Форумы на www.gaz21.ru: И снова ГЦС - Форумы на www.gaz21.ru
И снова ГЦС Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 16:47
А я в своё время, не разобравшись и не поняв, как ограничить ход поршня, положил внутрь цилиндра подходящих размеров ГАЙКУ, а потом уже пружину и всё остальное. Таким образом, поршень потерял возможность уходить глубже положенного и так я уже наездил 32 тысячи км.
#22 Пользователь офлайн   mixas98 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 18:30
Подскажите please! Сцепление включается со второго качка,включаешь передачу,а сцепление само выключается (машина сама трогается)? Может воздух в системе? Жидкость не подтекает...
#23 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 18:56
Просмотр сообщенияmixas98 (30 Ноябрь 2014 - 19:30) писал:
Нет надо менять манжеты в главном цилиндре .
#24 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:Газ 21И 1962г
  • Телефон:89067899023
Отправлено 22 Май 2016 - 17:55
В главном цилиндре сцепления подтекает тормозуха. Проверяю не на машине. На стол ставлю,наливаю тормозуху,дот 4,затыкаю пальцем отверстие,куда вставляется штуцер. С другой стороны отверткой надавливаю.. и со второго ,третьего качка начинает капать там,где вставлял отвёртку . Манжеты от ретродетали. Полировал зеркало сначало нулёвкой,потом валенком.. подскажите кудой смотреть..? Пока грешу,что мало полировал,надо бы ещё..воротниковую манжету менял неоднократно.
До этого момента такой проблемы не было..
Сообщение отредактировал DKolua: 22 Май 2016 - 18:05
#25 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 22 Май 2016 - 18:10
А манжеты наеборот не поставили?
#26 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 22 Май 2016 - 18:12
Исключено. С гтцс не один пуд соли съел. Знаком оч близко,и тут такая загвоздка.
Сообщение отредактировал DKolua: 22 Май 2016 - 18:14
#27 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 22 Май 2016 - 22:38
Всё вроде заработало,что было непонятно. Сниму машину с пеньков,проедусь,там будем посмотреть..
Отправлено 23 Май 2016 - 08:14
Просмотр сообщенияDKolua (22 Май 2016 - 18:55) писал:
Посмотрите а точнее очистите канавку на поршне, куда надеваем заднюю манжету. Очищаем полоской наждачки 800-1000 шириной с канавку. Мало того. Доводилось в молодости видеть как туда подматывали полосочку изоленты. Но я поступил по своему. Со старой манжеты срезаю внутреннее колечко, которое садится в канавку. Получается колечко полоской в ширину что то 2мм. После постановки новой манжеты, это колечко загоняю внутрь новой манжеты. Оно по моему разумению усиливает обхват манжетой поршня в канавке. Поверхности цилиндров в ГТЦ мною так же были подвергнуты полировке шкуркой 1000 и потом ещё пастой для клапанов на тряпке намотанной на болт вставленный в эл дрель. Ещё манжеты перед употреблением примерьте ка к ГЦС и почувствуете разницу. Невероятно но факт - разница бывает ощутима.
ТРИ ТЬФУ. Не течет. Прошло уж не помню сколько лет ( не менее 4х) надо борт журнал глядеть.
#29 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 23 Май 2016 - 08:34
Виктор Штабс где то упоминал, что у него стоит поршень сцепления на две манжеты. К сожклению он так и не поделился своим изобретением. А жаль. :(
Отправлено 23 Май 2016 - 09:00
Такое вообще то практикуется в РЦС. И я в продаже поршеньки под две манжеты видел... правда они были не под РЦС 21-451, а скорее под 24 и его потомков что с самоподводом. А вот удастся ли проточить поршень ГЦС под две манжеты... не уверен. Не так уж там достаточно для этого места сколь припоминаю.
#31 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Май 2016 - 11:49
Николай! "На столе" тормозуха и будет течь. Просто педалью ход меньше и манжета не переходит за отверстие, то есть не дает возможности набраться тормозухе за манжетное пространство.
#32 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 23 Май 2016 - 12:16
Я имел ввиду поршень в ГЦТС.
Отправлено 23 Май 2016 - 12:22
Просмотр сообщенияtehnik (23 Май 2016 - 12:49) писал:
Если перестараться и дожать до упора - Да потечет. Но если как коллега указывает, затыкает пальцем выходное отверстие то... при таком раскладе до упора дожать можно лишь в двух случаях - или выпуская из под пальца жидкость, или если глухая манжета травит.
Просмотр сообщенияDok (23 Май 2016 - 13:16) писал:
Понятно. Но вот как сюда втюхать вторую манжету...( фото не вставлю, но есть ссылка)
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Май 2016 - 12:19
#34 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 23 Май 2016 - 12:31
В родной не втюхать. Нужно точить по=-видимому новый под две манжеты. Я думал что у Виктора Штабса есть чертежик.
Отправлено 23 Май 2016 - 12:48
Может и есть... а мне хватило доп колечка :rolleyes:
#36 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 23 Май 2016 - 13:03
Мне тоже пока хватает, но две манжеты как-то надежней.
Отправлено 23 Май 2016 - 13:10
И вероятность того что педаль перестанет возвращаться из нажатого положения тоже возрастает вдвое. А может у Штабса там по аналогии с самоподводящимися РТЦ 2 колечка стоит. Они в эту канавку вполне поместятся. Вопрос в том - от чего оне?
#38 Пользователь офлайн   Walker21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И 61г.в., Газ-24М 85г.в., Тоуота Рав4 1998г.в.
  • Телефон:89043862308
Отправлено 23 Май 2016 - 16:12
Около 5 лет стоит в РЦС поршень с двумя манжетами, пока замечаний нет. (три тьфу) Тормозуха БСК.
#39 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 07:22
Спасибо за ответы! Вроде уже всё знаешь про гтцс,ан нет поршень оказывается ещё полируется.
На столе ,я считаю,обязательно надо проверять,ибо,может не все четыре,но двумя болтами закалебёшься затягивать гтцс когда один. И когда раньше чтото не получалось-вот целый день его снимаешь,ставишь.
#40 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 08:04
Просмотр сообщенияWalker21 (23 Май 2016 - 17:12) писал:
А подробности можно? Что за манжеты? Пришлось ли перетачивать поршень?
