Форумы на www.gaz21.ru: СРОЧНО: ONLINE помощь путешественникам - Форумы на www.gaz21.ru
СРОЧНО: ONLINE помощь путешественникам Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 15:47
Данная тема является оперативным продолжением темы "Мастерские за рубежами" http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=425622
Коротко:
Экипаж из Москвы из четырёх человек, одной Волги ГАЗ-21 и одного Москвича 412 находится в пути из Москвы в Берлин, Париж и т.д.
Я решил организовать маленькую онлайн-трансляцию событий, так как экипаж начинает натыкаться на поломки и, думаю, будет неплохо поддержать путешественников советами.
Главное за сутки.
В общем москвичи "кукуют" на немецкой границе с первыми поломками:
1) пропала зарядка аккумулятора
2) упало давление масла и есть какой-то "стучёк"
Первое думаю они устранили, а вот по поводу второго - есть предположения, что отвентилось от вибрации крепление маслонасоса.
Вопросы
Есть "подручные" идеи как проверить исправность маслонасоса и определить причину поломки? Определяется только осмотром? Ведь картер не снять не вытаскивая двигатель?
Сообщение отредактировал Viper: 21 Июль 2014 - 15:49
#2 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
  • Телефон:916-316-31-78
Отправлено 21 Июль 2014 - 15:55
Вот ребятки молодцы... Я бы наверное не рискнул..:)
#3 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 15:59
Антон, самый трезвый совет! :)
#4 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
Отправлено 21 Июль 2014 - 16:44
а на "412-москвиче" маслонасос, кажись, снаружи крепится? И чтобы его самого проверить, не надо поддон снимать?
Ждем Михаила Алексеевича))))
#5 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:09
На 412м да маслонасос снаружи, выполнен в лобовой крышке. Так что речь видимо про волгу.
Не уверен но может можно не вынимая двигателя, приподнять его открутив подушки,и дернуть поддон. По крайней мере я так делал на 412м когда то.
Сообщение отредактировал Тоха: 21 Июль 2014 - 17:13
#6 Пользователь офлайн   knax Иконка
  • Настоящее имя:Aleksej
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:21
Добрый день. Можетдля начала снять рамблер и проверить привод масло насоса.
#7 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:33
Я так понял, хромает Волга. Москвич вроде не капризничает.
Уже страшно, если они действительно доедут, у меня ведь кроме тряпочек пыль сметать серьёзного интрумента и оборудования и нет ;)
Есть только страховка, по которой меня с любого уголка Земли домой вернут на прицепе и пожурят, чтобы так далеко не забирался больше :)
Сообщение отредактировал Viper: 21 Июль 2014 - 17:38
#8 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 21 Июль 2014 - 18:57
При всей нужности этой темы - обращаю внимание старттопика и остальных форумчан на п.2.4. правил форума. А то в последнее время пользователь стали как - то "невнимательно" относиться к Правилам.
Деньги - есть.
#9 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 19:07
п. 2.4 понятен и тема, в принципе, расшифрована "ONLINE помощь путешественникам", понятное дело, что довольно абстрактна и сразу не ясно о чём речь.
По двум СМС от экипажа я тоже конкретику внести не могу, да и поломки разные, какие вылезут факты ещё пока тоже не понятно. Кто хочет, тот отслеживает тему и общается, кто нет, то нет. На то она в "разговорах и новостях", а не в матчасти.
Сообщение отредактировал Viper: 21 Июль 2014 - 19:08
#10 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:30
Так и запишем...: - "на замечания граждан - не реагировал..."(с)
Деньги - есть.
#11 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:33
Просмотр сообщенияБодрый Перец (21 Июль 2014 - 20:30) писал:
"А еще он называл тебя земляным червяком" (с)
:lol:
#12 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:39
Милитарист! По теме: крепление маслонасоса открутилось? Это если его не закручивали вовсе. А так, если есть стучёк, а давления нету, то ещё непонятно, что первичнее. И насколько упало? Оно вообще, есть?
#13 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:59
Про давление я и сам спрашивал, но ответ пока не получал. Путешественники написали что ищут подъёмник, но я не понял, каким образом он им может помочь...
#14 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 21:16
При желании можно проверить крепление маслонасоса и не снимая двигатель. Даже можно и поменять маслонасос. Я так делал. Проблематично конечно, но разрешимо. Придется только снять головку блока и отрутить двигатель от подушек, что естественно. Тогда, приподняв двигатель, можно снять поддон. Попыхтеть при этом конечно же придется, но в принципе, при наличие торцовой головки, ключа с трещеткой и карданным шарниром, а лучше с гибким удлиннителем, это все же можно сделать. При снятой головке поддон двигателя можно будет вынуть. Таким образом я даже менял однажды цилиндро-поршневую группу полностью. Это я делал на машине одного моего товарища, при этом я даже обошелся без подъемника, всего-то подсунул по два колеса под передние колеса автомобиля. На своей же машине я однажды менял маслонасос не снимая даже головку блока. Но при этом пришлось снимать кожух печки, ну и радиатор печки уж тоже на всякий случай, чтобы не повредить его. Иначе двигатель не удалось поднять достаточно для того, чтобы открутить все болты крепления поддона. Но поддон тогда мне все же вынуть не удалось. Но образовавшегося между поодоном и блоком двигателя зазора хватило для того чтобы просунуть туда обе руки и открутить маслонасос и вынуть его оттуда, правда по частям, отдельно насос, отдельно маслозаборник. Потом я тем же способом, по частям втолкал все обратно и там в поодоне все это собрал и установил на место. Так что все решаемо. С определенными проблемами, но решаемо.
Сообщение отредактировал Snorch: 21 Июль 2014 - 21:19
#15 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 21:41
Snorch, рассказ напомнил инструкцию "Как собрать кораблик в бутылке" :) Респект!
Попробую позвонить, узнать где там горе "открыватели Европы"...
#16 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Ищут подъёмник??
Мы в таких случаях, на бок машину клали.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#17 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 21:46
Просмотр сообщенияалекса (21 Июль 2014 - 21:41) писал:
Ищут подъёмник??
где они за границей найдут бэушные покрышки? вы ведь на покрышки опрокидывали. так?
#18 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 21:50
Ребята уже под городом Wittenberg, т.е. км на 200 продвинулись в глубь Германии. Помочь им ремонтники не смогли, так что на свой страх и риск движутся дальше. Ночуют там же.
Завтра в первой половине дня мог бы отправить их к мотористу который и мотор вытащит, но если успеют до обеда доехать. Потом я только в четверг буду... Через пол часа созвонюсь, т.к. капитан за штурвалом и что-нибудь придумаем.
Замечу, что подъёмник тут проще найти чем б.у. покрышки :)))
Сообщение отредактировал Viper: 21 Июль 2014 - 21:55
#19 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 21:54
Petroskoi,
Машина на бок, кладётся не на покрышки, а на запаску, которая ставится стоя, под среднюю стойку.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#20 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 21:59
Печалька будет, если соскользнёт...
Это сколько же человек надо на такую операцию?
