Форумы на www.gaz21.ru: И снова ГЦС - Форумы на www.gaz21.ru
И снова ГЦС Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
  • Настоящее имя:Василий
Отправлено 05 Июль 2014 - 15:03
Добрый день всем! Проблема с главным цилиндром сцепления. Все перебрал, почистили и заменил манжеты. Когда нажимаешь на шток, поршень уходит и качает тормозуху, все как нужно. Но когда отпускаешь, поршень идет обратно и качает тормозуху в другую сторону, то есть в салон. В чем проблема? Когда поршень максимально нажат,в большое отверстие видно шток. Мне кажется что он слишком далеко уходит ( проверял на снятом ГТЦ, может когда на место поставлю, то педаль будет ограничивать его ход?). На картинке почему то поршень не так далеко ходит.
#2 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 15:06
Качать тормозную жидкость в другую сторону, т.е. в салон, может при неисправной уплотнительной манжете. Стоит сзади и уплотняет шток.
#3 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 15:13
Какая из них?
#4 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 15:17
Она кольцевая и ставится сзади.
#5 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 15:21
http://cs617131.vk.m...ufAOArf1Gi8.jpg Номер 3 вы имеете ввиду?
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 15:27
Именно.
#7 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 15:36
Вы меня не много не до поняли. Когда нажимаешь на шток, поршень уходит так далеко, что эта манжета находится между большим и малым отверстием. То есть тормозуха поступает внутрь, когда отпускаю шток, то поршень уходит обратно выдавливая эту тормозуху в салон.
#8 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 05 Июль 2014 - 15:45
Так и должно быть, педалью поршень до конца не утопить.
#9 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 15:55
Ой спасибо! Я уже раз 10 разобрал собрал. Весь стол залил тормозухой! Значит можно ставить?
Отправлено 05 Июль 2014 - 20:23
И что, на 21-ой поршень может так далеко заходить? По идее, такого быть не должно.
#11 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 23:44
Приветствую всех,да все верно,поршень можно утопить до перепускного отверстия,но это исключено в случае нажима штока педали.Так что не пугайтесь и смело ставьте.
Отправлено 06 Июль 2014 - 10:03
Хм... Нехорошо это.
#13 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 07 Июль 2014 - 00:03
Это не может быть ни хорошо ни плохо т.к. это такая конструкторская заморочка,ведь в установенном виде на авто этого эффекта не получить т.е. все просчитано и вопросов не вызывает.
#14 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Июль 2014 - 05:35
А почему на автомобиле это исключено? Чем там ход ограничен? Вот если потечёт РЦС, поршень ведь может уйти до конца, и тогда, значит, жидкость вытечет в салон?
#15 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 01 Август 2014 - 13:26
Со сцеплением проблем нет. Поставил, жидкость не течет в салон. Все таки педаль ограничивает ход поршня. Но сейчас есть небольшой люфт. Не знаю правильно ли я установил колечки, которые устанавливаются уже в крышку.
#16 Пользователь офлайн   mixas98 Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 09:15
У меня такая-же проблема. Только еще поршень сцепления клинит. Обратно не возвращается... (в тисках). Наверно тоже педалью так далеко его не загнать
#17 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 13:21
Есть фотография с номерами деталей в предыдущих сообщениях. Так вот, поршень сцепления, на фото №3, необходимо развернуть на 180. Там ставится "воротниковая" манжета. Она садится на посадочное место без натяга, то есть плотно, но свободно. Проверьте свободу перемещения поршня в цилиндре с надетой манжетой. Манжета одевается на поршень таким образом, чтобы полочка буквы П (сечение манжеты) была направлена внутрь салона. Когда соберете ГЦТС, проверьте, чтобы калиброванные отверстия были открыты, то есть манжеты были за отверстиями и тормозная жидкость могла попадать во внутреннюю (дальнюю от педалей) полость. Иначе не будет нагнетать и соответственно работать. В зап части поступают манжеты с увеличенными размерами по ширине и (особенно воротниковая) могут клинить и перекрывать калиброванное отверстие. Лечится подрезанием излишков материала. Из личного опыта. ;)
#18 Пользователь офлайн   mixas98 Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 14:51
Отверстие (через которое жидкость попадает в поршень) на расстоянии 50мм.от задней крышки и поршень сам в длинну 50мм. Тоесть отверстие закрывается поршнем. Когда нажимаешь на поршень жидкость попадает только в камеру которая ближе к педалям, во вторую камеру она не поступает...(( вопрос: зачем в поршне 6 отверстий с железной шайбой? Это типа клапана? Поршень нагнетает и гонит жидкость во вторую камеру?
#19 Пользователь офлайн   mixas98 Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 16:06
Разобрался!второе(от педалей) (его сразу не видно было) маленькое отверстие сделал побольше. Поршень стал нагнетать!
Сообщение отредактировал mixas98: 17 Ноябрь 2014 - 16:06
#20 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 16:24
В цилиндре сцепления и тормоза по 2 отверстия. Одно большое, примерно 5 мм, ближе к педалям, а второе не более 1мм. Через маленькое жидкость попадает в рабочую камеру и дальше при движении поршня отверстие перекрывается и идет рабочий ход жидкости к рабочим цилиндрам. Принцип действия одинаков для тормозов и сцепления. Разница только в размерах. Когда отпускаем педаль, поршень идет обратно и через 6 отверстий жидкость попадает в рабочую камеру. Когда поршень доходит до конца (упёрса в крышку), открывается малое отверстие и рабочая камера добирает недостаток жидкости из-за увеличения хода рабочих цилиндров по причине в том числе износа накладок колодок и других причин. В первой камере всегда есть жидкость, но большое отверстие не должно перекрываться манжетой, иначе жидкость попадает за поршень и обратным ходом поршня выгоняется в салон. За счет конструкторских особенностей при правильной сборке жидкость может попасть в салон только "в тисках" при усердной подачи поршней внутрь цилиндра. На машине это невозможно.
Дефект современных манжет может заключатся в том, что могут перекрывать малое отверстие и соответственно не будет работать, и у воротниковой манжеты чуть больше длинна посадочного места на цилиндр, в результате наружный диаметр при установке становится больше и манжета клинит поршень.
Надеюсь понятно написал. Просто когда что либо делал, кажется в следующий раз элементарным и при описании процесса можешь упустить какой либо пункт. Удачи.
