца вилки - 4мм. Соответственно сколько остается от муфты до упора в КПП не важно. Главное чтобы маленькая пружинка всегда оттягивала муфту до упора в вилку и не позволяла ему самовольно переместиться к лапам корзины и начать вращаться.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Февраль 2020 - 13:48
#48 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 05 Февраль 2020 - 14:08
Тов.Майор.КПП на верстаке.Вопрос был про то,должна ли муфта отходить до конца(к КПП).А 2 см.это расстояние которое пройдет муфта по валу(как его зовут) при этом нажимая на лапки корзины,ведь ход штока РЦС-19мм.Про зазор в 2.5 мм я знаю.
Отправлено 05 Февраль 2020 - 15:19
Просмотр сообщенияFIZRUK (05 Февраль 2020 - 15:08) писал:
Скажем так - физически она может отходить до упора в КПП. Но при постановке КПП на свое место и втыкании вилки и приведению к своему размеру зазора 2.5мм, сзади до КПП как раз порядка сантиметра или около того останется. Кстати перед надеванием Муфты на хобот КПП при сборке, рекомендую на хобот надеть резиновое колечко Покупал такие ...звали их вроде как от компрессора КАМАЗа. Похоже на торм манжету 24ки только диаметр больше. При сборке потом колечко стоит придвинуть к муфте вплотную. Я для этого выжав педаль, упираю её доской, а потом нырнув под машину передвигаю колечко вплотную к муфте. Убрав доску и отпустив педаль, муфта отходя назад отодвигает колечко сколько надо и плотно к нему прижимается. Хитрость в том, что это колечко ограничивает выдавливание масла из под муфты при смазке выжимного.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Февраль 2020 - 15:24
#50 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:03
Я почему спросил- муфта по хоботу до конца не доходила как раз на этот 1 см.Мне нужно было знать, должна ли доходить она или нет.Потому что этот см. получается диаметром больше,чем внутренний диаметр муфты.И муфта до конца КПП не доходила.Была мысль пошуровать наждачкой.Про резиновые колечки,тов.Майор,в ваших мемуарах я читал.
#51 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:29
А КПП была снята с авто на предмет разборок с корзиной.По порядку.Было у меня залито в двс масло шелл минералка 15w40.Решил я его сменить на синтетику лукойл 5w40(на пробу).Выгнал из гаража,молотила минут 40 на холостых.Надо заезжать.Сажусь за руль,а сцепления херакс-нету.Затолкали руками.Полез смотреть корзину,а там на одной из лапок открутился и потерялся рег.болт.Ладно,снял корзину.Две лапки из трех загнуты.Были лапки,поменял.Вот так они нас любят,наши ВОЛГИ.
#52 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:50
Забыл сказать про масло.Минералка шелл была слита,был поставлен новый фильтр ВАЗ(переходник) и залит лукойл.
#53 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Февраль 2020 - 05:42
Какие хоботы, погонщики слонов, что ли?
Что не доходит совершенно не важно, ради оттяжной пружины, наверное и сделано.
#54 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Февраль 2020 - 08:50
Просмотр сообщенияFIZRUK (05 Февраль 2020 - 17:03) писал:
:blink: :blink: :blink: Фига се.. Хотя с десятилетиями на хоботе случается выработка...даже заметная глазом. И возможно образовалась некая ступень, в которую муфта утыкается...Возможно если муфту пошевелить, она таки по ней и пройдет до упора. А штатно там всё должно быть гладко . И сколь припоминаю, штатно между муфтой и хоботом оч маленький зазор упомянут (чуть не сотки..надо глянуть) в мануале...правда не нашем а 24очном. А у нас с годами муфту на хоботе поперек его аж на полмиллиметра а то и больше можно шевелить бывает :unsure: .
Просмотр сообщенияFIZRUK (05 Февраль 2020 - 17:29) писал:
Эт ровно на столько, на сколько их любим МЫ...То есть ЭТА любовь взаимная! :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Февраль 2020 - 08:49
#55 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 07 Май 2020 - 12:19
Всем привет.Поменял недавно лапчатую корзину на диафрагменную,которая LUK.Диск оставил который был,у него пробег около 10 т.км.Всё собрал.И вот какая фигня.Нажимаешь педаль сцепления,включаешь передачу и сцепление начинает брать на 1/3 хода педали.Ни под корзину,ни под солдатика шайбы не ставил.Если поставить шайбу под солдатика,то сколько примерно т.км. с ней поездить?
#56 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 07 Май 2020 - 14:36
Просмотр сообщенияFIZRUK (07 Май 2020 - 12:19) писал:
Та же история, с новым LUK ом, сцепа начинает хватать в самом конце, что особенно беспокоит при трогании в крутую горку, а сзади любитель "дышать в бампер" подпирает...и часто приходилость трогаться прыжком авто вперед с буксом, во избежании порчи сзади стоящего авто..)
#57 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 11 Апрель 2023 - 12:23
Вот
#58 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 11 Апрель 2023 - 12:57
Вопрос скорее к тов.Майору.Этот блок стоял в салоне.Собираюсь переместить его под капот.Отсюда вопрос -не поплохеет блоку там от высоких температур летом и низких зимой.
Для тех кто не в курсе.Это блок электронного зажигания.Трамблёр родной Р 3 Б,с конденсатором.На блоке есть переключатель с электронной на контактную системы зажигания.
#59 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 11 Апрель 2023 - 13:14
Блок будет установлен на месте РР, это правый брызговик, где с завода крепился РР.
#60 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 11 Апрель 2023 - 16:01
Так и должно быть, и никакие шайбы там не нужны. Самоподводящийся РЦС выбирает все зазоры, поэтому при нажатии на педаль, прижимной диск корзины сразу приходит в движение, без задержки. Благодаря этому, точка схватывания педали сцепления не зависит от толщины диска сцепления.
