Форумы на www.gaz21.ru: Новый мост ГАЗ-24 - Форумы на www.gaz21.ru
Новый мост ГАЗ-24 стоит ли ставить? Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   harrys Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, 1968 г.в.
Отправлено 03 Август 2014 - 15:44
Уважаемые форумчане! Вопрос, многократно обсуждавшийся, посему в теории все понятно. Интересует мнение уважаемых практиков)
Рассматриваю возможность купить новый ЗМ ГАЗ-24 (4,1), шины будут 205/75 R15. Родной мост имеет пробег около 300 тыс. км.
Машина планируется к использованию в качестве летнего авто выходного дня, надеюсь, долго.
Мост хочу заменить целиком. Есть ли стратегический смысл в замене (меньшая шумность и лучшая экономичность на ок. 90 км/ч при сопоставимой динамике + все же НОВЫЙ)? Или разница будет настолько несущественной, а ресурс родного моста настолько велик, что не стоит городить огород?:-))
Был бы признателен за отзывы, опирающиеся на практический опыт)))
Сообщение отредактировал harrys: 03 Август 2014 - 15:48
#2 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 03 Август 2014 - 15:56
Смысл есть поставить новый 24-й мост, 4,1 скомпенсирует показания спидометра, полуоси с мелким шлицом в продаже бывают. Но с мостом придется поработать, переварить площадки под рессоры, заменить сальники на новые, щиты тормозные поставить 21-е.
Сообщение отредактировал vakula: 03 Август 2014 - 15:56
Отправлено 03 Август 2014 - 16:22
Если старый мост хороший, то стоит задуматься о целесообразности. А вообще, с шинами меньшего диаметра 4,1 предпочтительнее. Особенно если двигатель поджат под АИ-93.
#4 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 03 Август 2014 - 17:39
300 тыс. - солидный пробег, если есть возможность лучше поставить новый мост. Лучше, конечно переставить "нутро" нового 24-го моста на чулки старого 21-го (чтобы не переваривать площадки под рессоры), но здесь нужен опыт регулировки преднатяга подшипников и пятна зацепления, или сильное желание и терпение. Найти специалиста хорошего по редукторам - сложно и дорого.
Сообщение отредактировал vakula: 03 Август 2014 - 17:40
#5 Пользователь офлайн   harrys Иконка
Отправлено 03 Август 2014 - 17:46
Вот именно. Машина все же делается для души и, хочется верить, надолго. И сегодня новые 24-е мосты уже не на каждом углу продаются. Да, хочется заменить целиком, к слову, ручник попробовать переделать. А как ездовые ощущения? Есть разница?
Отправлено 03 Август 2014 - 17:51
Верно, мостов 4,1 не так много. Больше 3,9. А так - как повезёт. Этот новый может оказаться хуже старого...
#7 Пользователь офлайн   harrys Иконка
Отправлено 03 Август 2014 - 17:56
так вот весь и вопрос!!! у Mayora мост выходил 1 000 000 км. у моей машины пробег не то 172, не то 272 - показания наследников расходятся. я, на всякий случай, исхожу из пессимистичного варианта. если я по готовности машины буду проезжать в год 2-3 тыс., это будет потолок. если нет разницы в поведении машины, а у старого моста заведомо достаточный ресурс, не вижу смысла выбрасывать деньги. и что делать?))
#8 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 03 Август 2014 - 17:58
Смотря каких годов выпуска мост, частенько брак в запчасти отправляли. Лично я собирал мост на родных чулках и тормозных щитках; пару, дифференциал, полуоси ставил 24-е.
#9 Пользователь офлайн   harrys Иконка
Отправлено 03 Август 2014 - 18:00
80-гг. точную дату не знаю. продают из старых запасов. в принципе понятно, что в запчасти чаще всего шел второй сорт. а изменилось ли поведение машины?
Отправлено 03 Август 2014 - 18:06
Если на одинаковых покрышках заменить пару 4,55 на 4,1, то по трассе будет идти с меньшим шумом. При одинаковой скорости. Не по спидометру, показания спидометра не будут точны.
#11 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 03 Август 2014 - 19:48
Пара 4,1 и дифференциал 24-ки начала 80-х, должны быть сделаны достаточно качественно, что не скажешь о большинстве пар 3,9 и поздних дифференциалах.
#12 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Август 2014 - 20:55
Просмотр сообщенияharrys (03 Август 2014 - 18:56) писал:
Всё верно. Смысла в этом не очень много.
#13 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 05 Август 2014 - 15:29
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (03 Август 2014 - 20:55) писал:
Смысл есть,только если предполагается езда со скоростями выше 100км/ч - мотор целее будет по причине более низких оборотов.
Я собственно,в основном из-за этого городил и мост от 29-й Волги и 5-ступку.
(Правда у меня и двигатель УМЗ 421)
Сообщение отредактировал Shurik: 05 Август 2014 - 15:34
#14 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 05 Август 2014 - 21:52
Можно поставить новый мост и он будет гудеть. НЕ известно как он хранился. Отсутствие люфта на хвостовике ещё не есть показатель.
Я в своё время поменял совой мост из-за очень большого люфта. Почти 90 градусов! Поставил мост с донора с 80 тысяч пробегом. Люфта почти не было.
НО гудел он и гудит очень неприятно!
#15 Пользователь офлайн   harrys Иконка
Отправлено 03 Март 2015 - 13:06
И все же я его купил! Надеюсь, в апреле уже поставлю, потом отчитаюсь о результатах. Мост новый ГАЗ-24, цена вопроса 100 долл.
#16 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 04 Март 2015 - 20:30
я себе поставил мост от ГАЗ-24-10 (пара 3,9) , коробка родная 3-х ступка. Комфортный шум двигателя- до 95 км/ч по навигатору.
Все равно хочется врубить повышающую передачу, чтобы обороты были ниже.
#17 Пользователь офлайн   harrys Иконка
Отправлено 05 Март 2015 - 16:16
Я на Ваш автомобиль на Драйве2 подписан, поэтому про мост 3,9 читал:-)) Но Вы ведь и двигатель очень основательно перебирали.
Я осознанно искал 4,1 только потому, что опасался потерять комфорт движения в городе (когда в городском режиме на 2-й рев, а 3-я не тянет)
В принципе, по отзывам, на 4,1 с резиной 205/75/R15 должно получиться то же самое, что с родным мостом и родной размерностью шин.
Очень уже хочется прокатиться!
