Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 05:43
Посмотри внимательней,на место установки сальника,латунная вставка.Она часто бывает треснутой,или деформированной.Когда найдёш сальник,примерь его по месту без вала.Сразу станет понятно о чём я.
В любом случае при снятом капоте. Не трудно дополнительно снять решетку радиатора и радиатор. А тут уж само просится с КПП, ручником и стартером одним махом. Всяко надежнее гайки прикручены будут!
Зачем решетку радиатора снимать ? Наверное мотор своими руками не ставили ни разу, но посоветовать надо!
Зачем снимать телевизор если достаточно капота и радиатора ? Все ставится вместе с коробкой на раз.
Вот фото на примере 24-ки . На 21 один в один , потом если у автора темы была-бы 3 серия то там телевизор вовсе приварен.
Сообщение отредактировал Tixomir: 11 Апрель 2015 - 18:28
Спасибо за советы, я так понял что можно установить двигатель вместе с коробкой, так и буду пытаться. Просто не хочется делать двойную работу или поцарапать кузов
